Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 649 из 759<  1 ... 646  647  648  649  650  651  652 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
virus1973rus а какой вереблок посоветуеш под 1156 сокет ,цена не важна , можеш кинуть фоты своего ресератора в ЛС естли ты с ним чтото сделал ОК. :-)
Фото: 3
Вот-вот. Залман - для тех, кто не в состоянии разобраться в технических аспектах, сделать заказ, собрать (хотя по мне - сборка один из приятнейших моментов). А зачем оно тогда нужно? Cидите на воздушных "суперкулерах"...
А по-поводу "чего-то докупить" вспоминается сказка про кашу из топора. Там как-бы тоже уже все было, но чего-то слегка не хватало.
Для любителей цитат (из FAQ ветки):
Советы:
1. Не применяйте элементы водяного охлаждения от вендоров Thermaltake и Zalman - это немного несерьёзно.
В отношении готовых СВО могу сказать, что стоит рассмотреть вариант самостоятельного подбора и сборки компонентов - в 99%% случаев такая СВО будет эффективнее, практичнее и в 50%% случаев дешевле.
2. Не стоить сильно экономить при подборе компонентов СВО - скупой платит дважды, экономьте там где это разумно - в таком случае у Вас всегда останется запас прочности, мощности и возможность неглобального апгрэйда.
3. Выбирайте следующие основные компоненты СВО очень тщательно: помпу, радиатор, соединительные элементы - водоблоки поменяются, а данные элементы остаются надолго.
Последний раз редактировалось summer 21.01.2010 11:47, всего редактировалось 1 раз.
summer Ты к своему списку добавь датчик потока воды,бочек,цифровые дисплеи показывающие -скорость потока,-скорость куллера-,температуру воды-температуру воздуха, довольно неплохой бесшумный корпус(там стенки в 4 раза толще системника)и автоматику чтоб помпа на полную не мослала за зря когда это не нужно.
А обще бестолковый спор, ну имеем мы уже резераторы, не продавать же их за дорма, вот и улучшаемся на его базе.
westwod93 Зайди сюда viewtopic.php?f=5&t=236640&start=200 там поговорим.
Фото: 3
Ну да, мы его купили, поэтому он лучше.
Подскажите, к шлангу Masterkleer tubing PVC 15,9/11,1mm (7/16"ID) по идее должны подходить такие фитинги, как:
- Bitspower 7/16in. Compression Fittings for 5/8in. OD Tubing
- Bitspower Dual Rotary 45 Degree Compression - 7/16 x 5/8in
Правильно?.. :roll:
Правильно?.. :roll:
да, правильно. Для компрессионных важно чтобы размеры ID и OD шланга и фитингов совпадали.
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
aka_GK, спасибо.
2All, никак не могу определиться с необходимым количеством и типом (45, 90 град.) фитингов.
Требуется следующее на мамке ASUS P6T:
- 2 фитинга на процессорный ВБ;
- дальше шланг и идет вниз на видеокарточный ВБ;
- с него - чуть вверх на чипсетный (расстоние малое, основная загвоздка именно в этом);
- с чипсетного - на МОСФЕТ1;
- оттуда - в радиатор.
Фото: 3
Стараться минимум 90° ставить.
Мне кажется там вообще можно обойтись без угловых фитингов. Накрайняк на проблемное место (видео-чипсет) сделать шланг подлиньше, чтобы радиус изгиба был больше или пружину использовать.
А с моим вопросом:
Sogun писал(а):
Господа водянщики, такой вопрос. Мат. плата ASUS P6TD deluxe. Кто ставил ватерблоки на мосфеты указанной платы как решали вопрос с бекплейтами стоковых радиаторов - оставляли или нет и если оставляли то каким образом?
никто не сталкивался?
RazR
Сложно сказать не зная что за видео и вб-цпу. Но на мой взгляд стоит взять 2-3х45градусных. 1 на процесорный вб, т.к. 2 прямых если это к пример ХК 3.0 ЛТ могут и не уместится. 1 - выход с видюхи на чипсетный т.к. там могут неприятные перегибы, а рычаг "выламывающий" видео из слота приличный. Если помпа внизу, то 1 на ее выход. Все остальное - прямые. Хотя можно помажорствовать и дальше с меньшей пользой.
RazR
Покупка защиты от перегиба будет гораздо предпочтительней,чем покупка угловых фитингов.
Фото: 22
Вопрос: как думаете, стоит ли ставить отдельно ВБ на ГПУ? Сильно ли будут перегреваться чипы памяти и питальник (на нем установлен радиатор). Или лучше оставить Thermalright HR-03GT? Всё-таки "воздух" (Sharkoon System FAN (Power), 140 mm) весь текстолит обдувает.
Установил ВБ на ГПУ, через пару часов игры получил следующие температуры по Эвересту:
ГП - 46
Память ГП - 35
Окр. ГП - 47
GPU VRM - 86
Фото: 99
IVAN1004
У меня на профильной 260печ стоит ватер ГПУ (правда вот с таким радиатором на память и мосфеты), ГПУ в нагрузке 42-43С, окружение 40С, VRM 52-55С по эвересту.
У 4870 цифровой питальник, который греется активнее. Лучше поставить на него какие-нить радиаторы
пятачок его свинейшества
k2viper писал(а):
IVAN1004
У меня тоже ПЕЧ260 (как видно из профиля), ватер Enzotech VGA-IS, радиаторы нацепил такие
Не хватает белольшого обдува, питальники греются как при стоковом охлаждении :(
Фото: 99
IVAN1004
Или свифтековский большой радик эффективнее, или у меня продувка корпуса лучше. В профильном Cosmos S нижний 120мм на вдув и боковой 200мм трудятся и поддувают свежий воздух в район видяхи
k2viper писал(а):
IVAN1004
ИМХО 200мм. вентиль спасает, у меня тоже две 120-ки на вдув на 7 вольт повешены.
На большой радик менять смысла нет, жду Ферми :-)
Фото: 22
Решил сменить Thermalright HR-03GT на ВБ для ГПУ. Подскажите недорогой, удобный и эффективный ВБ из каталога Аквы. Будет вешаться на Sapphire Vapor-X HD 4870 1GB GDDR5.
bibukov
http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... GFX-2.html
Этот очень хорош, есть для него куча разный бекплейтов и доп охлада, тоже самое Swiftech выпускает.
Фото: 22
Alexxx650Этот, пожалуй, дорог. Что подешевле можете посоветовать? И еще хотел бы ВБ на мocфеты DFI LP Jr P45 T2RS (расстояние между монтажными отверстиями-70 мм).
