Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18934 • Страница 650 из 947<  1 ... 647  648  649  650  651  652  653 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 53
romalan писал(а):
Мой выбор совместим?
Ну совместим то он совместим, только зачем тебе 2 топа? В принципе, когда будешь в очередной раз переделывать СВО, например под две помпы, он наверное пригодится (а может и нет), так что смотри сам.
На мой взгляд альфакуловский водоблок по внешнему виду какой то убогий. СВО должно быть красивым, в одном стиле и желательно двух основных цветов (или трёх на крайний случай).
Не обратил внимания, что он помпу с топом берёт..
Звучит как неизбежность)
Фото: 53
MyaSSSko писал(а):
а если суметь заглушить её шум - то вообще норм.
Тебе это удалось? :D
CrownA писал(а):
Тебе это удалось?
Не совсем. У меня она к комборезу закреплена, а он большой и резонирует в такт ей. на 30% PWM её почти не слышно за стеклом корпуса. Крепление резервуара задемпфировано, если что.
А так, я её тупо отключил и включаю "по необходимости": настроена на включение при повышении температуры жидкости, датчик стоит на резервуаре + есть ручное управление через HWmonitor.
Фото: 53
MyaSSSko писал(а):
на 30%
Это вообще ни о чём. У меня две на 100%. Всегда.
Фото: 41
т.е. лучще купит без топа Помпа для СВО Alphacool VPP655 (13122)?
R3700X, ASRock X570 TAICHI,2x16Gb E-die Crucial,СВО MORA-420, Palit GAMINGPRO 12G GTX3080,БП BQ BN285
Фото: 53
romalan писал(а):
без топа
Да.
Фото: 8
CrownA писал(а):
Дальше - смешные трубки 10/12. Были бы в этом наборе 10/16 - слова бы против не сказал.
Чем тебе не нравятся 10/12, ID одинаковый с 10/16 только толстостенные,я использую 10/13 акрил,вполне доволен.
MyaSSSko писал(а):
ибо у меня раньше было 12/16, а потом я расширил систему и перешёл на 13/19....
Смысл от 13/19 если все фиты с ID 8 или 9 а то и меньше из за шестигранника? Разве только для красоты.
у меня все фиты 9,5 мм без никакого шестигранника под ключ,сам рассверливал.
and00--AndreyR73
Последний раз редактировалось AndreyR73 11.10.2020 17:09, всего редактировалось 1 раз.
И что? Я тоже могу включить все помпы на 100% навсегда. Некоторым и вертушки по 1300-1500 оборотов - нормально. У вас корпус далеко от вас стоит? Как сделана виброразвязка помпы от резервуаров?
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
and00 писал(а):
Смысл от 13/19 если все фиты с ID 8 или 9? Разве только для красоты.
Просто мне так захотелось. Понятно, что больше, чем 1/4" внутреннего диаметра не получить, ибо резьба, но мне субъективно так просто комфортней. Если бы я боролся за ГДС, у меня бы не было 3/4 соединений сделано через 90 градусные адаптеры, а то и двойные..
Фото: 8
Понятно,дело вкуса.
У меня также, 14 штук 90°,и я не переживаю.
and00--AndreyR73
:friends:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 53
Я думал, что это шланги :D .
Никак. Помпы во множественном числе, резервуар в единственном. В фотоальбоме всё есть.
Фото: 41
заказал водоблок, помпу и резервуар. теперь надо заказать шланг и фитинги? какие лучше и сколько каких мне нужно? угловых-прямых. (Радиатор будет от Eisbaer 420мм
Ну а вы как предполагаете?
в водоблоке, радиаторе, и резервуаре у вас будет только резьба, в которую вы можете вкрутить фитинг или адаптер (обратите внимание - угловые фитинги это зачастую адаптеры, в которые уже нужно вкрутить фитинг под шланг или трубки)
Длину считайте-прикидывайте сами, смотря куда поставите радиатор и как будете делать разводку в самом корпусе. Процесс творческий, так что тут уж и сами можете прикинуть. Ну, ошибётесь, не беда, жертвуете только деньгами и временем)
Фото: 41
поэтому и прошу помощи правильно заказать фитинги/адаптеры
Фото: 53
Каждый элемент СВО имеет вход и выход. То есть по два. Плюс возьми в запас по паре прямых и угловых.
romalan писал(а):
угловых-прямых.
Нарисуй на бумаге свой контур, желательно 1 к 1 и увидишь, сколько и каких надо.
Естественно, фитинги должны соответствовать размерам шланга. Одно с другим связано.
Фото: 41
Шланг FLX Blue UV 3/8 ID, 5/8 OD, (16/10mm) 2м
EK-HDC Fitting 16mm G1/4 - Nickel-6шт.
https://overhard.ru/
или еще что нужно?
это фитинги для трубок, не для шлангов.
Фото: 53
Это для трубок, а тебе нужно для шлангов. Смотри внимательней.
romalan писал(а):
еще что нужно?
Подумай, как сливать жижку будешь...
Фото: 41
значит эти
EK-ACF Fitting 10/13mm - Nickel -6шт.
Шланг EK-DuraClear 9,5/12,7mm 3M RETAIL
EK-ACF Fitting 10/16mm - Blue - 6шт.
Добавлено спустя 34 минуты 58 секунд:
CrownA"Подумай, как сливать жижку будешь...[/quote]
Земляк,ты бы лучше помог. я же сам из Алексина. а то все намеками. людям нужно помогать.
