Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31655 • Страница 651 из 1583<  1 ... 648  649  650  651  652  653  654 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
d.ru.id
Если такие как по ссыле то сотня от края до края.
Понял, спасибо. В прямой участок шланга не вставить, придётся делать петлю радиусом 19-22см. Соответственно, вопрос о допустимой нагрузке на изгиб таки хотелось бы прояснить.
d.ru.id
Специально конечно не нагружал соединения с быстросцепами боковыми нагрузками,однако папа в маме сидят очень плотно и при закрытом замке соединения люфты отсутствуют априори,т.е.соединение монолитно и не люфтит.Думается,что при не значительной нагрузки на излом(от шланга) ни чего не станет соединению быстросцепов - всё будет герметично...
Да,у Вас должна быть фора по расстоянию от зада системника до стены,в 30мм - для подключения\отключения быстросцепов(папа заходит в маму на 20мм)...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Соединение на угловых фитингах, так что обойдусь без неё. Благодарю за подробный ответ.
Народ подскажите, думаю какие фитинги взять из черных...
есть 2 варианта: Enzotech и XPCS, какие из них лучше? :oops:
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
SpaWn2004 Вторые не юзал, 1 было много. Покрашены отлично, правда пласкогубцами я один поцарапал. А так, вполне..
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
SpaWn2004 а я первые не юзал. Зато вторые есть (XSPC). Отличные фитинги. Классный цвет вороненой стали (он не черный, если сравнить с битсами, то у них этот цвет Black Sparkle).
BattleTag: Mefist0#2429
mironov22, ВладОС
все понял, спасибо :beer:
1. Насколько точен Bitspower Temperature Sensor Stop Fitting?
2. Как пользоваться? )) Подключается сюда? Софт вроде аиды/спидфана увидит датчик? Есть мультиметр с термопарой. Если можно переключив мультиметр в соответствующий режим просто щупами в эти два пина, то тоже устроило бы.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
noname2 у друга таких два стоит. Точные. Он подключал их к FC5V2. По идее куда вы показали, туда тоже можно.
ВладОС
Смотрю на картинку из мануала. Первый пин - "температура", второй - "земля". Т.е. сигнал идёт уже как бы обработанный? Значит мультиметр в отличии от материнской и контроллеров ничего путного не может показать, ведь он, поправьте меня, определяет температуру сам на основе возникшего напряжения? При выборе компонентов смотреть, чтобы были свободные G1/4, вроде Apogee HD вместо Supreme HF? Спасибо.
noname2 необязательно его вкручивать в проц. Чаще всего вкручивают в бачек.
Можно ли на компрессионных штуцерах закреплять шланг пружинными хомутами? После них остаётся отчётливый след на шланге - фото (прошло менее суток).
Подскажите кто и как выгоняет воздух из собранного контура в компе. Очень интересно т.к. сейчас собрал СВО с вынесенным радиатором из корпуса, при этом чтобы выгнать весь воздух пришлось его то поднять, то опустить. Скорость помпы то увеличить потом уменьшить и так несколько раз в течении нескольких часов.
IceFireW Внешними радиаторами не пользовался. Хотя один раз хотел подключить, но реально, слишком много гемора. Поэтому буду врезать в радиатор филлпорт.
филлпорт - и как им пользуются?
IceFireW Да как - просто отвинчиваешь заглушку и льешь воду.
noname2, точность у них у всех около +/- 2°С. Подключать можно к реобасам, к материнской плате по идее тоже, т.к. там обычные термисторы.
К мультиметру скорее всего нельзя, если у него именно термопара, температура которой вычисляется на основе ЭДС. Можно поставить мультиметр на измерение сопротивления, измерять сопротивление датчика и высчитывать температуру.
Что же касается меток "Ground" и "Temperature", то они верны с точки зрения схемотехники, но с точки зрения самого термистора бесполезны - его можно подключать как угодно.
Там обычный резисторный делитель - верхнее плечо имеет заранее заданный номинал, а нижнее плечо - термистор. Подавая, например, 5 В на делитель и снимая при помощи АЦП напряжение на выходе из делителя, можно при помощи элементарной формулы вычислить сопротивление термистора, а на основании него и температуру. Так и работают все реобасы с аналоговыми датчиками.
P.S. прошу простить за некоторого рода оффтоп.
а если радиатор стоит горизонтально внутри корпуса под верхней крышкой.
IceFireW Я же говорю, что себе просверлю в нём сверху отверстие и сделаю филлпорт. Вам же нужно долго и нудно вертеть корпусом, или юзать компрессор.
