Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31549 • Страница 652 из 1578<  1 ... 649  650  651  652  653  654  655 ... 1578  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
mironov22 писал(а):
IceFireW Я же говорю, что себе просверлю в нём сверху отверстие и сделаю филлпорт. Вам же нужно долго и нудно вертеть корпусом, или юзать компрессор.
мне не нужно сверлить отверстие, оно уже есть - это плюс. Я ведь могу в это отверстие в крутить фитинг к нему небольшой кусок шланга, а шланг закрыть пробкой и будет можно заливать воду.
IceFireW Совершенно верно.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Фото: 47
IceFireW Это уже называется T-Line, филл-порт - просто заправочное отверстие, а если Т-лайн врезать в самый низ контура - через него можно не только заправлять (хотя и несколько хуже, чем вверху), но еще и сливать без проблем. =)
З. Ы. Сам так сперва хотел сделать, но потом попробовал без него, удовлетворился результатом и упростил контур.
Если его врезать в нижнюю часть контура, то надо в верхней части иметь отверстие для выхода воздуха... иначе будет пробка... Можно, конечно, через бачок выпускать, но он далеко не у всех вверху стоит
подскажите , собрал контур , помпа по высоте внизу резервуар посредине, а два радиатора онин корпусной другой внешний выше, вопрос как залить теперь жидкость , я открутил у помпы одну заглушку, вставил туда шланг, но как вода попадет в радиаторы если они выше, и как мне при такой установке стравить воздух, вытался ответ найти в ветке, но что то вразумительного ничего не нашел
Добавлено спустя 19 минут 57 секунд:
заглушку у резервуара открутил конечно
Продавец
Фото: 88
720000
планировать контур грамотно, либо извращаться:
- заливать воду в радиаторы заранее (можно не полностью - на 2/3 например, чтобы не разлить ничего и т.п.) - это позволит намного быстрее осуществить заправку, а помпе "продавить" жижу, пускай и с воздухом и уже не останавливаться и не качать вхолостую
- переворачивать системник на время заправки так, чтобы резервуар был самой высшей точкой
- временно наживить на заправочное отверстие резервуара длинный кусок шланга и вывести наверх - так, чтобы конец куска шланга был высшей точкой (это полезно, как правило, только если есть возможность и "ответную" часть вывести выше других компонентов, иначе воздух выходя может выдавить или расплескать жидкость из резервуара, который ниже других компонентов)
Какой у Вас резервуар и фото системы желательно... Как понял из выше сказанного,Ваш контур по строению очень похож на мой(только у меня ещё +1 радик внизу) -открываю заливочную горловину у резервуара >>> заливаю ЖиЖу в резервуар на 80% от объёма >>> запускаю помпу\помпы >>> как только Жижа подходит к окончанию,отключаю насосики(не давать ЖиЖи закончиться в резервуаре - помпу на сухую лучше не нужно) >>> опять доливаю ЖиЖу в резервуар и запускаю насосики(не дать закончиться ЖиЖе в резервуаре - отключаем помпу заранее) >>> несколько таких толчков и контур заполнен --- определить просто - ЖиЖа больше не убывает из резервуара...
Теперь остаётся выгнать оставшийся воздух из системы пусками\стопами помп + выкручивая обороты помпы\помп на максимум и обратно...в дополнение можно пошевелить СБ в разные стороны,потрясти его и прочее...Как только Весь воздух выйдет из системы(может сразу,а может через несколько часов\дней),заполнить резервур до нужного уровня ЖиЖей и закрыть пробку резервуара... Пользовать на здоровье...
Думается примерно так и есть - и контур заполнен и помпы на сухую не работали и воздуха в системе нет...
Посмотрите на устройство контура,резервуар в моей системе то-же находится выше помп но ниже 2-х радиаторов(нижний радик не берём в расчёт),очень похоже на Ваше описание >>> Фотографии "СВО" компьютеров #9655012
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Добавлено спустя 40 секунд:
[img][img]http://f10.ifotki..info/thumb/0cec0fe5783507df854092a4502abc3359b3da120260058.jpg[/img][/img]
Добавлено спустя 45 секунд:
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Вот фото, коряво получилось вставить, не занимался раньше этим.
первый вариант это подлинее шланг на резервуар и туда заливать, или по второй фотке вкрутить тройник и в него шланг , так как почти самая высокая точка, потом шланг можно выкрутить и на его место заглушку поставить. хочу ещё докупить кран и вывести шланг снизу от резервуара на слив.
ещё не определился промывать контур дистилятом или сразу жижу лить
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
и ещё вопрос фитинги заворачивать до упора ? Я заворачиваю ключом но не до упора , боюсь сорвать, а сверху шланг когда прижимаю рукой, сколько хватает сил, правильно ли я делаю
720000 мой вариант вставить шланг в 3х секционный радиатор (где заглушка), через фитинг и вывести, это будет самая высокая точка в контуре, залить жижу через воронку, а шланг потом закрыть пробкой и спрятать в корпус.
там места мало чтобы потом назад убрать, да дяже если и оставить снаружи можно 90 градусник поставить и потом к нему шланг, потом шланг убрать и пробку поставить, проблема в том что радик уже прикручен и чтобы туда подобраться надо вообще все разбирать , что я сделаю наверно если где нибудь будет протечка, или водоблок на видео плохо встал сомнения у меня по нему
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
фул водоблок когдана видео ставил его же не покрутить ни как чтобы потом посмотреть что прилегает нормально к GPU, я приложил потом снял у меня только точка посередине была в термопасте на водоблоке,
GPU был конечно сначала весь промазан, думаю что может винтами затянул когда прижмется,
или у меня что то не так и нужно было пластины прокладки ставить
720000 точно не получится, там железка мешает.
Фото: 47
Ну как вариант еще - при заправке класть на бок, но без резервуара отлов пузырьков одним только шлангом от Т-лайна - тот еще изврат, да. По уму - в верхней точке воздушный клапан можно поставить, но в СВО ими почти никто не пользуется. Я почему и использую бак, а не Т-лайн - мне оказалось проще перевернуть системник для слива, чем часами пузыри отлавливать при заправке, а с одним Т-лайн-ом всё наоборот - проще сливать, но сложнее вытравить воздух. Если бак вверху, а Т-лайн - внизу, это собирает плюсы обоих и взаимокомпенсирует минусы, но опять лишние детали в СВО... ХЗ, каждый сам выбирает.
Извини, не понял что не получится ?)
Неправильно установленный кпу водоблок это фича такая?
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
Добрый вечер.
Прошу выявить изъяны или дать советы по улучшению. Основная цель-это максимальное удобство при сливе\заливке ОЖ.
100кб:
http://imageshack..us/photo/my-images/207/systempy.jpg/
подскажите ктознает, помпа D5 с регулировкой оборотов сзади, прокручивается переключатель в любую сторону, без изменения оборотов, как то можно исправить ?
Можно конечно...
Берёте отвёртку и поддеваете заднюю крышку(заглушка)на попке помпы(даже имеется в этой крышечки пропил под такое действо) - снимаете её...
Смотрим - наверное сам красненький "регулятор" выпал из своего шлицевого паза - поставить его обратно на штатное место и конечно испытать на вращение - ежели попали правильно,то "регулятор" будет вращаться с не которым усилием,упираясь в min/max положениях...
Крышечку пОпкину ставить аккуратно - контролируя положение красненького "регулятора",чтобы опять не вышел из зацепа со шлицами потенциометра...
Усё...
p.s. однако Вы могли свернуть "голову" шлицеваму зацепу черезмерным давлением на него при вращении --- тоды описанный выше метод конечно не подойдёт...
Прийдётся мудрить чегось - однако не сложно придумать,нужно смотреть по месту и в соответствии с ситуацией подобрать вариант ремонта...
Думается,что разобрав поймёте направление ремонта - плёвое дело... Голь на выдумка хитрА...(пословица)
atlonn писал(а):
Усё...
спасибо , попробую
как правильно закручивать компрессионный фитинг? шланг одел и крутить до тех пор пока перестанет крутиться? или пока полностью не закрутиться?
Полностью (до конца резьбы) закручивать обычно не нужно, если конечно размеры шланга и фитинга друг другу соответствуют... фитинг должен обеспечить две вещи - герметичность соединения и закрепление шланга. Чем жестче шланг, тем сильнее надо обжимать, в большинстве случаев хватает затяжки от руки... Обычно, если шланг не выдергивается из фитинга, то и не течет, можно перед сборкой попробовать с разной степенью затяжки...
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 9
