Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Да ладно вам убиваться насчет этих гликолей. У вас в Москве реальней отравиться от угарных газов, чем от 5...20%-ного раствора антифриза. Помню жил в Ясенево близ МКАДа-вот где травиловка!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2008 Откуда: Москва Фото: 0
Господа а ктонить использует вот эту присадку. По описанию там получается очень красиво: антикорозионная защита, биологическая защита, смазка для помпы, диэлектрик, предотвращает вспенивание и т.п. А как на самом деле?
Дома лежит, но пока не пробовал . На глазок явно более вязкая чем вода субстанция поэтому пока и не заливаю, ручками вспенить не удалось.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Sogun банальный этиленгликоль это с присадками в комплекте. IVAN1004 эт всё здорово, но таки надо помнить при покупке конкретно антифриза (как впрочем и тех же жидкостей для полов) - они все не бесцветные. уже окрашены в определённый цвет. если хочется какой то эстетики или "стиля" для своей СВО - то придётся подстраиваться под цвет того, что будешь юзать. в случае с готовыми жидкостями для СВО - выбор намного гибче и богаче. есть и прозрачные и цветные и черные-белые и UV цвета. есть "краска отдельно" - у того же primochill.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва
Ясно. Тогда такой вопрос, а что еще есть на пропиленгликоле помимо уже упоминавшегося примочла? Я имею ввиду смеси или присадки специально разработанные для СВО компьютеров, а не антифризы и прочие народные средства.
_________________ Проект CL SM8+Pedestal http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=477666
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2006 Откуда: Одесса
Вот наконец нашел то что надо http://www.aquatuning.de/product_info.p ... -50ml.html Inhalt: 50ml Aufgrund der geringen Zusatzmenge bleibt die hohe Wärmekapazität des Wassers fast vollständig erhalten. Enthält kein Glycol, sondern Hydroxyphosphoncarbonsäure! Короче написано примерно такое - вместе с водой сохраняет высокую теплопровоность НЕ содержит гликолей ! а содержит хз шо! но это уже радует!
atlonn писал(а):
Имеется в наличии Хладагент Koolance LIQ-705CL-B Colorless,но он имеет свойство заканчиватся. Заказывыать такой-же или можно доливать воду ?
ИМХО, можно долить немножко дистиллированной аптечной воды, так как в 705-м содержиться 40%-45% пропиленгликоля. Но при этом у него увеличится электропроводимость.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Немножечко - это сколько в процентном содержании от всего объёма? так как в 705-м содержиться 40%-45% пропиленгликоля -- возможно ли доливать его,чтобы не ухудшать электропроводимость?
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Продавец
тестировал водянку, т.к. готовую жижу тратить накладно и не корректно (чисто для проверки) то взял и залил бутилированную воду (хорошую)... никаких налётов и т.д. (шланги, акрил, водоблоки) вполне можно юзать вместо дистилята...
Процентиков 20
Если у Вас есть пропиленгликоль, то можно юзать чистый дистиллят с добавлением 20-30% пропиленгликоля и забыть про готовые смеси. Так же, если нужен какой-либо цвет для эстетики, то спец. краситель можно всегда докупить и сделать цвет нужной насыщенности!
P.S. Как ниже написал Гречка, все же нужно еще добавлять антикоррозийное средство!
Последний раз редактировалось IVAN1004 21.12.2009 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Продавец
гликоли оч. корозионно активны (пропилен меньше чем этилен, но всёже). поэтому разбавлять просто гликоль и юзать с водой - неправильно. лучше уж просто воду тогда. гликолям необходимы антикорозионные добавки.
з.ы. проапгрейдил водянку... мде... было 1100мл, стало 2000мл. ну... ОЧ. накладно готовое везти надо чёт придумать... в готовом примочиле привлекают диэлектрические свойства, хоть и не панацея если ливанёт и незаметишь, но хоть больше шансов "выжить" если ч0. но 30$ за пару бутылей и доставка в районе 15 (это если с чем то, если отдельно то >30) это жесть надо попробовать отписать нашим производителям смесей для котлов и тёплых полов... мож забодяжат чёнить для нас "водянщиков" - чтоб бесцветным был хотя бы... а краски отдельно покупать.
