Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32152 • Страница 646 из 1608<  1 ... 643  644  645  646  647  648  649 ... 1608  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 37
IceFireW Все особенности возникают от расположения конкретно твоих деталей СВО в твоем корпусе на твоем конкретном железе. Я когда первую воду собирал - сначала собрал просто контур в отрыве от железа - не оно, все равно надо сразу на железо ставить. Так на глазок и даже с линейкой все равно точно не измеришь нужную длину шланга , углы итп.
Посему правильно товарищи говорят, собирай на железе сразу. Водоблок на цп сразу ставь пока мать не установлена в корпус, тупо удобнее.
Потом замыкаешь на 24 пин шлейфе от БП зеленый и черный контакты, и тестишь систему без подачи напряжения на мобо и видео. Если все собрано аккуратно - сразу ничего не потечет. оставляешь на ночь, обмотав туалетной бумагой /салфетками места соединений, с утра встал, если все ОК - подключаешь питание к железу и поехали.
Добавлено спустя 53 секунды:
mironov22 :beer: истину глаголишь, сборка СВО не терпит спешки. Надо вдумчиво, с толком, с чувством, с расстановкой.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
IceFireW Можно и на железе, но без тока.
На всякий пожарный можно всё тряпками обложить.
Romoro Да я свой 1 контур собирал сразу на включенном, а не одну помпу. Как же я офигел когда вода потекла;) Мой фейл- слабо закрутил фиттинг на радиаторе. Хорошо что радик был на полу) Так что максимум внимания при сборке контура'
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Romoro
Спасибо.
Доброго дня!
Koolance писал(а):
Koolance's product warranty does not cover the use of 3rd-party coolants, coolant additives, or corrosion. Koolance LIQ-702 or LIQ-705 coolants are strongly recommended to help avoid issues with mixed metals or biological growth. Additionally, do not use aluminum and bare copper, or nickel and silver, in the same system.
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=30269
Интересует последнее предложение. Хоть я в английском и далеко не дурак, здесь двоякий перевод вижу. Что имеется ввиду?
d4mniamgood ,
нельзя использовать в одном контуре медные и алюминиевые комплектующие, а также никелированые комплектующие и серебро.
Куплю CaseLabs Magnum по цене Corsair Obsidian
Разве серебро что-то делает с никелем?
Alex.zh1978
Думается,что это мнение производителя и звучит оно не так категорично - не рекомендуется...при всём при этом,ЖиЖи от Ку имеют в своём составе ингибиторы коррозии,которые позволяют пользовать разнородные Ме в контуре - очень много Западных водянщиков пользуют в системах винегрет из разных Ме совместно с хладогенами от Ку и не испытывают проблем...
Однако... конечно лучше пользовать медяшку чистую/медяшку в никеле...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Вопрос всем. Если я куплю фиттинг с внутренним сечением всего 6-7мм, какова будет разница в потоке/температурах? Собрался ставить радиатор вне корпуса, нужны быстроразьемники... Нашёл такие, но там всего 6 или 7 мм. Получу ли я таким образом еффект от нового радиатора?
atlonn
У Вас очень вольный перевод выражения "do not use"
Если какой-то чел на западе использует жижу куланса и смешивает, скажем, медь и алюминий в контуре - это не от большого ума и энтузиазмом это тоже не называется.
d4mniamgood
Кулансовские жижи 702 и 705 кроме пропиленгликоля и дистиллята содержат добавки неизвестного состава. Может из-за них и не рекомендуют никель с серебром в одном флаконе...
написал в саппорт Koolance, интересно, что они ответят. Скорее всего "используйте нашу жидкость или отвалите" :)
просто очень понравился блок, хочу его для 2 компьютера купить. но никель этот...
d4mniamgood
Ну водоблок то приличный. А что Вы переживаете - никель + медь и все ОК
Alex.zh1978 не все так просто, у людей есть проблемы с этим никелем, например если использовать дист. воду и биоцид(вроде и с серебром тоже), то происходит коррозия, примерно то что было с блоками ЕК
d4mniamgood
Ну так а в чём дело-то ? Используйте рекомендованную ЖиЖу от Koolance для их железа и не будет проблем...В саппорте Ку,вам ответят то-же самое...уже давно испытано...
Кстати,между делом - 702 blue бегает по контуру Ку(все водяные хохоряшки) без замены(только доливка изредка) ни у одной железяки от Ку НЕТ проблем - уже более 2-х лет при честном режиме Нон-Стоп 24\7 - 365 дней в году...Может не нужно экспериментов с хладагентом,уже всё испытано?
Последний раз редактировалось atlonn 26.04.2012 19:44, всего редактировалось 1 раз.
atlonn только в одну мору 9*140 зайдет бутылки 4 этой чудо-жидкости. тратить больше 2000 рублей на воду - ну я не знаю, как-то бредово. эх, видимо это плата за красоту, ну или в куланс дурачки - узнаю, когда ответят.
d4mniamgood
Хозяин-барин...
У EK были технологические проблемы с никелированием - некачественная гальваника и, как следствие - отслоение покрытия. Большинство биоцидов для СВО изготавливаются на основе сульфата меди (медного купороса) и для медно-никелевых контуров безопасны.
Alex.zh1978 http://forums.pureoverclock.com/cooling ... eeded.html - здесь с серебром.
а это cpu 360 и биоцид в контуре
_SerBB_
да еще под 10/13 шланг?
Объясните пожалуйста. Имеет смысл взять шланг большего размера, тогда фитинги тоже нужны больше, а как же помпа у которой OD 3/8.
d4mniamgood ну окислился водоблок, и что? Биоцид или никель тут не причем.
