Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Москва Фото: 31
nextgen24 писал(а):
Помпа божественна. Её и на 3300 было сложно услышать.
Судя по отзывам не очень-то божественная, особенно на таких оборотах, но главное, что все устраивает)) Вообще споров на эту тему не понимаю, сейчас башни и aio лимитирует даже не радиатор, не вентили и даже не помпа(сколько не крути обороты этой мелочи в aio, кардинальной разницы не получить), а плотность теплового потока от современных тонких техпроцессов и маленьких кристаллов. Как минимум для снижения на 5-10 градусов на любой воде можно получить просто заменив термопасту на жидкий металл, в идеале на такие процессоры надо ставить воду на жидком металле прям на кристалл, тогда любая СВО раскроется
_________________ Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Недостатки Отводит не более 170ватт, ни о каких заявленных 250 ваттах речи быть не может
Комментарий i9 12900kf охладить не может под нагрузкой 100 градусов
Про Gammax 360. С сайта ДНС. Итого, на 170 ватт воем и вибрируем, на 200 100 градусов. "Замечательная" вода.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
По отзывам бывает брак. И это нормально. С 5 летней гаранией не страшно. Идёте в магазин и меняете. Конструкция теплосъёмника и качество его подошвы имеет большое значение. На 10 градусов может отличаться легко. И даже жидкий метал, который обойдётся вам в разницу до СЖО на которой он не нужен, не всегда может решить проблему. А ещё он разъедает крышки процессоров.
nextgen24 читай выше, она отводит столько ватт с мелкого кристалла и это норма, поставить ее на старый 2011 с большим кристаллом и будет совсем другая картина. Все эти ватты в описании не понятно как получены и ориентироваться на них не стоит. Воздух, где так же заявлено 300 ватт, не справляется с 12600к в разгоне, поэтому собственно я опять пересел на aio. Для i9в разгоне нужен кастом, с в разы большим потоком, а не вот это вот все
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Ага))) купленный в 2012 году 1 грамм до сих по не закончился, использовал и под крышками Интел и на видеокарту прям на медь. Ничего там не разъедает, максимум в медь впитывается со временем (решается добавлением), а в никелированные крышки ничего не впитывается вообще. Не надо басни рассказывать)
В теме уже все поняли, что lianli божественная aio, не надо всем доказывать, что кроме нее нет ничего путного.
P.s. все aio шумят на максимуме, тоже открыли Америку)
Кстати Garik14, хочу спросить вас про ваш 12600. Интересно. "Ямы" на крышках так и сохранлись у intel в этом поколении? Ваш экземпляр ровный или со "впадиной"? Насколько я понял часть производителей специально стали делать "горбатые" теплосъёмники из-за этого. У Lian Li ровный, под AMD. У MSI, год назад были почти ровные. Недавно менял выдали два горбатых. Первый прям бракованный был, второй даже проверять не стал. Посмотрел что "горбытый" и поменял на Lian Li. Как у Gammax с этим? Подошва ровная?
nextgen24 да вроде ровная крышка на процессоре, на gammax тоже ровная подошва, собственно поэтому ее и брал, в том числе из-за полного покрытия вытянутой крышки.
На канале "этот компьютер", пару лет назад смотрел ролик. Человек показывал конкретные следы разъедания, на никелированной крышке. Их прямо видно. Образовались за несколько месяцев. Сам не пользуюсь. Хватает MX4. Пробовал Termalright TFX ещё. Вроде получше она немного, но сложилось впечатление, что сохнет со временем.
Дело не в этом. Вы пишете что нет смысла покупать в два раза дороже. А смысл есть и даже в полтора. Ваша СЖО стоит 7400-7700, моя 10800. Уверен будет разница не меньше 7-8 градусов. А может и 10, легко. То что эта вода (Gammax 360) нормально справляется с не сильно разогнанными 12600 или 5900 это ещё не показатель того что она прям хорошая. Не плохая за свои деньги и не более. А вертушки только менять, если пользователь со слухом и любит тишину. Их шумовые характеристики никакие.
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Опять же с ДНС:
Так же ужасные комплектные вентиляторы, на скорости 1200-1300 rpm Отчетливо слышны при этом производительность падает и жижа начинает прогреваться.
Я это выше и писал
Проверю вечером на этих оборотах и да их можно поменять.
Я рассматривал все варианты, но в итоге пришел к тому, что лучшие варианты aio с медным радиатором, но их всего несколько штук и там косячные помпы. А платить за алюминий х2 не хочется.
Можно гадать на кофейной гуще сколько угодно, пускай будет на 15-20, я не против)
Это не гадание. Я вижу какие температуры пишут пользователи, в отзывах. И примерно представляю разницу. Так как видел разные обзоры и сравнения, до этого. Она разумеется не точная, но должна быть в таких пределах как я назвал. 3 тысячи точно стоит доплатить тому кто хочет разгон или стабильно не высокую температуру, на горячем процессоре с маленьким кристаллом, как у меня. Брать Deepcool Gammax 360 за 7400 имеет смысл только в том случае, если денег прям не хватает.
Посмотрите Xilence. Вот они точно топ за свои деньги. Много лет пользуюсь такими. У Noctua и Bequiet только по вибрациям чуть лучше качество, но при этом и выше цена. По шуму втулки они одинаковые, а вибра лечится резиновыми прокладками. Есть и RGB и простые.
nextgen24 у меня больше шум воздуха через сетку фильтра ощущается, чем шум мотора комплектных вентилей. Не думаю, что я их буду менять, для меня главное тишина при невысокой нагрузке, в играх пофиг на шум, тем более что там нагрузки далеко не как в стресс тестах
Если пользоваться при 1500-2000 оборотах, то так и будет. Слушают шум втулки/подшипника и вибрации обычно до 1000-1100. А ещё бывают корпуса где решётки закрыты металом, с наклеенным шумоизолирующим материалом. Но это уже совсем для эстетов. Те кто ставят пуш пул, на лицевую, через открытую решётку, обычно таким "не запариваются".
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2003 Откуда: из лесу =) Фото: 0
я чет аж в голос "вот я тут отзыв про дипкул нашел плохой, а про мой клон клона плохие отзывы - это другое" ахахах Ты может успокоишься уже? Ну нравится тебе твоя айо- пользуйся! Почему слово deepcool у некоторых такую попа-боль вызывает? Каждый 2 пытается доказать какая она похая, потому что он нашел 2 отзыва
- тут в теме больишнство пишет - бери что нравится - тебе каким шрифтом еще это написать?
- особенно асетек лиан-ли.
- она несколько раз в днс была за ~5500. 360-я выходила дешевле 240-й.
ну раз уверен! То тады ой! Извините нас сэр, мы то думали ты не уверен, а тут оказывается уверен - это все меняет!
- не ломай ему шаблоны, дипкул отстой, просто прими
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
- предлагаю сойтись на 25-27, что бы лиан-ли ощущался не на 11тыщ, а на все 40!
_________________ Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Я прокомментировал очевидную ложь высказанную человеком. О том что СЖО в два раза дороже не будет сильно лучше. Будет. 10 градусов это существенно. Предрассудков никаких нет. 7700 она стоит, но ни рублём больше. Если купили по акции за 5500 и вам хватает, это не повод насмехаться над теми кто купил в два раза дороже, но и эффективнее. СЖО Lian Li стоят своих денег. И они действительно лучше чем DeepCool. Даже не при вдвое, а при полутора кратной разнице в цене.
- смотрю ты все сильнее веришь в придуманный тобой же цифры.
10 градусов разницы? Ну если только одну из водянок установить и не подключать.
Вы пишете настолько абсурдные вещи, что можно подумать что вы впервые видите обсуждения систем охлаждения, а судя по профилю активны здесь. Представитель компании Deepcool?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Чего уж так мелко брать.. Владелец.
Просто в чудеса не верю. 2 рабочие AIO одинакового размера с одинаковыми оборотами вертушек при одинаковых условиях тестирования никогда не будут иметь разницу в 10 градусов. Единственное что могло бы так сильно повлиять - это супер кривое основание у водоблока и плохой контакт на каком-нибудь ryzen 5800x. Но насколько помню у дипкулов наоборот очень ровное основание.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Вы видимо мало обзоров смотрели. Или просто умно включили не умного здесь. Внутренняя конструкция теплосъёмника, разное воздушное давление вентиляторов, разная производительность помпы (обороты сами по себе ничего не значат), разная площадь пластин радиатора, разная их продуваемость, даже материал, толщина и длина шлангов имеют значение. Может хватит "дурака валять"?
