Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
antiOVER писал(а):
Divinity помпа у арктика очень шумная на высоких оборотах.
У тебя LF-2 вообще есть? Ты лично слышал? Я лично слышал свою 420 и еще 240. На максималках слышны, но по сравнению с 1-ым поколением(где помпа крутилась до 5300об\м vs 1800об\м на LF-2) или каким-нить асетеком 4\5 поколения шума почти нет. Послушать "другие действительно бесшумные помпы" конечно полезно(а это какие к примеру?), но это ни как не влияло на то что когда я ставлил 85% и уже шума не было при открытом корпусе, вентиляторы останавал рукой что б не выли при этом.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2019 Фото: 12
antiOVERDivinity LFII 360, помпа всегда макс. Слышно очень слабо ночью в тишине. Но если перевернуть радиатор патрубками вверх то конкретно на моем экземпляре помпу становиться прилично слышно. Радиатор закреплен вертикально. P.s наверное важно упомянуть что вертушка на помпе отключена. Она шумит как тварь. Многие в стоке могут этот шум путать с шумом помпы
Последний раз редактировалось sensaye63 03.02.2022 16:54, всего редактировалось 1 раз.
antiOVER минимальный шум радиатор вертикально - выводы патрубков внизу радиатора. чуть слышно если поднести ухо в 20 см от задней стенки корпуса.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: Может конечно она не выходит на полные обороты из за того что отключены все вертушки. Но если ручками через сторонний софт регулировать канал помпы то температура начинает расти. Сколько уж там оборотов макс она выдает в моем случае не знаю. Регулировку и DC и PWM пробовал. Разницы не заметил в шуме
У меня установлено горизонтально, если что. Вертушкой ВРМ тоже очень доволен: на 100% конечно слушно, не так как я ожидал от 40мм, думал, как раз тоже что "как тварь" будет, но нет - я бы сказал терпимо даже. На 85% не слишно ни помпу, ни ее. Но, там разница между 100% и 50%(помпы) ~1.5-2° судя по тестам 280мм, можно смело экономить ресурс и ставить какие-нить 60-70%, все же для 420 радитора, думаю, обороты по-выше лучше держать, т.к. воды больше гонять надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
Не понимаю как можно услышать помпу на AC LF II... У меня больше шума издают два террабайтных винта, чем вентиляторы радиатора AIO. Отключал все вентиляторы и HDD, на максимальных оборотах помпу еле-еле слышно со снятой крышкой корпуса. Радиатор AIO стоит вертикально шлангами вверх.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Представь, что есть люди у которых уже много лет нет в системе ни одного HDD и полу-пассивные блоки питания. И Единственный шум в системе это вертушки/помпы/дросселя на видеокарте. И приходится балансировать на грани условной бесшумности. HDD собственно по этой причине и отъехали на полочку.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
xxxGRooVExxx повторяю ещё раз, помпа Арктика шумная, присутствует некий неприятный гул, только на средних и максимальных ее оборотах. на малых, они же стоковые, услышать ее работу практически сложно, тем более на фоне всей рабочей системы с хдд и другими вентиляторами... ну если только ухо прислонить.
antiOVER Очевидно у тебя либо воздушная пробка образовалось в водоблоке либо просто брак. С таким же успехом любой кому попадется подобный косяк с другой маркой водянок может тут усираться и говорить за всю серию водянок что там помпа шумная. Кроме тебя у всех все прекрасно, но тебя это ни на какие мысле не наводит.
Divinity ошибаешься... я не один тут подобного мнения или убеждения. в свое время решил сам убедиться - результат на лицо. "у всех прекрасно" - это у тех, кто никаким проверкам/тестам в разных режимах помпу не подвергал, а лишь использует ее (aio) по принципу "вставил и забыл" и им параллельно все абсолютно, ведь они купили то, о чем так давно мечтали. любой потенциальный опытный пользователь обязательно уточнит на подобных форумах или перепроверит для себя все нюансы сам и сделает выводы.
Последний раз редактировалось antiOVER 04.02.2022 13:58, всего редактировалось 1 раз.
antiOVER, у меня помпа на максимальных оборотах работает и я ее не слышу при отключенных хардах и всех вентиляторах (а их суммарно 8 в системнике и 9-й 40-ка обдув VRM) и открытой боковой крышкой.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Что за бред? АИО покупают только те, кто сутками железо на пределе возможностей гоняет?
остается только искренне порадоваться за Вас... Вы счастливчик!
Рекомендую попробовать HDD на 2.5 дюйма, если бывает необходимость в дополнительных объёмах за разумные деньги. Меня вот тоже не устраивал шум 14тб носителя Toshiba. Даже на довольно не плохой, упругой и с резиновыми проставками корзине Bequiet, происходили слышимые вибрации. Видимо тяжесть блинов велика. В результате тот был убран на параллоновый мат, в "подвал" довольно крупного корпуса, в зону под пассивным источником питания. И в такой конфигурации его стало не слышно. В то-же время 2.5" 4TB, так-же стоящий в корпусе, не издаёт вообще слышимых звуков, которые могли бы пробится через шумоизоляцию или не громкие 700 об/мин вентиляторы Bequiet и Xilence. Думаю уровень его шума примерно сопоставим с уровнем очень хорошей помпы. Т.е. он примерно такой-же как был у побывавших в моём ПК MSI и Lian Li, при 80% скорости помпы. Звуки там всё-же есть и положив такой диск включемнным например на стол можно заметить и вибрации и стрекот, но это существенно меньше чем для 3'5". И ещё я обнаружил что не все 3'5 одинаково "полезны", в этом плане. Уровень шума и вибраций может прям сильно отличаться. Имеется 6TB 3'5" в другом ПК и он очень тихий, в сравнении 14TB. 2.5" всё-же предпочтительнее, но наиболее тихие 3.5" почти такие-же. Диски, в плане их прогресса, становятся тише. Купленная 10 лет назад 2ТБ Toshiba, которую я считал почти эталоном шумоизоляции, для 3.5", заметно громче чем современный Western 6TB, прошлого года, а тот в свою очередь, но уже совсем немного, громче чем Тошибы и Вестерны на 2.5", которые доводилось так-же слушать.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2005 Откуда: Москва
Каждый раз когда я чувствую, что приблизился к окончательному решению, кто-нибудь приходит и подробно расписывает, почему то, что я выбрал - экскременты. Никого ни в чем не виню, но боже, как же тяжело что-то выбрать. Такими темпами запишусь в секту Дипкула и возьму его уже...
_________________ i7-10700k / MSI Z490 UNIFY / G.Skill (F4-3200C14D-32GTZ) / MSI 3070ti Gaming X Trio Straight Power Platinum 750W / Dark Rock Pro 4 / Pure Base 500DX
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2003 Откуда: из лесу =) Фото: 0
- так дипкул и есть как раз тот вариант чтобы попробовать и не жалко было Я так же сидел, выбирал, смотрел асусы за 25к, задолбало выбирать, читать отзывы, везде брак, везде минусы... думал хрен с ним, куплю попробовать АЙО, посмотреть что такое, если что буду уже думать о дорогих - а он, сука, работает да еще и вполне себе хорошо
_________________ Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Собственно, так и есть. Добро пожаловать в секту капиталистов. Сегодня хорошую вещь сложно найти, все китайское с минимальным, или отсутствием, вниманием к деталям. В ширпотребе это понятно, а в имиджевых или люксовых вещах как минимум противно это видеть.
Skraelos, купи на авито любую АИО и проверь. Моя AC LF II 360 тоже с авито. Человек купил, а она не влезла в комп, хотя думал, что имеет большой и просторный корпус. В итоге сторговались за 5 килорублей вместо 10.5 в магазине. Еще и чек имеется.
дипкулы разные по шумности помпы бывают... их пришлось самостоятельно изучить тоже. среди них, что сейчас на рынке, DeepCool Gammaxx L360 V2 - самый тихий.
