Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32128 • Страница 655 из 1607<  1 ... 652  653  654  655  656  657  658 ... 1607  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
1
Последний раз редактировалось 720000 28.05.2012 22:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Infected2008 писал(а):
Поправьте меня по поводу универсальных блоков куланса, если я не прав! :-)
Поправлять не чего - выбор по размерам пластины и модели водоблока правильные --- MVR40+пластина 76мм...Обратите внимание,что на этот водоблок встают максимум по размерам компрессионные фитинги 10\13(расстояние между отверстиями мало),ёлки встанут любой размерностью...
Ежели компрессия у Вас больше чем 10\13 то придётся использовать угловые переходники для дистанцирования фитингов друг от друга(вкрутили в водоблок --- развернули в разные стороны и вкручивайте компрессия любого размера)...
Действительно универсальные водоблоки - справляются со своими обязанностями средненьки,но на VRM CPU этого хватает...
Я бы взял от Ку...хотя уже давно взял и не пожалел ещё ни разу...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Вот так выглядит водоблок и ядро после того как я их разобрал
подскажите что делать ?
Ставим на свои места термопады(инструкция) тощиной 0,5мм(серые) >>> наносим термопасту AC MX4(отличный выбор) тонким слоем на чип GPU >>> соединяем это дело в бутерброд >>> равномерно стягиваем это дело винтиками до упора(без фанатизма на затяжку) >>> не забываем поставить штатную(от видеокарты) Х-образную скобу на оборотную сторону платы...
Усё просто обязано встать и работать в штатном режиме...
p.s.как дополнение...
Последний раз редактировалось atlonn 28.05.2012 23:16, всего редактировалось 1 раз.
у меня не было штатной скобы
atlonn Спасибо Большое, у меня как раз 10\13 фитинги! :beer:
карта http://www.nix.ru/autocatalog/sapphire/ ... 30962.html
из за скобы может быть проблема ?
Да,при применении этой скобы температуры чипа снижались(где-то здесь на форуме именно подобный вопрос исследовали в практическом плане)...
Я конечно не спец по Красным видеокартам,однако настораживает приставка "ОС" в маркеровке самой видеокарты !!! Референс-ли это ? Вот в чём вопрос к знатокам !!!
Удалить весь термоинтерфейс с карты(термопады и термопасту) пробывать ставить водоблок на "чистую" карточку - смотреть прилегание друг к другу...
там ничего не поменяно все подходит
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
без термопадов можно использовать ? может вместо термопадом тоже пастой намазать , кто знает ?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
у меня температура за пять секунд до критической поднимается
Не следует пользовать водоблок к карте без термопадов - производитель дал чёткие инструкции - GPU термопаста,остальные элементы термопады!!!
Ежели референс - то обязана встать корректно и всё тут...Чего-то у Вас не то...
p.s.а иногда применяю метод нанесеня термопасты на термопады с обоих сторон крайне тонким слоем(лично проверял на GTX280) - на практике случается помогает снизить температуры на компонентах видюшки...
Однако в Вашем случае скорее это не то...
собрал заново все ок Всем спасибо за помощь
проблема была как я думаю в том что термопаста не размазалась равномерно и был чересчур тонкий слой
намазал и место контакта на водоблоке и само ядро приличным слоем пасты, собрал, и что есть силы надобил ладонями место контакта с двух сторон, ( ну а вдруг :D )
итог аида64 болше 45 не разогрела, это на 3 скорости помпы и вентиля на 500 об
в FurMark "бублик" в супер-тяжелом режиме и MSAA 8X больше 50 градусов не пошло, гонял недолго правда минут по 10
это нормальные результаты ?
720000
обошелся без этой прижимной пластины?
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
да, в комплекте небыло
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
но думаю что с ней было бы лучше
2Алл:
у меня тоже нет это пластины, бэкплейт решает проблему отсутствия оной?
720000 Спасибо что поделился опытом, мне еще эти танцы предстоят.
Последний раз редактировалось mironov22 30.05.2012 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Я вас просил ставить знаки препинания?
Azur писал(а):
спасибо что поделился опытом, мне еще эти танцы предстоят
http://www.youtube.com/watch?v=6iyNX4aBzDs полное видео по сборке, мне не помогло правда, заметил только что изначально когда там крышку сняли очень много пасты старой было, сподвигло на мысль толстым слоем намазать раз уж если производитель не гнушается
720000 Как раз нужно мазать тонким слоем.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
тонким не получилось, а так выше 50 не поднимается,
720000 Профиль заполните. 50 градусов это много.
Господа экспериментаторы, подскажите такую вещь: в профильной системе жижа идёт сначала на ватер ЦПУ, затем видео. Соответствующие максимальные температуры на данный момент 51° и 40°. Если изменить разводку так, что процессор будет вторым по потоку, насколько приблизительно возрастёт его температура? Оно конечно можно и самому "научно потыкаться", но крупный радиаторный блок, стоящий в дальнем углу комнаты и не оборудованный быстросцепами такому занятию не слишком способствует.
