Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18954 • Страница 651 из 948 • <  1 ... 648  649  650  651  652  653  654 ... 948  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 53
romalan писал(а):
значит эти
EK-ACF Fitting 10/13mm - Nickel -6шт.
Шланг EK-DuraClear 9,5/12,7mm 3M RETAIL
Нет. Вот эти
romalan писал(а):
EK-ACF Fitting 10/16mm - Blue - 6шт.
Шланг FLX Blue UV 3/8 ID, 5/8 OD, (16/10mm) 2м
romalan писал(а):
Земляк,ты бы лучше помог.
А я что делаю?
Давай так - смотри внимательно мой фотоальбом, кадр за кадром. Это энциклопедия СВО в картинках. Всё подписано.
Если сам ничего придумать не можешь, делай, как у меня.
Ты считаешь, что надо закупиться по быстрому всякой хренью и затем понять, что это ничего не нужно? Давай наоборот сделаем.
Сначала думаем, советуемся и только тогда, когда приходит полная ясность, что, зачем и почему именно так, а не иначе - вот только тогда сначала выбираем фитинги, шланги и т.д. и только затем покупаем.
Фото: 22
народ, подскажите, пожалуйста. тут проблемка (или нет), в общем, на фото:
#77#77#77
изнутри налёт. на поверхности воды в резервуаре ничего не плавает, каналы не забиты. что это?
<pc>Jonsbo VR1|b550i|5700x|rtx4070|32gb|2tb|700w</pc>
Фото: 27
Пластификатор это, что еще. Имел точно такую красоту с ПВХ шлангами уже через месяц после сборки контура.
Фото: 126
Глупый вопрос: почему у меня пластификатор ещё не вылез? Какие условия нужны для этого? Шланги из кита ЕК, работают 10 месяцев. При разборке осмотрю внимательно.
Фото: 22
а у меня шланг из Китая)) может, поэтому, а может, потому что температуры почти круглосуточно 50+. самая мутная трубка - самая горячая.
Фото: 27
matocob
Главное условие, скорей всего, это китайский недорогой ПВХ шланг. Видимо в случае ЕК шланга он чуть покачественней, возможно и температура теплоносителя тоже влияет.
Фото: 4
ALSTER писал(а):
matocob
все же главное условие - температура. у меня топовые шланги примочил "потели", мутнели, дубели.
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 27
Принял к сведению )
Дело в том, что у меня даже на прохладной относительно воде, это уже с морой в контуре, китайские шланги мутнели и дубели, и были заменены, ибо раздражали своим видом каждый раз, когда лез в системник.
Потому качество шланга тоже имеет отношение.
Фото: 22
стало быть, в таком случае либо снижать температуру, либо менять на резиновые шланги ЕК ?
Фото: 53
Ну и как же ты её снизишь? :D
Лучше сразу на чугунные :D
Фото: 4
Всем привет. Расскажите, для чего нужен контроллер вроде тех что у Aquacomputer? Допустим помпа не pwm, значит работает на постоянной скорости. А вертушки можно регулировать софтом или биосом, так же как без водянки. Отслеживать какуюнибудь скорость потока и температуру жижи?
kruger,
я думаю, что вы найдете вполне исчерпывающий ответ, если прочитаете последние 20-40-60 страниц Aquaero темы
Фото: 53
Для этого -
А дальше сам решай, нужна ли тебе эта исчерпывающая информация или так обойдёшься :D
Фото: 41
CrownA.
Подскажи. где дешевле купить фитинги и трубку гибкую в России?
у меня один контур: радиатор 420, СВО EKWB EK-Velocity D-RGB - AMD, Резервуар для СВО Alphacool Eisbecher D5, Помпа для СВО Alphacool VPP655 (13122). и подскажите, какая нужна и где купить держатель для помпы. заранее благодарен.
Такое подойдет?
Шланг FLX Orange UV 7/16 ID, 5/8 OD, (15.9/11.1mm) 2м
https://overhard.ru/catalog/vodyanoe_ok ... mm_2m.html
Комплект фитингов Monsoon 16/10mm SIX PACK – GREEN -6шт.
https://overhard.ru/catalog/vodyanoe_ok ... green.html
EK-UNI Pump Bracket (120mm FAN)
https://www.evopc.ru/catalog/pompy/krep ... 1555400005
R3700X, ASRock X570 TAICHI,2x16Gb E-die Crucial,СВО MORA-420, Palit GAMINGPRO 12G GTX3080,БП BQ BN285
Фото: 53
Я последний раз в оверхарде брал... 8лет назад :D .
romalan писал(а):
Такое подойдет?
Нет. Шланг ты выбрал 16/12, а фитинги - 16/10.
Из этих шланг выбирай - https://overhard.ru/catalog/vodyanoe_ok ... ngi_10_16/
Фото: 41
значит Шланг FLX Orange UV 3/8 ID, 5/8 OD, (16/10mm) 2м
а фитинги этой фирмы нормальные?
к помпе такой крепеж подойдет?
https://overhard.ru/catalog/vodyanoe_ok ... 140mm.html
Фото: 53
Да.
Да.
Фото: 41
или лучше выбрать из остатков
EK-ACF Fitting 10/16mm?
заказал дополнительно Радиатор для СВО EKWB EK-CoolStream Classic PE 240
и подскажите, есть ли опасность покупать шланг и фитинги на авито?
Фото: 53
Не поворотные фитинги от ЕК вполне годные. Но я бы выбирал всю арматуру в едином стиле.
Это просто рекомендация.
Что нужно делать с поворотными фитингами, чтобы они начали сопливить?
И да - у ЁК же всякие разные серии фитингов есть, мб о какой-то конкретной серии речь?
Сейчас этот форум просматривают: Furyomg и гости: 22
