Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 648 из 759<  1 ... 645  646  647  648  649  650  651 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Продавец
Фото: 88
воздух не причем (и не было его). просто входная струя в бачок создаёт бурление и бульканье воды в нём.
для сравнения - наполняем на половину стакан и подставляем под струю воды - вот тож самое и в бачке происходит, только ессесно не в таких масштабах.
у XSPC Dual 5.25 входная струя идёт через плавный 90гр изгиб сразу на импеллер помпы и сразу "усасывается". в бачке нет бурлений и т.д. только лёгкое едва заметное покачивание воды без какого либо звука.
насчёт XSPC Acrylic Reservoir for Laing DDC - как там дела обстоят не знаю, не использовал. Но судя по конструкции всё будет идентично собрату в 5.25 - вход идёт прямо на импеллер, трубка идущая от входного отверстия до самого импеллера защищает от врезания входящей воды в содержимое бачка и соот. бурления и бульканья.
вообщем тут всё индивидуально )) мне тож сначало нравилось )) да и у многих есть аквариумы например - там этот звук постоянно :) но мне надоело лично, мну лёгкий шум вентилей приятнее :)
cawabunga
насколько помню в описании не было приписки "revision 2" (сейчас есть) - поэтому звонил уточнить. сказали что креплений для 200 нет.
да и проехали уже вроде... с тех пор в наличии их не было и нет.
Gre4ka, блин, как раз на замену XSPC Acrylic Reservoir for Laing DDC и взял "дуал бей". Шило на мыло?..
Ну, может хоть удобства размещения в корпусе добавит, а то как-то не очень смотрится стакан на дне корпуса с восходящим к процессорному ВБ шлангом :-|
Продавец
Фото: 88
RazR
а с какой целью брал то? булькало? :) ну а насчёт удобства да. имхо один из самых грамотных и удобных вариантов для DDC на данный момент
Доброго времени суток недавно собрал СВО оцените плиз ,есть какиенить недочеты:
Радиатор-http://overhard.ru/product_info.php?products_id=655
Помпа-http://overhard.ru/product_info.php?products_id=119
Бачек-http://overhard.ru/index.php?cat=158
Ватерблок-http://overhard.ru/index.php?cat=7
Ну и по мелочи там , от покупки меня отделяет нажатие одной кнопки "оплатить" Но вот вопрос , на сколько сильно эта сборная СВО обойдет мою ZALMAN RESERATOR XT и обойдет ли вообще. Стоит ли заморачиваться на сборную СВО.
Последний раз редактировалось westwod93 20.01.2010 17:39, всего редактировалось 1 раз.
westwod93
Может быть тогда Swiftech MCR320 раз уж тонкий?
А нужна ли D5?
Термалтейк можт не надо?
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Ну D5 это однозначно хорошая тихая надежная вещ, меня интересует бачек и чем плох этот радиатор ?
как думаете вот в этой детали есть внутреннее сужение?
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения.©
http://overhard.ru/index.php?cat=94 может этот бачек
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
el barto нету скорее всего мне такие попадались
Однозначно есть! Нет только у Bitspower!
Продавец
Фото: 88
el barto
если китайцы скопировали bitspower 1 в 1 - то нет )) если пошли своим путём то видимо будет ))
Куплю кулер от 295 однопалубной (One PCB)
Нужно или полностью СО или только кулер.
westwod93
А зачем столько лишних расходов, и телодвижений? Меняем помпу в резераторе на Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1Plus, и в контур добовляем радиатор,ну и меняем родной водоблок на процессор(хотя он с моим i-7 920@4200мгц спровляется,правда не айс,ну на первое время).
В итоге имеем,красивый и довольно бесшумный корпус СВО, датчик потока жидкости,датчик температуры воды и окружения,бачок,и автоматику(которую при желании в обще можно отключить,даже когда система стартует) :-)
Продавец
Фото: 88
не многовато за "корпус для сво, датчик потока и температуры и бачок" ? )) всё это стоит раза этак в 2 дешевле и размещается в системнике, не занимая места + имеет хотя бы качество нормальное - без люминиев и прочей гадости.
если смотреть по ценам "там", а не у наших предприимчивых продавцов, то бачок это макс 1500р, датчик потока 500р (оч. хороший и точный + без вреда для потока), термодатчик 200р
до кучи сюда же влезает помпа (1600-1800р) и водоблок с радиатором человеческие + шланг и штуцера и вся остальная обвязка. В итоге если брать в расчёт контур сво на процессор (с лёгким расширением на видеокарту/ы и прочее) то выходим в 10-12к со стоимостью доставки. Резератор (с подозрительно низкой ценой) это 8к + необходимость менять практически всё, итого ~15к...
Так человек уже имеет в наличие RESERATOR XT :-)
Подскажите пожалуйста, натяну я свой шланг 12х8 на вот это http://www.koolance.com/water-cooling/p ... uct_id=701
virus1973rus так что советуеш повазится с ZALMAN-ом , водоблок поменять то просто а вот с радиатором что , ты менял его , может просто на штатный навесить 2 вентеля чтоб инутри воздух наружу выдували через боковые отверстия.
Фото: 3
Еще кто-то покупает СВО-продукцию Залмана... удивительно. Патентованные грабли в виде алюминия с медью (с), малая эффективность. Знаю людей, кто поимел разных проблем: от осадка до протечек. Единственное приемущество - продаются на каждом углу.
summer ты че почита й обзор на этом сайте http://www.overclockers.ru про эту СВО она сделала лучший суперкулер на 16 ГРАДУСОВ !!! и это в стандарте а естли её еще дополнительно охлаждать (радиаторы) то она сделаел ЛЮБУЮ сборную СВО.
http://www.overclockers.ru/lab/27116/Zalman_Reserator_XT_effektivnaya_tihaya_stilnaya_i_dorogaya_sistema_zhidkostnogo_ohlazhdeniya.html
а насчет качества то супер , больше сказать нечего.
Фото: 3
Мой радик может отвести 1800вт тепла (если мне будет нужно). А что может эта коробочка?
Прикинем грубо по ценам из первого, пришедшего на ум, магазина:
Watercool HK CPU LGA1366 Rev. 3.0 LC (подразумеваетя что процессор на 1366 сокете, иначе нужно другой ватер, впрочем на цене не сильно скажется) - 1716р
Black ICE Radiator GT Stealth 240 - black - 1924р
Штуцер 13mm (1/2") G1/4 with O-Ring (High-Flow), 4шт - 416р
Laing DDC-pump 12V DDC-1T (Swiftech MCP350 Retail) - 2919р
Итого 6975р. Ну + вентилей по вкусу.
Этот комплект дешевле и на голову производительнее, имеет перспективы расширения, компактнее и так далее.
Последний раз редактировалось summer 21.01.2010 11:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Reserator XT такой производительный не потомучто у него "гигантский радиатор и мощнейшая помпа" как в сборных СВО у него все расчитано под его содержимое а помпа всего 300 л/ч , я незнаю сколько тепла отводят его радиаторЫ , но знаю что он отлично справляется с горячими процами типа i7 820 в разгоне, а естли учитывать что его радиаторы НИКАК не обдуваются то он может намного больше.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Цитата с сайта overclockers.ru из обзора этой СВО:
" Неоднократно встречал в конференции мнения опытных "водянщиков" о том, что хорошая СВО дешевой не бывает. Вопрос только в том, насколько собранная самостоятельно из дорогих компонентов система жидкостного охлаждения окажется эффективнее, чем Reserator XT. В последнем же случае вам не придется искать соответствующие комплектующие, собирать, подгонять и что-то выдумывать, перелопачивая кучу полезной информации ради достижения желаемого эффекта. Трудно сомневаться, что собранная таким образом СВО будет более эффективной и принесёт оверклокеру куда больше морального удовлетворения, чем заправленная, подключенная за 10 минут и стильная Zalman Reserator XT. Только вот человек по своей природе ленив, поэтому в большинстве случаев выберет именно последний вариант и будет по-своему прав."
westwod93 Однозначно стоит, зайди сюда viewtopic.php?f=5&t=236640&start=200 здесь все подробно написал,что не понятно спросишь.
summer Ни каких гемороев и осадков нет, не кто нам не мешает в контур добавить доп. радиаторы(в корпус системника или наружу) :-) и поверь хуже точно не будет чем на заводских(т.к уже половину запчастей будет стоять сборных заводских :D)
Ну мне кто нить ответит если не трудно- Подскажите пожалуйста, натяну я свой шланг 12х8 на вот это http://www.koolance.com/water-cooling/p ... uct_id=701
