Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18954 • Страница 659 из 948 • <  1 ... 656  657  658  659  660  661  662 ... 948  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 21
msk101 стекло, естественно, более практичный вариант
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 53
msk101 писал(а):
какой резервуар будет лучше
Ну вообще то такой, какой будет лучше смотреться в твоей сборке.
Фото: 24
zimberlman
Дам совет дилетанта, то есть меня:
пофиг на корпус, расходники, оснастку и т.п.
С чего все началось: просто хочу, "воздух" в сад.
Покупка б/у: жижа (ну новая, фирменная :bandhead:, а то вдруг зацветет), помпа, радик, водоблок подарили; шланги и фитинги новые - на бренды/марки побоку, главное что бы подошло.
В итоге лайтовая помпа ддц, водоблок xspc, радик "какой-то медный 480", шланги и фитинги 10/16. Радик стоял сбоку корпусе на поролоне. Вентили 120 самые дешевые.
Потом уже подвернулась mo-ra3 за очень недорого, другой водоблок, на видеокарту фулл, жижа термагент эко из леруа бочка 10л т.п.
Собственно и дальше придерживаюсь принципа - по-барабану производители и марки, главное что бы совместимо и помпа нормальная. А "красота" (свистоперделки, лгбт-подстветка, трубки и т.п.) - она под столом и ее не видно = мне насрать, главное функциональность.
Далее 2 примера от друзей, которые решили перейти на воду после меня:
1. Необслуживаемая корсар. В работе полтора года, друган заменил на готовый "конструктор" от ekwb, цена вопроса 12к корсар, и 24 ekwb.
2. Необслуживаемая альфакул. Меньше чем через год встала помпа. Купил еще альфакул :bandhead: Первая 16к, вторая 18к.
Мне 2 комплекта "воды": 2 помпы, радик 480, мора3, шланги, фитинги, фул на видяху, водоблок и т.п. суммарно встали в 40к+- в течение пары лет.
Вот такая арифметика.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
danil_sneg писал(а):
2. Необслуживаемая альфакул. Меньше чем через год встала помпа. Купил еще альфакул Первая 16к, вторая 18к.
оно есть и дешевле и надёжнее.
ryzen 7 2700x, msi b450 gaming pro max, 2*16gb 3433,RX5600xt, 500gb 850 evo, crucial mx500 2tb, toshiba 3*3tb, 2tb
thermaltake dps 650w, Ice Hammer IH-THOR.
Фото: 24
zimberlman писал(а):
оно
Вот именно "оно", по другому и не скажешь.
Подумываю собрать новый комп и поставить СВО на проц Ryzen 5950x (пока жду :-). Пара нубских вопросов:
1. Корпус планирую Phanteks Evolv X. В него можно поставить СВО до 420мм на фронт и до 360мм сверху. Если СВО ставится на фронт, она ставится на вдув или выдув? Если на вдув, не вредит ли это видео карте?
2. Из того что пока понял, в AIO СВО производительность помпы десятки л/час, в дискретных за тысячу не редкость. Т.е. разница в десятки раз. Почему так много?
3. Есть ли хорошие дискретные СВО, пусть которые надо собрать самому, но продающиеся готовым набором? Будет ли заметный профит по температуре сравнению с AIO?
Фото: 7
physic76
1. Спереди на вдув повредит ВК если только процессор будет потреблять очень много на постоянной основе. Ватт 100 на CPU ярко-выраженного эффекта не окажут.
2. В кастом СВО(полный контур) с 1 помпой поток около 100-150 литров обычно на не максимальных оборотах помпы. С 2мя помпами 200+. Если специально собрать низко резистивный контур, то может до 350-400 получится разогнать, но в этом нет никакого смысла. От характеристик помпы не следует в этом случае отталкиваться - там измерения без какой либо нагрузки.
3. Для процессора эффект будет слабо заметен по сравнению с AIO такого же размера и при таких же оборотах вертушек. При условии правильной установки, ровных оснований и т.д.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 53
Верно. Потому, что в AIO запихан конкретный дешёвый отстой.
Не бывает такого. Никакого смысла в потоке больше 150-170 л/час нет.
В наборы обычно тоже пихают то, что человек, который в теме, не купит.
Всё зависит от тебя, твоих познаний в теме и рук, растущих из нужного места.
есть термалтейк х71, там сво можно тупо вниз засунуть, биг башня такое позволяет.
я бы себе такой взял, даже под воздушный кулер, с запасом на будущее под переход на водянку.
Фото: 21
zimberlman вниз в X71 можно засунуть только один 280 или 360, да и душноват этот подвал получается для нормального функционирования. Как дополнительный рад вполне себе подходит (как я у себя и сделал)
Фото: 53
Вот ещё что надо знать - размещение радиаторов внутри корпуса с электроникой - это технически безграмотное решение.
Задача эффективного СВО - удалять тепло наружу. Задача красивого (это если получится) СВО с радиаторами внутри - свести эффективность к нулю, то есть уравнять её с воздухом.
По температурам - при размещении радиаторов снаружи, температура воды как минимум на 5 градусов ниже.
Так что советую над этим задуматься. Ну и при внешнем размещении радиатора, проблема выбора корпуса исчезает за видимый горизонт.
Джентельмены, добрый день!
Еще пара несколько от новичка:
1) Достаточно ли одного радиатора (420) для видеокарты (планируется 6800XT) и процессора (планируется 5800X/5900X) и какой он должен быть толщины? 45мм? И куда соответсвенно ставится помпа?
2) Если все-таки необходимо два радиатора, то получается надо и две помпы? Есть разница как включать два радиатора в контур, например, проц-карта-радик-радик (и куда в таком случае ставить помпу) или проц-радик-карта-радик?
3) Какого объема нужен резервуар для одного радиатора, для двух радиаторов? Или каким образом посчитать необходимый объем резервуара?
4) Есть ли разница по производительности между отдельной установкой помпы и совмещенной с резервуаром?
5800X3D - C8DH - 2x16Gb G.Skill - 6900 XT Merc
С натягом хватит. Но лучше два; так будет и холодней, и тише.
Любой. Какой больше нравится.
Где удобней.
Нет. Одной за глаза.
Нет. Как нравится, как удобней так контур и делай.
Резервуар можно и на 50мл. Главное, чтобы помпа была всегда погружена в жидкость. На сухую поломается.
Нет. Помпа просто прогоняет жидкость. Резервуар нужен просто для дополнительного объёма жидкости.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 53
peppery писал(а):
1) Достаточно ли
Считается очень просто - берётся теплопакет процессоров и 1 секция радиатора 120х120 на 100 ватт теплопакета или 1 секция 140х140 на 150 ватт.
Нет, одной (нормальной) помпы обычно хватает на всё.
peppery писал(а):
Есть разница
Нет.
Такого, какой тебе больше нравится.
Никаким. То, что нужно для красоты, в расчётах не нуждается.
Всё зависит от используемого топа. Но всё равно эта разница настолько мала, что никакого смысла о ней упоминать, нет.
Фото: 5
Я тут брал на опыты системы AIO Kraken x73 и Kraken M22 пока ждал водоблоки и жижу.
Скажу вам AIO это тот же воздух, если не хуже. Я конечно поржал от количества жижи в этих системах.
Я даже подумывал о варианте оставить помпу с водоблоком от AIO (x73 или М22), но заменить радиатор и впихнуть резервуар для удобства заправки. Но отказался от этой идеи из-за дерьмовой эфф-ти водоблока в AIO.
Поправьте меня если не прав - ведь чем толще радиатор, скажем 3 по 120мм, тем лучше его эффективность?
Я имею ввиду именно толщину этого 3х секционника.
CPU-Z: https://valid.x86.fr/icdwpt
Фото: 53
Здесь все об этом знают. Лучше бы там об этом написал - СЖО. Выбор необслуживаемых систем (AIO)
Нет. Обычно (за некоторыми единичными исключениями) чем толще радиатор, тем меньше в нём рёбер и наоборот. Поэтому толщина радиатора и его эффективность ничего общего не имеют.
Фото: 5
А вот тут очень интересно вас послушать.
Фото: 53
У куланца есть такой. Спроси здесь - СЖО. Выбор и обсуждение радиаторов
Но моё мнение - это идиотизм.
tonygks
Если установить два радиатора спереди и сверху в общий контур для CPU + GPU как обычно организуют воздушный поток? Спереди вдув или выдув?
Фото: 7
physic76 спереди вдув - сверху выдув. в больших корпусах с огромным количеством вертушек могут быть варианты. Если получится хороший приток то можно 2 радиатора на выдув.
