Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
Hack-Stock если в центральной трубке сделать отверстие а просвет закрыть, то фонтана не будет, а использовать "фонтанный" вход будет возможно (я так делал) и да аквовский стеклянный топ-резервуар и без фонтана будет заметно тише при заливе под пробку.
Не совсем понятно зачем в вашем контуре второй резервуар? да и разводка типа помпа->проц-> ВКарта->радиаторы будет лучше.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2019 Откуда: Днепр (UA)
SERO91988 второй резервуар просто для красоты и симметрии. По разводке то может и будет лучше на пару градусов, но я не хочу иметь прямое соединение проц <-> видик, да и эту разницу компенсирует второй рез с 800мл дополнительной жидкости. тут чисто моя хотелка в угоду красоте, как говорится о вкусах не спорят.
блин, стока разговоров про виброизоляцию. а у меня самого VPP755 v2 второй год, и пока что самое плохое, что булькает при высоких оборотах в моём резервуаре.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
Frost Это только потому, что у вашего контура низкий гдс (для этой помпы), VPP755 потребляет 14 ватт, что тоже немного (в сравнении с d5). А вот когда контур тяжелый для помпы, начинаются прыжки по граблям с виброизоляцией всего и вся ну или установкой второй помпы.
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Rich писал(а):
или настроить кривую?
Никаких кривых для помпы! Если есть непреодолимое желание настраивать всякие кривые - настраивай на вентиляторах. Пользы от этого немного, но зуд в руках может на какое то время утихнуть...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2019 Фото: 0
Syber,CrownA Шума от этой помпы вообще нет вроде. Я просто собрал первую водянку, потихоньку настраиваю. В программе AI Suite 3 в винде показывает обороты помпы(на максимуме) 4800+- немного скачет. А расходомер показывает меньше на 1000. Тоже немного скачут показания.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Rich 720лвч - отличный расходомер - можешь его убирать в чулан т.к. он врет. И он показывает обороты пропеллера самого расходомера(внутри него водой крутится маленький пропеллер и "как будто" определяет скорость потока), а не обороты помпы. Где то в разделе недавно выкладывали тестирование нескольких расходомеров по сравнению с профессиональным оборудованием. 2 "китайских" врут на овердохрена, расходомер от aquacomputer довольно точный. Думаю твой из разряда "китайских".
Поток в 720 литров в час на одной d5 на максималках получить наверное можно если использовать в контуре только водоблок CPU и небольшой радиатор с околонулевыми сопротивлениями потоку.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Последний раз редактировалось tonygks 21.04.2020 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Программа AI Suite 3 видимо правильно показывает обороты помпы 4800+- при 100%. Как думаете сколько будет достаточно %. Расходомер брал, чтоб хоть видеть что всё пашет (1500р.)
Rich Я использую при 1700 оборотах. Мне сулят что она скоро сдохнет т.к. при таких низких оборотах импеллер не достаточно левитирует во время работы и изнашивается. Посмотрим.
Откуда то взялась цифра, что 2500-3000 оборотов достаточно для надежной работы без риска износа(но это не какие то исследования или рекомендации производителя - а просто чье то предположение).
Говорю именно об оборотах т.к. % в PWM настройке зависят от бренда помпы(по разному производителями настроены).
d3ma писал(а):
Rich надо большими буквами написать, что скорость потока не влияет никак на производительность замкнутого контура
Если проток выше 100 - 120 литров в час, то да, можно и так сказать.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Со временем всё станет ясно, понятно и просто, как 5 копеек. Насчёт расходомера - он у тебя показывает специальные китайские литры, которые очень намного меньше настоящих
CrownA Я уже написал китайцу про его расходомер Пообщаюсь с ним, может есть возможность его под настроить. Зато температуру вроде меряет правильно.(опустил эл. градусник в колбу)
Влияет, просто в наших условиях очень не значительно (этак 1 градус воды).
Возможно считает обороты и при этом не делит на 2 (или сколько там в его вертушке магнитов) ну и нет расчета потока .
Многие помпы при коротком контуре (без водоблоков и остального) ведут себя часто не адекватно (к примеру сильно занижая обороты).
Считается что для этого нужно 1800-1900 оборотов, так что скорее всего не сдохнет, а вот настройки EK D5 pwm странные, старт 900 оборотов, и 1900 при этак 40%, что действительно может гробить помпу.
У меня ddc на ~1300. Полгода почти нонстоп. Пока все ок.
Все эти датчики температур, скорость потока, расхода и т.д. нафиг в контуре не сдались. Баловство. Единственное, что может пригодится, так это визуальный датчик потока. Т.к. если контур тихий, чтобы было понять вдруг что, помпа сдохла или другая причина повышения температуры.
Дело в том, что ты написал продавцу, а не разработчикам, поэтому ничего конструктивного из переписки не выйдет.
Если разбираешься в электронике и самое главное - есть эталонный расходомер, конечно можно его настроить. Скорее всего придётся программно изменить коэффициент делителя частоты, снимаемой с вертушки и подогнать его под эталон. Задачка, скажем так, довольно муторная и не благодарная.
Я уже кидал когда-то в тему. У EK на оф сайте есть график PWM для своих помп - 1900 при 40% это норма.
