Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4352 • Страница 66 из 218<  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 218  >
Vaal-666
При таком "требовании", единственном, подойдёт любой, т.е. вааще любой...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Получил шланг EK-Tube ZMT Matte Black 16,1/11,1mm под фитинг EK-CSQ Fitting 10/16mm G1/4
Шланг на штуцер фитинга налазит, но вот обжимное кольцо еле-еле накручивается на штуцер со шлангом - буквально несколько оборотов. Между обжимным кольцом и насечкой на корпусе фитинга еще около 2мм резьбы.
Правда, шланг сидит мертво. Это нормально? Очень туго обжимное кольцо идет по резине. Может их снаружи силиконовой смазкой смазать?
Раньше юзал только штуцера. Подскажите.
Vaal-666 -> BayazetLK
Vaal-666
Обычное явление... Шланг сидит хорошо... Ну и хорошо...
Ежели свербит и есть желание привести все фиты к единому знаменателю по внешнему виду то добро и на помощь силикона для "затянуть в ноль"...
Фото: 21
так у них в описании для EK-Tube ZMT Matte Black 16,1/11,1mm написано - This tubing is a perfect companion for EK-ACF Fitting 12/16 series compression fittings.
А для фитингов 10/16 у них есть одноименный шланг 15,9/9,5mm. Вообще удивительно, что 11 мм шланг прочно сидит на 10 мм фитинге :-)
Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/
I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Это я не тот фитинг указал. у меня именно EK-ACF Fitting 12/16mm
Ребят помогите плиз, собираю СВО на сайте еквб.. вроде что и как решил, все набрал. но так как это моя первая СВО я запутался в шлангах.
есть 10/13 10/16 12/16 13/19 супер :) но в любой из этой категории одни и те же фотки. И какой из этих размеров шлангов выбрать человеку, который не один из них в живую не трогал и не видел ? )
Я так понимаю что 10/13 это самый меленький и у него тонкие стенки и вообще не интересный ))
10/16 и 12/16 они одинаковые по толщине, но у 10/16 толстые стенки, не знаю хорошо это или плохо))
ну а 13/19 он получается просто самый большой ..
но это все теория, я в руках их не держал в глаза не видел. и не знаю какой шланг из этих 4-х взять))
Фото: 53
10/16
А почему именно его (10/16) если не секрет ? мне наоборот показалось, что так как у него получаются толстые стенки, то его тяжелее использовать (гнуть там и тд) ..
С расстояния допустим в 1 метр, на глаз же не определишь какой размер трубок стоит СВО у тебя.. тем более когда там уже жидкость курсирует. или я что то не понимаю ?
Фото: 53
Именно так, тебе показалось. Реальность же совсем другая. Тут уже все было разжевано раньше миллион раз.
Не что то а все. Читай форум и понимание придет.
Фото: 9
Чем толще стенка, тем меньше шансов заломать шланг при небольших радиусах, гнутся все шланги относительно легко независимо от диаметра и стенок.
i7-4790, 1080 ti, custom water loop
Это логично, просто я как раз совсем не планировал делать настолько короткие или заломленные изгибы и тд :)
Но суть я понял, с расстояния метра на глаз все равно не определишь какие шланги стоят в корпусе, но 10/16 надежнее из за толщины стенок :)
Угу... Ужасное давление в контуре СВО-компьютера просто не даёт шансов шлангам с более тонкой стенкой - лопнет-жеж...
Фото: 16
Приветствую.
Кто подскажет по PRIMOCHILL PRIMOFLEX™ ADVANCED LRT™ 12,7 / 9,5MM - ELEGANT WHITE?
Интересует насколько он белый, и что с ним будет если по нему потечёт Mayhems Pastel Orange? Оранж этот просвечивать будет?
Спасибо.
Фото: 21
Mrakobes73, использую этот же шланг, но 10/16, он ярко-белый с глянцем, абсолютно непрозрачный.
Ребят, кто-нибудь брал шланг Tygon E-1000 3/8" ID (5/8" OD) "Plasticizer Free" Tubing - Clear http://www.performance-pcs.com/tygon-e- ... clear.html?
Судя по названию, шланг не имеет пластификатора в составе. Был опыт использования прозрачного шланга Primochill и данным шлангом я остался крайне недоволен. Буквально через 2-3 месяца при использовании прозрачной жижи Куланс LIQ 702 на внутренних стенках шланга появился белый налёт, а примерно через год шланг заметно пожелтел. При промывке шланга вручную белый налёт ушёл, а желтизна осталась.
Cooper
Совершенно верно, примочиловский прозрачный шланг раскидыаается
пластификатором и после 3-х месяцев эксплуатации на пропиленгликолевых жижах начинает менять свой цвет с прозрачного на желтовато-коричневый - это особенность всех шлангов на основе ПВХ - рано или поздно...
Вот шланги от всемирно известного СэнГобена(в том числе и названный вами) весьма долго держится прозрачным без ухода в коричневый спектр...
Кстати - ежели используется цветная ЖиЖа то измения в цвете шланга не заметны вовсе пока контур под ЖиЖей т.с....
Фото: 39
Disb писал(а):
еще пару метров XSPC Highflex Hose 16/10 синего цвета
Уважаемый, как он в работе?
Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
Фото: 39
Скажите,а фум ленту никто не добавлял на резьбу?
Фото: 21
Были перестраховщики, но это абсолютно лишнее телодвижение.
Фото: 337
Русич
Ни в коем случае (пакля рулит! :old_lol: ). Штатных резиновых/силиконовых колец хватает с лихвой.
