Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24676 • Страница 649 из 1234<  1 ... 646  647  648  649  650  651  652 ... 1234  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT ((kraken)) X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Всем привет !
Подскажите на какую водянку заменить Noctua D15. При 12600к 5200 1.35в в Синбенче 23 под 95-100гр. Есть ли смысл ставить водянку много ли удаться снизить градусов ?
Я думаю в вашем случае на кастом. Ибо потом 5500 будет хотеться на AIO, но будут те же 95-100 градусов) И в итоге придёте к чиллеру)
Есть еще вопрос по совместимости, который я не могу нагуглить нормально. Как себя ведут AIO с короткими шлангами (например, Arctic LF 360-II) в корпусе Pure Base 500DX? Я нашел только один результат в гугле по этому комбо, там у чувака на реддите фотографии с довольно сильно прижатыми в паре мест шлангами, и в одном месте шланг "огибает" видюху, касаясь ее - мне кажется, или это не очень полезно для охлаждения проца?
i7-10700k / MSI Z490 UNIFY / G.Skill (F4-3200C14D-32GTZ) / MSI 3070ti Gaming X Trio
Straight Power Platinum 750W / Dark Rock Pro 4 / Pure Base 500DX
Это у секты ставить радиатор шлангами вниз?
ego0550
Мне пока еще рано в какие-то секты, я выбираю свой первый AIO. Погуглив и посмотрев разные видео, я пришел к выводу, что при фронтальном расположении и фиттинги вверх и фиттинги вниз - нормальные варианты, и воздуха в помпе не будет в любом случае, но как я понял из этих видео, если есть возможность поставить фиттингами вниз, это будет лучше в плане шума, т.к. при фиттингах вверх воздух будет более заметно пожурчивать.
Еще один вопрос возник касательно Arctic LF 360-II - каким образом регулируется помпа, мелкий врм-вентиль и основные 3 вентиля, если все это сходится и подключается через 1 шнурок?
На нормально заправленных системах ничего не журчит.
Если шланги длинные и деть их некуда - тянешь шлангами вниз, если они не мешаются - ставишь напрямую вверх.
Все одной кучей оно регулируется, помпа вместе с вентиляторами по 1 PWM сигналу.
ego0550 понял, спасибо. Дело за "малым" - наконец-то решить между арктиком, нзхт и корсейром и купить уже...
Приветствую всех!
Посоветуйте пожалуйста системку на проц i9 9940Х. Бюджет ограничен, в 10 ку бы уложится...
Сейчас стоит CASTLE 240RGB V2, еле справляется с ним без всякого разгона, в Аиде в стресс тесте темпы улетают к 92 гр. В простое 36-40 в зависимости от температуры в квартире :D
Корпус Cosmos S который 1100. Один вентиль 120 на вдув на морде, один 120 снизу на вдув, один 230 сбоку на вдув, один 120 сзади на выдув. Радик от водянки соответственно вверху на выдув.
360 ая от того же Кастла поможет мне?
Что посоветуете :?:
i9 9940X :) Дайте норм водянку:))_Asus R6A_Crucial Ballistix 4x8 3200@4000 U4 19-21-21-43_MSI GTX1080TI G3XTrio_M2 Samsung 970 EVO+ 500_Win 11 Pro x64
Фото: 7
BelaruSS смотря что вы с ним делаете. Если грузите на полную в рабочих задачах, то поможет скинуть сколько то градусов, которые можно будет пустить в небольшой разгон. Если же речь о более легкой нагрузке или играх, то тогда особых изменений ждать не стоит. А температуры до сотни в стресс тестах у старших решений последние года это норма.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Такой вопрос. А можно ли к одной водянки, присобачить крепление под lga1700 от другой?? Или они совсем разные?
360-420 дадут снижение температур, если конечно в копус влезут
there's no greater power than the power off ©
В корпус 360 влезет точно, 420 хз... надо мерить
На сколько примерно скинет :?: температуру, если на 3-5 гр, то это ни о чём...
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Вот это и хотелось бы..
Ну 95 это еще рабочая а 100 уже троттлинг, например.
Если хочется на 10-15 холоднее, то только кастом контур собирать, с литром хладогента и парой радиаторов
12600к в разгоне 5300 сейчас стоит deepcool l240v2. хочу заменить на что то 360. что выбрать Arctic liquid freezer 2-360 lian li galahad 360 или есть что то эффективнее вышеуказанных? и желательно белого цвета если альернатива. у фризера придеться радик красить в белый). и еще штатные вертушки у данных систем как по шуму и потооку? скажем на 1000-1200 не слышно их и норм они дуют или все же 1200 это нереал чтоб бесшумно и дули норм? и еще хочу все вертушки в корпусе оменять. посоветуйте 120-140 хорошим давлением и тихие. белого цвета. подсветка важности не имеет. а то не нашел темы по выбору вертух. всем ответившим заранее спасибо) после кастома конечно все баловство. но кастом намного дороже 20к обходится даже минимальный, и даже учитывая что ватер на проц у меня уже есть))
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Ну хз, у меня по аиде на 92 тротлинг по темпе проскакивает, хотя наверное надо в мамке наверное увеличить предел... но 92 для меня это уже овер до х..я
Кастом воду собирать нет ни времени, ни средств на это, пока...
Я так понимаю, 360ая снизит темпу максимале на 5 очков... :-( ... уныло...
BelaruSS писал(а):
Я так понимаю, 360ая снизит темпу максимале на 5 очков... ... уныло...
Может и больше, это зависит от множества факторов. Например, чем холоднее воздух в комнате - тем эффективнее работает водянка. Ещё можно поискать aio на медном радиаторе, вместо алюминия, или корпус поменять на более современный можно, с хорошей продуваемостью
Подскажите, я так понимаю радиатор лучше ставить спереди. Но меня вот, что смущает, а дотянутся ли шланги, если радик 360мм и подвод снизу?
Зачем подвод снизу?
Pahen могу посоветовать профильный Fractal 360 который без свистоперделок с белыми вентилями (пашет практически 24/7 уже пятый год) сейчас переехал в белую корпусину FRACTAL MESHIFY 2 и тоже на 12600к трудится начал пока без разгона
Alunarel https://www.youtube.com/watch?v=JhgO69ktUsQ&t=2s - вот товарищ разжевал по-новой для всех сомневающихся по поводу размещения
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
