Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Подмосковье
Alex.zh1978 писал(а):
Большинство биоцидов для СВО изготавливаются на основе сульфата меди (медного купороса) и для медно-никелевых контуров безопасны.
Медный купорос в сочетании с некоторыми реактивами может применяться для травления печатных плат... называть его безопасным для медного контура ИМХО не очень правильно...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
-Mik-: как по фразе - "разница между ядом и лекарством - в дозе", так и с оным. СВОшные биоциды - упрощающая упрощенный способ добавить в контур оный сульфат в нужной концентрации без шибкого перебарщивания, когда сильно начнут проявлятся его химические своиства. Все таки одно дело добавить сколько то капель на литр жидкости по предписанию, другое - разводить порошок, мерять PPM / насыщенность раствора и т.д.
Church И я о том же, что просто говорить "безопасно" не очень правильно... если превысить рекомендованную концентрацию, можно получить не тот результат, который планировался...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Будет ли лучше теплоотдача, если у нас на всех водоблоках, радиаторах и бочках отверстие 1/4 (стандарт), а шланг и фиттинги поставить ID 1/2 или не мудрить и ставить 3/8 ? Чего то я не въеду в этом вопросе, объясните пожалуйста.
G1/4 - это типоразмер резьбы, в которую вкручиваются фитинги/штуцеры, а не диаметр отверстия... По тестам, если память не изменяет, внутренний диаметр шлангов больше 8 мм большого влияния на поток/расход не оказывает. ID 1/2 - это внутренний диаметр 13 мм, 3/8 - 10 мм, обычно народ использует 3/8 и 1/2 (10 и 13 мм) в зависимости от личных предпочтений, но в любом случае 3/8 (10 мм) достаточно.
Последний раз редактировалось -Mik- 26.04.2012 22:33, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
IceFireW Не парься, если шланг хотябы 10 мм внутреннего диаметра - больших изменений не увидишь. Вот когда я перешел с шланга 6х8м на 13х19 было заметно, да ) разницы между 10 и 13 мм по температурам нет
1)сами ведь пишете "в сочетании с некоторыми реактивами" 2) концентрация в СВО 1-2 капли на литр. Да и производители биоцидов, гарантирующие их неактивность в медных контурах - не дураки, наверное.
_________________ Куплю CaseLabs Magnum по цене Corsair Obsidian
Alex.zh1978
Из этого поста легко заключить, что сульфат меди безопасен для медно-никелевого контура... А это не совсем так... сорри, если чем обидел...
-Mik- писал(а):
какой внутренний диаметр отверстий XSPC EX360 Copper Triple-Fan Radiator
У радиатора нет внутреннего диаметра отверстий, там только отверстия с резьбой под фитинги. Какие фитинги вкрутите, такой внутренний диаметр и будет... Резьба G1/4
-Mik- , защиты от дураков в СВО нет. Но, скажем, если вы недозакрутите фитинги или будете использовать жижу на этиленгликоле в открытом контуре, последствия будут куда серьезнее передозировки биоцидом. Поэтому и пишу "безопасно", но подразумеваю "для человека, который понимает, что делает"
А если я в контур 3 капли биоцида капнул, что нибудь произойдет? А надо было походу 2 или 1.
А еще вот, у меня термопара была так у нее контакты были не 2pin, я взял обычную термопару, обрезал провода и тупо скрутил. Вроде верно показывает. Так можно делать или у нее будет большая погрешность?
А еще помпу забыл недавно подключить, захожу в BIOS смотрю температура 50 градусов. Дотрагиваюсь до ватера, он адски горячий, руку секунды 3 можно было удержать. Какие нибудь последствия могут быть?
Растворяется ли воздух в воде? А то в радике видимо немного осталось. И как долго это происходит?
Последний раз редактировалось No_Name_NPC 27.04.2012 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Кстати купил недавно Aquaero 5LT были проблемы с USB на Asus Crosshair V Formula, что бы корректно работало, надо в BIOS выставить USB Legacy Support в Disable, а то после поста будет черный экран.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2004 Откуда: М.О. Эл-сталь
No_Name_NPC хмм, ну если нагреть жижу до 100 градусов Цельсия... а вот на счет рабочих температур жижи в контуре СВО фиг знает, скорее всего быстрее пузырки воздуха соберутся в углах радиков или как писал выше в резервуар...
_________________ Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2010 Откуда: Хмельницкий, UA
А частоту USB не повышали для игровой мышки? Акваеро это не любит при установке. А вообще поздравляю с хорошим приобретением, сам сейчас играюсь.
