Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2007 Откуда: Подмосковье
Dima _SC писал(а):
Я б не повесил 9 шт на 1 удлинитель.
Не все так страшно, как кажется... нормальная нагрузка для медного провода малого сечения (меньше 1 мм) при открытой прокладке около 20 А/мм... провод 0,25мм соответственно должен нормально выдержать 5 ампер. Небольшую перегрузку можно вообще не учитывать, поскольку ее продолжительность всего около 2 секунд и кабель за это время просто не успевает нагреться. Вот погуглил на скорую руку, чтобы зря не спорить: Допустимые нагрузки
Ребят, помогите советом. Треснул фирменный резервуар на Swiftech MCP-35X (уже второй!!!). Помпу залило, и она теперь не работает. Видимо залило электронику. Сейчас сушится, есть шанс что заработает?
К сожалению помпа не ожила. Взял бы вторую такую, но их нет в наличии, скорее всего попробую d5)
возник вопрос, можно ли в контуре сделать такую последовательность помпа -- проц 3770К -- радиатор 360 -- радиатор 480 -- Видео 7970 -- резервуар -- помпа классическую схему знаю, просто если резервуар ставить в отсек 5,25 то самые ближние элементы СВО это водоблоки на видео и на проц потому чтобы не нагромождать корпус шлангами такая последовательность наиболее привекательна чисто эстетически. Читал что последовательность элементов на температурные показатели чипов не влияет т.к. вода всё равно одной температуры будет из за скорости её течения, систему собрал по класической схеме с резом трубчатым от ЕК помпа D5 внизу корпуса, ранее фото выкладывал, как то не симпотно смотрится все. Докупил рез куланс 452 в два отсека 5,25 под две D5 и ещё помпу одну, думаю пересобрать, У кого какие мысли на этот счет ? и не будет ли черезмерного гудения от реза с помпами, изоляцию его от корпуса будет сделать проблематично, зазоров никаких практически .
может лучше так? помпа -- проц 3770К -- радиатор 360 -- Видео 7970 -- радиатор 480 -- резервуар -- помпа а то получается, что из резервуара жижа горячей подается на проц?
_________________ Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
температура везде одинаковая, можно ставить как хочешь.
Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 8 секунд: Заправил водой контур в компе - помпа - видео - проц - быстросцепы от коланса (мама + папа) - резервуар - помпа. Подскажите как заправить радиатор МОРА - из верхнего фитинга идет шланг - быстросцеп папа - быстросцеп мама нижний шланг - шланг к фитингу находящемуся внизу. ( есть еще один комплект быстросцепов мама + папа с кусочками шланга) Вот я думаю если нижний будет закрыт, то заправить сверху через быстросцеп не получится - воздух не даст. Если открыть нижний, то мне не хватит рук, чтобы вовремя его перекрыть. Может у кого есть решение этой проблемы?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
не совсем так. разница температур в контуре небольшая 1-2*С, но процессор более чевствителен к температуре чем ГПУ. это стоит учитывать, если цель - максимальный разгон
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Gre4ka я со своим профильный намучился, поднимая вверх и опуская вниз. Хотя сейчас стоит другой резервуар, может легче было бы. Нашел вторые руки и в нужный момент дырочку заткнут
В проце 3770К проблема что как ни охлаждай при разгоне он все равно греется причем сразу температура прыгает, это связанно с тем что уменьшиласть площадь кристала и нет возможности быстро отводить тепло проблема иви бридж, у предыдущего поколения не было этого там можно было больше разгонять, разогналсвой до 4700 и при подаче нагрузки температура просто в секунду поднимается до 85-90 а не постепенно, оставил разгон на 4250 чтобы больше 70 не нагревался. по производительности разницы особой нет
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ТО что проц не успевает отдавать тепло говорит тот вакт что при нагрузке разница температур всего 3-4 градуса если помпа на 3 скорости и вентиля на 500 об и помпа на 5 скорости и вентиля на 1800 оборотов радиатора два один 360 другой 480 , вообщим для этих процом пожно менее производительную систему ожляждения ставить меньше радиаторов т.к узкое место не в ней а в самом кристале
Я проверал на неразогнаном вообше с выключенными вентиляторами только помпа на 1 скорости, если без нагрузки, интернет, документы печатать то не греестя проц, вот там вообще тихо
Gre4ka писал(а):
IceFireW а зачем его отдельно заправлять? помпа всё прокачает спокойно - подливай постепенно воду в резервуар, запустив только помпу.
хоть и заправил радиатор водой, но так и получилось. Весь он не заполнился, хотя все указывало на то, что воздух весь вышел. Включив помпу водичка за пару сек. убежала из резервуара прихватив с собой еще кучу воздуха к уже имеющемуся. С профильным резервуаром воздух выгнал почти за час и это было не сложно.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
IceFireW на время заправки нужно было его просто ниже остальных компонентов опустить и подливать воду после включения. уже залитого хватило бы, чтобы помпа не останавливалась и продолжала качать, ну а воздух как и положено вышел через резервуар, остались бы только маленькие пузыри - выход которых и занимает обычно больше всего времени. у моры такая конструкция, что она не может "не заполнится" (при полной уже заливке контура), у классических радиаторов с этим сложнее немного.
Gre4ka Спасибо, теперь так и буду делать. Единственное не учел, что нужно будет добавлять воду со временем. Придется снимать верхнюю крышку с корпуса. #77 Может есть какие решения, опускать резервуар не хочется.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
IceFireW писал(а):
Gre4ka Может есть какие решения, опускать резервуар не хочется.
Приделываем к пластиковой таре мелкую трубку(герметично обязательно соединение трубка-тара) >>> откручиваем верхнюю пробку у резервуара >>> мелкий шланг в горловину резервуара >>> вливаем сколько необходимо ЖиЖи...
p.s. систему можно остановить,а можно и на рабочей(я не останавливаю) - всё зависит от особенностей контура... Экспериментально определите нужен off. системе или нет...
На фото старая система,но впрочем и сейчас процедура заправки\доливки не изменилась - процедура та-же... #77 #77
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Продавец
IceFireW учитывая крепление резервуара - проще снять временно с держалок, поднять выше, насколько позволит шланг и заливать.
atlonn если судить по фото, то открыть верхний порт и как либо туда пролезть не представляется возможным.
из альтернативных решений - если б корпус был другим - можно было бы соорудить фил-порт в крыше корпуса, аккуратно соединив с верхним отверстием резервуара. но тут придётся курочить пластик и решётку - ничего хорошего из этого не выйдет.
Сейчас этот форум просматривают: pash1234 и гости: 14
