Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 66 из 620 • <  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Valeryko писал(а):
Желаю успеха
Спасибо
Valeryko писал(а):
в конце концов, важна не "самая крутая крутизна", а ОПТИМАЛЬНАЯ конструкция - в том числе и по доступности комплектующи
. Верно сказано. Я перед тем как купить много думал. И плюсы перевесили возможные минусы. И сейчас имея этот радиатор дома крутя его так и эдак - понял что все сделал правильно. Не жалею а только доволен.
Когда приведу фото сибранного сами убедитесь, что такой акуратный и по размерам радиатор вполне стоит тех 2 тыщ.
Правда еще делать надо. где то подтачивать. Где-то крепление подыскивать. Но тут все решаемо :)
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Xmast
Я тоже очень жду результатов :)
скайп RINDIG1
RINDIG
Поначалу я хотел привести для сравнения результаты своих нынешних радиаторов 5х80мм.
Но поработав над нынешним передумал. Небуду. Максимум что я сделаю - это резал с комнатным воздухом (не уличным). А старые потихоньку демонтирую.
У меня охлаждение идет на 3 точки. Думаю лучший вариант будет запуск игры Heroes 5 (кто запускал тот знает о большой загрузки всей системы - видео и проца).
Водянку на тест возможно соберу завтра к вечеру.
Проведя тест схему разберу и буду переделывать на уличный воздух.
Если у кого то есть предложения и другие варианты загрузки-теста радиатора - пишите.
Xmast Тестируй как все нормальные люди: SM и 3DMark06 )
Вот такую схему вчера собрал на тестирование http://images.people.overclockers.ru/93344.gif
(сейчас радиатор установлен на уличный воздух http://images.people.overclockers.ru/93345.gif).
Для улучшения стабильности на комнатном воздухе частота процессора была скинута до частоты 2900Мгц.
На этой частоте с-н-д-м показал на максимальной загрузке проца - 50.6 градусов за полчаса непрерыного тестирования. Загрузка на оба ядра тест фпу. Остальная конфа в профиле (видео+чипсет тоже на воде).
3дмарк 06 пройден непрерывно троекратным повторением - все ОК. Температура процессора не смогла достигнуть 50 градусов несмотря на то что температура воды - субьективно была уже слегка теплой (в случае сндма ее не чувствовалось).
Температура воздуха 24гр.
Учитывая напряжение +0.3, двухядерность, более чем 100ватное выделение видеокарты + чипсет - очень достойный результат мне кажется.
лог файл сндма сейчас добавлю.
Добавлено спустя 7 минут, 44 секунды
Нет. К сожалению лог файл не сохранился (диск с чистил и забыл). В принципе провести повторный тест не проблема. Радиатор пока еще можно легко снять.
Но думаю незачем.
Вобщем по сндму максимальная темпа вышла 50.6 Набралась минут за 15 так и держалась до 25минут. Псоле чего я его остановил.
Достойный радиатор! И хватит на очень долго.
Xmast
Хотелось бы знать 50,6С это температура внутри проца или диода на крышке? Т.е. в S&M малиновый али оранжевый график. Какова температура при вдуве, выдуве или вообще без вентилей? От какого агрегата радиатор? Самое то главное - сильно шумит конструкция ?
Поставил термопары в водичку, до радиатора и после радиатора. Результаты странные. До радиатора 29,0С, а после 30,5С. Менял термопары местами, никакой разницы. Мерял обычным термометром - аналогично... Это как понимать ???? :shock:
Это темпа диода в проце. Epox 9npa3j имеют такой.
Это долго тестить. Не стал. все таки стенд временный собирал. Сейчас работает уже на холодном воздухе. В простое 14 гардусов на проце (без куленд квайт).
Конденсатора промышленного холодильника
Прилично. т.к. там установлены 5 вентилей. И все на 12В.
Ну если не предпологать что твой радиатор сам греет систему... то очевидно термометры немогут нормально мерять. Больше вариантов то нет. Термометры.
А темп. окружающего воздуха какая была?
Xmast
Радиатор систему не греет, такое физически не возможно. А мерял то и термопарами и термометрам, результатив один и тот же...
PoLym0rph
Температура воздуха 28,5С
aba_di Значит поток идёт не в том направлении, в котором ты думаешь.
aba_di
- Что такое, пол-второго всё время?
- Это манометр!
(с) М. Жванецкий
Не надо путать это с этим :)
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Lurkerman
Это шутка ??? Помпа прокачивает воду только в одном направлении. Перпутает только слепой. Именно, что втекает в радиатор водичка 29,5С, а вытекает 31,0С.
LaserNik
Извини не понял :roll:
aba_di У меня только один вариант: ты всё-таки перепутал...
Этого не может быть, потому что не может быть никогда.
Если только радиатор на нагревателе не стоит :)
LaserNik
Да если бы радиатор на нагревателе стоял, то охлаждения проца не было бы!
Lurkerman
А что можно перепутать? Вход с выходом? :lol:
может на выходе радиатора турбулентный поток жидкости дает охлаждение термопары ?:insane:
aba_di
а где тогда вода остывает?
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
eastSiR
В радиаторе. Он же не забирает у воды 10-15С, так же как ватер не отдает воде 10-15С. Каждая молекула воды забирает свой градус в ватере и отдает градус радиатору. А молекул то много. вопрос не в том, почему разница на концах радиатора 1С, это понятно. Вопрос - почему на входе в радиатор меньше, а на выходе больше !?
eastSiR
Ну на процессоре наверное, раз в радиаторе она нагревается(скорее всего зеленые человечки в воде создают трение о стенки радиатора) . И если температура после него выыше чем до него- так скрутить его нафиг, температура должна упасть.
Вот действительно провести эксперимент- убрать радиатор, раз автор говорит, что он только нагревает воду, тогда темп-а должна упасть, если она не упадет, а поднимется- значит радиатор все- таки охлаждает.
PoLym0rph
Вам бы все шутки шутить!:weep: А истина кде то рядом ....
какой пойдет радиатор (пока только проц) помпа 500л/ч?
