Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32104 • Страница 654 из 1606<  1 ... 651  652  653  654  655  656  657 ... 1606  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Оверы, напомните, кто ставил в БП enermax ватер от памяти?
Никак не могу вспомнить.
Sonic-Chainik, Alexxx650.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
средненькая "Водянка" или лучший "Воздух" (мой первый опыт в СВО для ПК) #9202380
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
noname2 :beer:
Приобрел EK-Multioption RES X2 - 150 Advanced Внутри три трубки одинакового размера, одна вверху и две внизу. Они вообще нужны и к каким отверстиям подключать шланги?
IceFireW две можно оставить, одну с входного отверстия, другую с выходного. С ними пузыри проще выгнать, иначе они сразу будут уберать в помпу. Только они не должны смотреть друг в друга.
Можно оставить только нижнюю выходную, но тогда можно будет слушать журчание воды, типо фонтанчика :).
BattleTag: Mefist0#2429
ВладОС
Спасибо.
EK-Multioption RES X2 - 150 Advanced не очень доволен качеством исполнения, а в особенности заглушками - резьба не ровная и при откручивание снимается тоненький слой пластмассы.
IceFireW Что же за заглушки такие:? У меня рез 250мм, всё отлично однако..
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
mironov22
http://overhard.ru/water-cooling/fiting ... ilver.html заглушки из комплекта, на резьбе зазубрины. У вас коробочка была запечатана?
IceFireW Да вроде бы, давно было, не помню уже. У меня всё нормально)
mironov22 это хорошо. Пробки не беда, куплю другие.
Парни подскажите, Хочу поставить универсальные водоблоки coolance на питание проца, расстояние между отверстиями ~ 85мм.
Какой мне нужен водоблок MVR 100 или MVR 40? и какую нижнюю пластину?
Есть допустим пластины 84мм, Но на сайте написано якобы это размер самой пластины, а не расстояние между отверстиями. Короче не пойму, подскажите пожалуйста. Заранее благодарен :beer:
Добавлено спустя 1 час 7 минут 58 секунд:
Короче еще раз точно померил 81 мм.
Еще в ОверХарде увидел Enzotech WMST-81NP как раз расстояние между отверстиями 81мм.
Как думаете что лучше Coolance или Enzo, или без разницы?
Добавлено спустя 18 минут 47 секунд:
Я тут сам с собой разговариваю :writer:
Короче я понял, надо MVR-40 + плстину 76мм. верно?
А если взять готовый 81мм от Enzo, то я не смогу поставить, если понадобится на другую материнку.
Подскажите кто знает, установил фул водоблок от koolance на видеокарту 7970 наклеил термопрокладки там где нужно из комплекта, а термопасту использовал не из копплекта, использовал mx-4. были сомнения сразу по поводу плотного прилегания водоблока к видеопроцесору, но примерил, посмотрел отпечаток был на блоке.
прикрутил все, .. проверяю тестом, сразу температура растет за секнды до критической,
в комплекте были несколько пластин как раз под видеопроцесор по размеру, думаю надо было их использовать но сколько и какую именно и как термопастой мазать приложить сначала к блоку и потом или эту прокладку с двух сторон надо пастой мазать. в инструкции на этот счет ничего не сказанно вообще.
как быть ?
720000 На ядро ясен пень термопасту. Смотрите прижим.
cr1t1cal писал(а):
Неправильно установленный кпу водоблок это фича такая?
нет просто нервый раз делал, не занаю как правильно поставить
Добавлено спустя 4 минуты:
подскажите поподробней плиз
на ядро пасту потом пластину потом блок или между пластиной и блоком тоже пасту??
и подходит ли mx 4 или лучше из комплекта использовать, проц 3770к не разогнанный пока под полной нагрузкой польше 40 не поднимается
720000 mx4 отличная паста, мажьте ей.
Какие пластины еще? Намазали на ядро термопасту и прикрутили водоблок. Всё.
Посмотрел комплект, извиняёте пластины были в комплекте с процесорным водоблоком..
я так и сделал намазал пасту на ядро и установил водоблок но когда я прижал блок к карте потом снял была только точка одна контакта в пасте на блоке
термопрокладку использовал самую тонкую
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
у меня видео карта http://www.nix.ru/autocatalog/sapphire/ ... 30962.html
может ли с этим проблема связанна, я читал что с нереференсами может быть проблема, но посмотрел там все идентично что и у обычной
720000
карта у вас референсного дизайна, koolance VID-AR797 должен становиться.
Гляньте эти картинки - https://koolance.com/files/products/man ... 100eng.pdf
Куплю CaseLabs Magnum по цене Corsair Obsidian
Alex.zh1978 писал(а):
карта у вас референсного дизайна, koolance VID-AR797 должен становиться.Гляньте эти картинки - https://koolance.com/files/products/man ... 100eng.pdf
Да смотрел и переводил )) я так понимаю больше пасты чтоли намазать ...
у меня вот этот блок
http://overhard.ru/water-cooling/waterb ... zzles.html
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
в комплекте идет жидкая паста, она приприжиме растекается нормально наверно, а я использовал mx-4, она густая может поэтому, если обильно промазать и ядро и сам водоблок как думаете прокатит ?
720000
Ну если есть пластина под гпу, как вы сказали - надо ее использовать. Тогда термопасту тонким слоем наносите между чипом и пластиной, и пластиной и водоблоком.
Поправьте меня по поводу универсальных блоков куланса, если я не прав! :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
