Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 645 из 759<  1 ... 642  643  644  645  646  647  648 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Loco23 писал(а):
но вот радик в корпусе - это огромный минус.
А на сколько отрицательно скажется забор воздуха через радиатор внутрь корпуса ? Насколько я понимаю воздух после прохождения радиатора нагревается очень слабо + в боковинах по длине радиатора я планирую сделать прямоугольные окна с крупной декоративной решеткой, так что думаю это не будет проблемой. При хорошей вентиляции трехсекционника хватит ?
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Продавец
Фото: 88
всё зависит и от корпуса тоже. если он продувается всеми ветрами - то выигрыш от выноса за борт будет минимальным. если же корпус закрытый и глухой, где разница температуры между комнатой и тем, что в корпусе будет например в районе 7-10 градусов (предположим в комнате 23, а в корпусе 33) то выигрыш от выноса будет пропорциональным. 10 градусов это оч. не мало.
alex1974
жестю задумал )) имхо намаешься нехило и результата выдающегося не будет. изобретатели велосипедов кончают одинаково :) при этом судя по предыдущим постам вложицца ты хочешь нехило (разные там D5 IG за 5 штук и т.п.), но жесть запланировал тотальную. да и брать дешевле зарубежом, а не платить нашим перекупщикам. особенно если собираешь полный контур, а не везёшь какую то мелочь.
2 DDC прокачают всё что угодно. фуллкаверы нормальные высоким гдс не обладают (например ЕК) полые области со змейками над чипом(ами). 1 процевый ватер даже с самым высоким гдс тоже DDC никак не заткнёт (какой нить EK Supreme или куланс 350-й). Поэтому 2 помпы и 2 разных контура со своими радиаторами это уже скорее борьба за градусы.
с не меньшим успехом можешь взять одну DDC 3.2(3.25) виброизолировать и в качестве радика использовать Mora 2 или что-то аналогичное с тихоходными вентилями (например тайфунами) и в контур напихать что душе угодно.
а касательно охлаждения всего что нужно и не нужно - ничего кроме ухудшения основных и важных компонентов и доп. гемороя это не даст. абсурдно охлаждать например южный мост на интеловских платах, память, жесткие )))
даже северник не всегда надо, мосфеты как плавило есть смысл охлаждать только в цифровых смемах питалова (DFI, EVGA на x58), т.к. с температурами в сильном разгоне получается полный косяк. Аналоговые этого не требуют (с достаточным кол-вом фаз конечно и при добротном исполнении).
из температурных датчиков удобнее и надёжнее всего проходные. т.е. это штуцер который вкручивается куда либо (в водоблок например), и имеет резьбу стандартную под другой штуцер. В итоге штуцер под шланг вкручивается уже в датчик. На самом теле датчика (из металла) закреплён термосенсор. Если резервуар располагает свободными отверстями под штуцера или есть другие компоненты аналогичные (на фуллкаверах видеокарт как правило 4 отверстия) то можно использовать датчик-пробку. Т.е. он закрывает дырку, но в отличии от пустой заглушки несёт пользу - датчик на кончике.
По датчикам потока - вроде самый хороший и точный делает Куланс - FM17. В штатах стоит 20$
Начни с бачка под 2 помпы (но поставь одну) и возьми 350-ю (DDC 1T) - если не хватит или уровень шума будет приемлемым (не знаю никого кто услышал бы виброизолированную DDC в закрытом корпусе при работающих вентиляторах - даже не имхо) то перепаяешь в 355 (DDC 1Plus/3.2). Радик подобротнее (и если корпус не "дырка" - то самое время задуматься либо о радике снаружи, либо о новом корпусе) и т.д. Карточку сделай пока для расчётов в инете ;)
Ребят, подскажите, оптимальный ли у меня получается вариант охлаждения процессора, северного моста и цепей питания материнки (буду брать что-нибудь на основе Core i7 920):
Есть в наличии Reserator XT (покупал еще 1.5 года назад), также недавно приобрел корпус Corsair Obsidian 800D.
Хочу заменить в резераторе штатную помпу на Laing DDC-Pump 12V DDC-1Plus (Swiftech MCP355), а также подвесить какой-нибудь качественный радиатор с тремя вентиляторами Scythe GentleTyphoon 120mm под верхнюю крышку корпуса. Думаю, лучше будет, если вентиляторы будут забирать воздух снаружи и продувать его через радиатор во внутрь корпуса (поправьте, если не так).
Радиатор думаю взять наподобие такого - Feser TFC Xchanger - Triple Radiator 360.
Позже сделаю второй контур на видео.
Как вам системка?
Продувать из корпуса наружу,второй контур делать не обязательно,и так хватит.Почитай здесь viewtopic.php?f=5&t=236640&start=180
Великоват зараза. Пока я обдумываю как запихнуть два трехсекционника, один сверху (XSPC) другой снизу, нижний получается надо брать 30мм толщиной - больше не влезет. Думаю пока о MagiCool SLIM TRIPLE 360 Elegant Plexi Series вроде как на низких оборотах он себя неплохо ведет... но очень смущает оргстекло... Просто со всем кроме фулкаверов на видики хочу определится сейчас и соответственно взять все сразу... Сразу на два контура делить не буду, но второй радиатор на сколько я понял лишним не будет :)... Просто во всем люблю избыточность... К примеру моя профильная конфа используется на 80% под инет серфинг :tooth:
Может два двухсекционных сверху встанут ? Получится в сумме как один 4-х секционный. Мощности хватит с запасом.
Вода ,Процы и куча меди
Не влазят к сожалению никак. А MagiCool я так понял хлам ?
Swiftech продолжает радовать новинками –в этот раз новые водоблоки для ATI HD5970 и радиаторы для HD 5850 и HD 5870
Do not cross
alex1974
Тогда уж лучше XSPC RS360 BLACK Triple Radiator (35мм), Swiftech MCR320 - QP Stack 360mm Radiator (34мм), NexXxoS Pro III Radiator Rev.2(30мм)
Последний раз редактировалось Ba-D 16.01.2010 1:32, всего редактировалось 1 раз.
Не совсем с вентилями на 800 и 1200 оборотов хорошие результаты.
Но только модель Elegant . http://www.dexgo.com/index.php?site=art ... re&seite=1
Но акриловые крышки лучше избегать тем более на радиаторе.
alex1974
HWLabs SR1-360:
Swiftech MCR320-QP:
ThermoChill PA120.3 15mm:
XSPC RX360:
а вот новинка от ЕК обкакалась (что странно!?), от характеристики EK CoolStream XT 360:
c/w - чем меньше теплосопривление, тем лучше
Do not cross
Factotum благодарю за информацию! теперь бы еще понять, что означает C/W и дельты от 15 до 2 и в каких единицах измеряются... :oops: Сорри за ламерство но если можно растолкуйте... в воде не бум бум пока :insane:
То есть на низких (600) оборотах наименьшее теплосопротивление получается у Swiftech MCR320-QP... я как раз собираюсь юзать вентиля на 800 оборотах максимум... (по крайней мере так хочется) У XSPC RX360 этот параметр на 600 оборотах выше... может не морочить себе голову и взять 2 шт Swiftech MCR320-QP... или я что то не так понял ?
Продавец
Фото: 88
чет резалты свифтека оч. странные. учитывая его более частое оребрение (т.е. заточка под высокие обороты) и толщину... как впрочем и HWLabs'а - типа слил всем. Ну и тем более EK на фоне того же свифта.
параметры тестов на скринах тож разные.
в случае с HWLabs, Thermochill и EK это C/W Calculated Water Avg - Air Out Delta (1.5GPM-Water Only), а в случае с Swiftech и XSPC это C/W Calculated Water In - Air Out Delta (1.5GPM)
вроде как все предыдущие тесты показывали раскрываемость свифта только на высоких оборотах и при этом темпы на 2-3 градуса уступали лидерам, работающим на меньших оборотах.
х3 ))
Мдя... скоро я себе на мозг водянку ставить буду... углубление в нюансы сво вызывает перегрев :bandhead: :insane: ;)
Добавлено спустя 5 часов 37 минут 57 секунд:
Всю ночь сидел и изучал товары aquatuning.de... Нашел Phobya Xtreme QUAD 480 Radiator и Phobya Xtreme NOVA 1080 Radiator Просьба раскритиковать... Или дайте ссылку на обзоры если не сложно. Смущает невысокая цена и большое наличие на складе... С другой стороны первый очень легко вписать в боковую стенку, да и 9-ти секционный с небольшим гемором тоже... mora 2 уже не влазит к сожалению...
alex1974
я конечно радики не тестил как скини!!! но мои заметки:
сравнивая MCR360 и RX360 получил следующие результаты: [температура воды MCR360 + 3 вентеля 1800RPM] = [RX360 + те же вентили на 1000RPM]
при оборотах 1000RPM MCR360 проигрывал 2С RX360
В данный момент у меня RX360 - охлаждает Ci7@4200HT 1.31V, цифровой VRM процессора на DFI, северный мост, и 4770 :oops: @1000MHz по ядру
радиатора вполне достаточно - на 24/7 стоит 3 вентеля по 700RPM - температура воды бегает от 28 до 31С, в комнате 23-25С
Чего не понравилось в RX360 - после 1200RPM радиатор практически не реагирует на дальнейшее повышение оборотов (в тестах скини по другому). В этом плане РА120.3 гораздо симпатичней - до 1800RPM эффективность радиатора растет почти линейно вместе с оборотами.
думаю этой информации достачно, что бы сделать какие то выводы
О фобии мне ничего не известно, хотя радики акватюнинга. Строение у них гуд - в теории должны убивать все, но по отзывам не очень.
Do not cross
2All, подскажите, пожалуйста: такие вещицы как EK Water Blocks EK-NB/SB 5 Acetal идут в комплекте с какими-нибудь средствами крепления (подпружиненные шпильки, болтик-гайка) или "голый" ватер?..
RazR
У меня с таким водоблоком шли два болта с пружинами и гайками.
АTI 9600PRO=>GF6600GT=>X800GTO2(unlock)=>GF7900GS=>X1950PRO=>HD3870=>HD4850=>HD4870=>HD4890=>9800GT
Осмыслив все рекомендации пока остановился на таком комплекте:
Laing DDC-Pump 12V DDC-1Plus (Swiftech MCP355) Retail
Watercool HK CPU LGA1366 Rev. 3
XSPC Laing DDC reservoir complete incl. decoupling kit
XSPC RX360 Triple Radiator
Koolance 3-Fan Radiator Shroud, Black
получилось на сколько я понимаю довольно стандартно...
Датчики потока так и не смог выбрать. Куланс - FM17 не нашел, есть FM16 но он не прямой... посему просьба ткнуть пальцем непосредственно в модель из акватюнинга.de... Датчики температуры о которых писал Gre4ka я так понимаю не станут на Heatkiller... Поэтому тоже пока нифига не определился что брать....
Кстати смогу ли я термодатчики подключить к своему реобасу ? И куда цеплять датчик потока ?
C шлангами и фитингами вообще темный лес... пока только понял что фитинги желательно использовать прямые, а вот диаметр и ценообразование на них... если можно порекомендуйте из ассортимента silentchill и укажите сколько каких нужно... Чипсетные и мосфетные водоблоки, а также второй радик решил пока отложить, возьму вместе с фулкаверами если что.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
ЗЫ: И как лучше организовать слив теплоносителя ?
убери эту гадость, возьми лучше пару прокладок из неопрена
Do not cross
Не совсем понял... Эта гадость берется в целях исключительно декоративных... неужто так все плохо ?
Сейчас этот форум просматривают: Taladriel и гости: 4
