Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 644 из 759<  1 ... 641  642  643  644  645  646  647 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
alex1974
XSPC Laing DDC reservoir Dual Bay 5,25" for 1 and 2 Laing pumps - удобство заправки, удобство размещения, не надо ломать голову с размещением помпы, возможность подключение 2-х помп.
Laing DDC-pump 12V DDC-1T (Swiftech MCP350 Retail) (в будущем при двух фулкаверах на мощных видеокартах - докупить вторую такую же помпу и развести на два контура - видеокарты отдельно, остальное отдельно, благо, как раз, и резервуар это типа предусматривает)
На чипсет, в принципе, достаточно "плоскодонника", главное проверить расстояние между отверстиями крепления на матери и у водоблока.
На CPU-шные блоки в факе есть ссылки, только брать во внимание на сок.1366, например, More waterblocks on i7 tested, [Review] Round 2 Overall Comparison Thread - Core i7 Waterblocks. ИМХО оптимально по потоку/перфомансу/цене - Watercool HK CPU LGA1366 Rev. 3.0 LT/Watercool HK CPU LGA1366 Rev. 3.0 LC, EK Water Blocks EK-Supreme LT Acetal universal (775/1156/1366). Хотя Swiftech Apogee XT и Watercool Heatkiller CPU LGA1366 Rev. 3 по перфомансу сильнее остальных, но это уже бескомпромиссные решения :).
Радиаторы - XSPC RX360 Triple Radiator или Thermochill PA120.3 (15mm) Triple Radiator G3/8 - ИМХО лучшие при "до и около 1000 об/мин"
И +100 Angelor - не стоит мнимого удобства этот гемор с жестким "трубопроводом".
На сколько я понимаю придется кроме двух помп мастырить и два радиатора ? И в ассортимент сайлентчила я вроде такого резервуара не видел...
То есть одна D5 контур с двумя фулкаверами не прокачает ?
С радиаторами и водоблоками вроде понятно.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
немного поправлю - EK Supreme HF влез в тройку лидеров, тут можно немного ознакомиться (доверять особо не стоит ;)
конечно цена немного непривычная для продукции ЕК =((
Do not cross
Factotum писал(а):
немного поправлю - EK Supreme HF влез в тройку лидеров, тут можно немного ознакомиться ;)
По тем тестам он попал даже в двойку лидеров, а цена вполне оправдана. Если раньше в комплекте был только водоблок и крепеж (на все современные платформы), то теперь присутствует еще бэкплэйт, 5 разгонных пластин (одна для собственных экспериментов) и термопаста мх2, что делает его вполне привлекательной покупкой.
АTI 9600PRO=>GF6600GT=>X800GTO2(unlock)=>GF7900GS=>X1950PRO=>HD3870=>HD4850=>HD4870=>HD4890=>9800GT
alex1974
Ну это как-бы уже на втором этапе :), просто вначале все можно сделать и с одной помпой и радиатором, а потом при необходимости просто подключить вторую помпу и развести на два контура (ну и радиатор соответственно тоже еще один), т.с. задел для дальнейшего расширения.
У них можно заказать с aquatuning.de (оттуда, в принципе, и везется)
Тут уже низкого ГДС не получится ИМХО, а в этом случае DDC - "как рыба в воде" :)
мне нравились ватеры ЕК с антикризисными ценами. Несмотря на богатую комплектацию, цена под $100 ну никак не привлекательна, явный перебор
Do not cross
Подойдем с другой стороны... Ba-D а если в качестве помпы использовать циркуляционный насос хватит ли XSPC RX360 Triple Radiator для охлаждения двух видях и камня ? Просто два радиатора как то не вписываются в корпус :oops: И если не хватит то поправит ли положение, добавление в контур односекционного радиатора (можно на место выдувной 120 ки пристроить, ели да то какого ?), просто не охота чтобы система вылезла за пределы корпуса...
alex1974 еще насчет медных трубок - вибрация передается очень хорошо, акустика будет не гуд. Шланги гасят колебания. XSPC RX360 должно хватить для 2х260+проц, у меня для 200х19(С0бака :-) дальше требует заметного повышения напруги) и 2х260 хватает 2х секций Thermochill PA120.2+две 120ки на 800 об/мин.
Насос не даст тебе большого выигрыша. Сам в свое время прошел от аквариумных помп до циркуляционных насосов.Минусы насосов большие размеры ,чугунный корпус (придется использовать антифриз что не есть гуд ИМХО) с бронзовым корпусом цена на мощные насосы заоблачная .При переходе на фитинги 10/13 насос мощный не хило греется и нагревает при этом жидкость.Так же в разы ухудшается его заявленные тех. характеристики (высота подъема воды и литраж).Из плюсов конечно без шумная работа.
Сам использую две DDC-1T с EK Laing DDC Dual Turbo Top поверь контур прокачивает на ура.
Ba-D писал(а):
Ну это как-бы уже на втором этапе , просто вначале все можно сделать и с одной помпой и радиатором, а потом при необходимости просто подключить вторую помпу и развести на два контура
+100 Будет на много эффективней и для ГДС системы и для температур компонентов.
Вода ,Процы и куча меди
Ребят натяну я свой шланг 8(внутренний)х12(внешний) на этот комплект http://www.koolance.com/water-cooling/p ... uct_id=701 :insane:
Дополнил тестироване термопрокладок.
Do not cross
Factotum
Видимо разница Koolance 0.5мм с термопастой не 8, а 12град.
Посоветуйте пожалуста водоблоки на мосфеты для платы ASUS P7P55D PRO. покупаться будет здесь http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... ath=59_401
Просто незнаю какой расстояние для крепежей на плате, а на PPCS специально для 55 нет. может подойдет что нить из того что для х58?
Спасибо!
j7710
fixed, спасяб. иногда ошибаюсь тоже =((
Do not cross
Factotum
Что-т не совсем понял вывод:
Тестирование Phobia Ultra лишь подвердило лучшие характеристики теплопроводности этих прокладок, можем с увереностью рекомендовать как замену прокладкам, поставляемым с видеокартами и СО.
А где упоминание о Koolance 0.5мм? Там же фактически идентичные показатели..
Vishezzz, ну так плата у тебя уже есть? Измерь сам размеры и все.
А вообще, это пустая трата денег.
ну скажем так:
все же результаты не одинаковые. и если вы почиитаете чуть выше, где тесты заканчиваличь крешем, то поймете, что при возрастании тепловыделения разница между кулансом и фобией лишь растет.
это раз.
во вторых цель статьи не принудить пользователей к замене прокладок, а сориентировать в необходимости замены или при выборе
в третьих - хоть результаты и гречки, но буквочки дописывал я. Писал быстро (времени вечно не хватает) и на общем_фоне "куланс VS фобиа" сложилось впечатление, что все таки фобиа делает куланс/стоковые прокладки.
в четвертых - несмотря на теплые отношения с аквтюнингом, прокладки покупались в Германии за собственные деньги, Денис тестировал исключительно из-за собственного любопыства. А когда вы отдает свои деньги и не малые за прокладки, то небольшая разница становится решающей при выборе того или иного продукта, что и отражено в выводах
В принципе результаты тестов у вас на ладони, собственные выводы вы можете сделать и без моего участия. Мои выводы совпадают с выводами автора статьи, и это наше мнение - можете с ним считаться, а можете и не считаться, дело сугубо каждого читателя
Do not cross
Factotum
Так я читал)
Просто 0,5мм прокладки вполне одинаково показали себя, а вылеты - рандом... Или тесты несколько раз проводились?
Интересно, а прокладок потоньше не найти? Они эффективней будут?
Зная себя я просто хочу предусмотреть возможность значительного расширения, сам понимаешь у апгрейда есть начало ;) И скорее всего через некоторое время у меня под водой окажется все что нужно и не нужно... посему не хочется упереться в способности помпы или радиатора. Насколько гарантированно две DDC справятся с моими потребностями (Или хватит одной DDC ???), и возможно ли как то обойтись одним радиатором при использовании двух фулкаверов на видяхах 5870 (Хотя подозреваю что дождусь ферми а там с тепловыделением будет жесть)
И порекомендуйте датчики потока, и температурные, желательно такие которые не издохнут сразу... а то читал что с датчиками потока проблемы бывают...
И на случай если я все же решу делать два полных контура, порекомендуйте трехсекционный радиатор высотой до 30 мм, рассчитанный на низкооборотные вентиляторы из ассортимента silentchill...
Думаю хватит и одной помпы вполне, но вот радик в корпусе - это огромный минус. Gre4ka писал тут про свой печальный опыт с радиатором внутри корпуса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
