Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18954 • Страница 648 из 948 • <  1 ... 645  646  647  648  649  650  651 ... 948  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 41
CrownA
Нужна для красоты, для тишины. У имеющейся СВО помпа не устраивает. на шлангах. корпус Thermaltake Core V71 черный. радиатор оставлю на 420 внутри корпуса. бюджет 30т.р. сейчас разгон 3700х. в будующем планирую купить AMD Ryzen 4900х и видео AMD 6800.
R3700X, ASRock X570 TAICHI,2x16Gb E-die Crucial,СВО MORA-420, Palit GAMINGPRO 12G GTX3080,БП BQ BN285
Фото: 53
Ну помпу то выбрать проще всего - https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=2750.
romalan писал(а):
желательно с покупкой в России
В РФ м.б. напряжёнка с тем, что хочешь. Из Германии заказать только ждать пересылку. В остальном дешевле, а гарантийка у них получше даже будет.
Туда 2 штуки 420*30 спокойно влезут. Только пару отверстий просверлить придётся, а для тишины ещё бы удалить несколько рёбер жёсткости, что на пути вентилятора стоят.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 41
CrownA
А эта подойдет? Помпа для СВО Alphacool VPP655 - Single Edition
https://www.dns-shop.ru/product/4b6d97a ... e-edition/
цена такая же. 70Евро
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
ребра жёсткости уже удалены по умолчанию. в ранних корпусах были установлены но влезут только 420+360. установлен реебас. поэтому вперед только 280
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
CrownA.
Разъясните пожалуйста, что мне надо и в чем разница:
Помпа для СВО Alphacool VPP655 PWM - G1/4 IG inkl. Eisdecke D5 - Plexi V.3
https://www.dns-shop.ru/product/4b6d97a ... -plexi-v3/
Фото: 53
Одна просто помпа, вторая она же, но в комплекте с топом. А вот что тебе надо - это уже решать тебе.
У меня, к примеру, комбинированный резервуар, который совмещает собственно резервуар и топ с креплениями на две помпы.
romalan писал(а):
установлен реебас.
А он нужен?
Фото: 22
народ, такой вопрос. в моей сборке с 140 радиатором температура воды больше температуры воздуха на около 30 градусов.
имеет ли смысл добавить в последовательный поток воздуха ещё радиатор 180*180 ? теоретически, имеется такая возможность, при этом вентилятор останется один и корпус можно считать изолированным на вход-выход воздуха.
<pc>Jonsbo VR1|b550i|5700x|rtx4070|32gb|2tb|700w</pc>
Фото: 7
antoxa48 точно не рассчитать, но всего скорее если вертушка с высоким давлением крутится на овердохулиард оборотов, то смысл был бы т.к. тогда бы воздух из первого радиатора выходил бы ниже температуры воды и охлаждал второй. Если же обороты обычные для тихой работы, то эффект будет около-нулевой.
Я бы не советовал. Лучше придумать куда еще добавить две 140х секции.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
antoxa48 смысл есть. Температуры упадут ввиду увеличения площади рассеивания тепла, но насколько никто не скажет.
Фото: 53
Нет. Если всё так, как ты написал, то при комнатной температуре в 22 градуса из первого радиатора воздух уже будет в 50 градусов.
Эти 50 градусов подаются в твой следующий в потоке радиатор. И? И толку от этого ровно ноль.
Фото: 8
Всё верно,примерно тоже самое происходит и в классическом расположении радов,то есть морда вдув,верх выдув,о чём я уже не раз говорил.
Есть такая поговорка,умные люди учатся на чужих ошибках,нормальные на своих,люди же с недостатком серого вещества вообще ни как не учатся и продолжают с упорством наступать на одни и теже грабли.
and00--AndreyR73
Фото: 22
tonygks, CrownA , вот прям Твоздуха будет 50 при Тводы 50 ? на 1300 оборотов? :?:
хорошо, а если от обратного. я поменяю свой 140 радиатор на 180 при сохранении прочих условий (тот же 1 вентилятор 140 на 1300 оборотов, расположенный на дне корпуса, будет накачивать воздух в корпус, чтобы он выходил через радиатор с другой стороны корпуса). имеет это смысл?
Фото: 8
antoxa48
А что мешает самому попробовать разные варианты и сделать выводы?
and00--AndreyR73
Подытоживая данные ранее ответы, задам, на мой взгляд, наиболее правильные вопросы:
Чем, как, и в каких условиях замерялась температура? Какая на данный момент конфигурация ПК - как в фотоальбоме?
Какую вообще цель Вы преследуете?
Фото: 22
MyaSSSko , да, конфиг в фотоальбоме и подписи. контур насос-вк-ца-рад-рез-насос, датчик температуры стоит на вк с обратной стороны входа. комп стоит в жилой комнате, температура около 25. цель - на данный момент снижение температуры воды в текущем корпусе при сохранении комфортного уровня работы вентилятора, а это примерно 1300.
and00 , так и сделаю, наверное)
Фото: 53
На градус-полтора меньше. Так значительно лучше? :lol:
Учитывая размер корпуса, и тот факт, что добиться нужной задачи проще всего увеличением площади, я бы сделал выносной радиатор. Не обязательно мору, просто любой 3-4 секционник рядом с корпусом или даже на него через быстросъёмы.
Фото: 22
MyaSSSko писал(а):
проще всего
согласен, либо замена корпуса. но тут хотелось бы в объёме корпуса всё сделать.
Даже если весь корпус утыкать радиатора, желаемого эффекта скорей всего достичь не получится.
Скажу иначе - я вообще удивлён, что этот один бедный на одну секцию справляется с возложенной задачей.
Фото: 7
antoxa48 А я чет не уверен в результатах измерений совсем. Если у вас вода 60, то должно быть довольно высокое потребление от GPU т.к. 3600 много тепла выделить не сможет даже если захочет. Мелькали тут последнее время 5700xt под водоблоками и у них dT GPU/Water были довольно высокие - особенно hotspot. При воде 60 карта греется наверное до 80-90, а хотспот уходит за 110-120. Звучит как будто воздух был бы эффективней в этом случае.
Да и остальная математика хромает. При 1300 оборотах 140 радиатор должен отводить около 130w при dT 10 градусов. Вода - 60 это примерно на 30-35 градусов выше воздуха - т.е. потребление 390-450w. ryzen 3600 - потребление в линксе 100 максимум, в играх 60. 5700xt - 200w. Какой то недобор выходит по тепловыделению. Вряд ли тесный корпус и остальные источники тепла обеспечат недостающие "100-150w постоянного тепла". Забор воздуха конечно отвратный, но все равно температура жидкости выглядит высоковатой.
