Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2011 Фото: 2
приветствую всех, интересует следующий вопрос, как то не наткнулся пока на ответ, при последовательном соединении 2 фуллкаверов сколько примерно будет составлять разница температур на гпу? и по этой же проблеме, если эти 2 фуллкавера запараллелить одной д5 будет достаточно для создания нормального потока??
кроме фуллкаверов и процессорного водоблока скорее всего ничего не будет, система не профильная, скорее всего будет 3770к и если 2 видеокарты, то думаю 7870 или 660, пока только интересуюсь присматриваюсь
_________________ 20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
d.ru.id писал(а):
насколько приблизительно возрастёт его температура?
dT=3600P/4200V, где 3600 - константа пересчета часов в секунды, P - мощность нагревателя (Вт), V - скорость потока (л/ч), 4200 - удельная теплоемкость воды (Дж/(кг*градус) - для тосола и других жиж своя будет, кроме того, если плотность жижи отлична от воды, то поток надо пересчитать поток из л/ч в кг/ч). То есть для потока воды в 100л/ч и мощности теплоотдачи в 200Вт будет нагрев на 3600*200/(4200*100)=1.7 градуса. По-простому - чем выше скорость потока, тем ниже разница температур в разных точках контура (что и так очевидно). Если скорость потока знаете, и знаете мощность карты - пересчитайте, и всё.
При одинаковых водоблоках и картах и правильной подводке (симметричной) разницы не должно быть. Скорость при этом в них конечно упадет, но не в два раза. Чем менее резистивен остальной контур на фоне этих ВБ, тем меньше падение - при параллельном соединении высокорезистивных ВБ общая скорость потока возрастет за счет уменьшения его общего ГДС, отсюда возрастет и "каждая его половина" в каждом из двух параллельных водоблоков. Для проца и радиатора точно будет только лучше от такого соединения, а насколько будет хуже видеокартам от падения потока в них - надо смотреть, смотря какие фуллы и какая будет скорость потока.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Подмосковье
У фуллкаверов структура разная бывает, с разным ГДС, но вообще должно хватить, у меня стоят параллельно водоблоки CPU-PWM и GPU-NB. D5 на 2-й скорости работает, если увеличить скорость до 4-й, температура GPU падает на 1-2 градуса, между 4-й и 5-й разницы уже нет...
d.ru.id писал(а):
Если изменить разводку так, что процессор будет вторым по потоку, насколько приблизительно возрастёт его температура
Дельта от потока сильно зависит, чем выше поток - тем меньше вода успеет нагреться на GPU... на D5 где-то от 1 до 3 градусов может получиться, в зависимости от скорости, но цифры приблизительные естественно
SpaWn2004 писал(а):
Народ, кто-нить знает: у меня тоже нет это пластины, бэкплейт решает проблему отсутствия оной?
У вас в профиле карта GTX580, а на фото с пластинкой карта от АМД... У меня 580-я тоже была без пластинки, с фуллкавером ЕК проблем не возникло... А в чем собственно проблема? Плата сильно деформируется?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2004 Откуда: М.О. Эл-сталь
-Mik- сори, профиль еще не обновлен (забыл совсем) карта 7970, по словам 720000 у него ее тоже нет, вот у него были проблемы с прижатием фулл-кавера на 7970
_________________ Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Там еще разобраться надо, не факт, что дело в прижиме, может быть большой зазор между чипом и водоблоком (брак, неправильная сборка, несоответствие размеров ВБ, карты или толщины прокладок, и т.д.), косяки разные могут быть... Если зазор нормальный (то есть отсутствует), штатного прижима должно хватать с запасом на то, чтобы излишки термопасты выдавить. Можно еще при сборке плату дополнительно вручную прижать, для полной уверенности...
Самый простой путь - при сборке сначала нанести немного негустой термопасты (КПТ8 например, можно зубной пасты, если ничего подходящего не найдется) и проверить отпечаток. Если нормальный, мажем нормальную пасту и собираем (если паста густая можно дополнительно вручную плату поджать в районе GPU, но аккуратно)... если отпечаток плохой - начинаем искать косяк и пытаемся устранить (например подбором правильной толщины термопадов)...
От бэкплейта пользы тоже не будет, он с платой в зоне GPU не соприкасается и ничего не прижимает, только если самому между ним и платой проставку сделать (мягкую, чтобы не повредить плату) и придавить аккуратно... но появляется риск повредить что-нибудь на плате...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
Ara34 держал в руках? бэкплейты от ЕК отводят тепло от платы через термопрокладку - контактируют в районе элементов питания гпу и памяти. а, как известно, тело мосфетов греется незначительно-тепло уходит именно в текстолит, в плату. также охлаждают память, если она есть с обратной стороны платы. не дают плате гнуться, особенно если видяха длинная и с фуллкавером конец прогибается и это бросается в глаза(тот где разъемы питания) так что не только для красоты.
Ребят, помогите советом. Треснул фирменный резервуар на Swiftech MCP-35X (уже второй!!!). Помпу залило, и она теперь не работает. Видимо залило электронику. Сейчас сушится, есть шанс что заработает?
чио за резервуар покажи ссылку, знать будем
согласно теории вероятности, вариантов исхода события два 1 заработает 2 не заработает. следовательно, шансы что заработает 50%. вопрос глупый. решит первоклашка.
Также интересует поддается ли это починке/есть ли запчасти. Или покупать полностью новую помпу.
Ежели помпу залило обесточенную или ежели апосля залития на помпу не подавалось напряжение,то вполне обязана работать...НО...разбираем промываем спиртом и сушим,сушим,сушим(не сколько суток при хорошей температуре 40 градусов хватит)... Ежели качественно просушили,то заведётся и будет работать... Ну а ежели залили помпу при её работе - как уже говорилось 50\50! Запчасти продаются за бугром... ИМХО --- проще новую купить...
Удачи конечно...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Всем большое спасибо за советы и поддержку, буду сушить и наедятся что заработает) К сожалению отключилась она под напряжением. Потом походу просто не работала и комп выключился, видимо по порогу температуры, только тогда и заметил.
REAN1MAT0R писал(а):
нельзя брать вещи, у которых фитинги вкручиваются прям в акрил. рано ли поздно будет эпик фэйл 100%.
Да это я уже понял, к сожалению научившись на своих ошибках. Просто этот резервуар активно тут советовали, но основной ошибкой было взять такой же второй раз, подумав что попался неудачный экземпляр. Посоветуйте что-нибудь тогда из резервуаров, желательно цилиндрическое: http://overhard.ru/water-cooling/reservoir.html
