Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2008 Откуда: Сочи Фото: 2
Gre4ka
ты мож его не той стороной поставил?
Ага,не той стороной и не туда.
т.к. есть резьба под стойки, в которые уже вкручиваются винты. с кулермастером будешь изобретать крепление.
С обратной стороны CM*кого бекплейта я закрепил стойки гайками,вот и все изобретение.
рамка кулермастеровская чисто декоративная - ложицца поверх родного backplate притом жесткости не добавляет совершенно
Глубокомысленное замечание,однако.Бекплейт,рассчитанный на установку килограммового суперкулера,по твоему,хуже изделия от Watercool*а? Площадь контакта к материнской плате кулермастеровского бэка гораздо больше. p.s.Да и по меркантильным соображениям продукт от CM выглядит предпочтительней,ибо стоит в два раза дешевле(еще и ждать не надо). p.s.s. Все ИМХО,конечно
hroft57 писал(а):
что смущает?
Нет зазора между бекплейтом Watercool*а и бекплейтом сокета материнской платы(извиняюсь за тавтологию) при использовании входящих в комплект проставочных пластмассовых шайб.Установка дополнительных влечет за собой другую проблему-не хватает высоты резьбы комплектных стоек Короче,лежащий на матери бэк от Watercool*а при сильной затяжке водоблока может поспособствовать,например,деформации или разрушению элементов оной. p.s.Скорей всего,мой случай частный и ни в коей мере не коснется обладателей материнских плат отличных от моей.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Харків.Україна
vagash писал(а):
говорил о обратной стороне сокета
ну так про нее и говорим
vagash писал(а):
а Watercool ложится непосредственно на него
так я же и говорю что
hroft57 писал(а):
бэкплейт водоблока/кулера упирается в бэкплейт матери деформация будет на порядок меньше чем без него
и не только у Watercool и у Thermalright так и у ЕК тоже на него ложится а чтоб поставить например scythe mugen 2 вообще бекплейт материнки и защелка крепления птоца разбирается когда бекплейт кулера или водоблока лежит на бекплейте материнки он как раз и является ограничителем прогиба
я конечно понимаю что вам скучно, но: ставил бекплейты от свифта, д-тек и ватеркула - все путем и мелочи ни влияют, небольшой прогиб на всех бекплейтах. Исключение крепеж сапфира - из-за него выгибает плату с любым бекплейтом. бекплейт на НК ставил снова ток вчера - не увидел проблем, хотя конструкция и подозрительная
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
RazR если размер винтов-стоек такой же как у backplate свифта - то подойдёт. если нет, то никак.
vagash watercool стоял на 2-х мобо - на асусе и профильной - закручен был до основания стоек - т.е. полностью. ни изгибов, ни разрушений не замечено ))
Gre4ka Спасибо.Контур у меня будет такой: помпа - Laing DDC-Pump 12V Pro, радиатор 3-шка, и 3 водоблока: на проц - ? , мать - EK EVGA - фулкаввер, на видео EK - Ati 5870 фуллкавер. На проц я думаю стоит выберать из этих 3-х: HK 3.0 ; HK 3.0 LT ; Swiftech Apogee XT. 1) Swiftech Apogee XT будет лучше чем HK 3.0 или HK 3.0 LT в моем контуре ? 2) На Swiftech Apogee XT с стандартным положением поворотной пластины встанут 2 * 11/8mm - компрессионных фитинга ? 3) Какой из резервуаров выбрать Magicool Plexiac 250 или EK Water Multioption RES 250 Rev.2, или посоветуете что-нибудь лучше (помпа как на линке: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p466_Laing-DDC-Pumpe-12V-Pro.html), может какой-нить топ+резервуар для помпы лучше чем отдельно этот топ с резервуаром ? 4) Фитинги 11/8 не ограничивают производительность данной системы ? 5) Разница по 1.4 C* в пользу HK 3.0 между HK 3.0 LT это относительно или действительно крышка играет такую роль? 6) А шланг 11/8 какой порекомендуете ,UV водичку (свечение ее) в прозрачном шланге днем хорошо видно? Заранее еще раз большое спасибо.
Последний раз редактировалось rino777 26.01.2010 1:09, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 6
Такая просьба люди, кто-нибудь может накидать конфиг СВО, для охлаждения видеокарты+процессора. Система в профиле. Чтобы охлаждала лучше чем кулер из профиля, градусов на 10 хотя бы под нагрузкой. Радиатор чтоб легко устанавливался на место 2х вытяжных 120мм вентилей на Antec Twelve Hundred. При этом нужна абсолютнобесшумная помпа. Ну и желательно с ценами. Буду очень благодарен если поможете.
Factotum писал(а):
Ханыга писал(а):
абсолютно бесшумная помпа.
есть тихие помпы, а бесшумный ток стакан для азота
Ну я просто ни одну из них не слышал, но говорят некоторые тарахтят. Нужно чтобы она не была самой громкой в системе. 2 вытяжных вентилятора Enermax Cluster на 600-800 оборотах работают. Ну и 200мм на верхней крышке - его не слышно.
Подскажите, хватит ли XSPC X2O 750 DUAL 5.25" BAY RESERVOIR PUMP для контура с водоблоками на процессор, материнскую плату и две видеокарты. Кстати, какой водоблок следует ставить на zotac gtx 260 amp2? Плата видеокарты, как я понимаю, почти референсный вариант gtx 275.
