Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2005 Откуда: Odessa,UA
Stock
Stock писал(а):
У "хайдора" крыльчатка (которую фиксируют) болтается - отчего она самоцентрирующаяся, если её "зафиксировать" суперглюком каким и не соблюсти баланс -будет вибрировать... Ось конечно не разобьет - она (ось) в резиновых карманах установлена... Вывод - желательно подходить с умом а не с клеем
Хм.. по Вашему мнению крыльчатку лучше не фиксировать в домашних условиях? У самого ехейм 1048 крыльчатка фиксирована фумом - присутствует легкое гудение и вибрация - лечу (минимизирую) установкой помпы на поролоновую губку и сейчас ищу силиконовые шланги как более мягкие по сравнению с моими толстостенными из ПВХ- по ним вибрация дальше передается...
_________________ Member of BF-2 =OVER= Clan ID:94118635
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Belarus, Minsk
Yuri_II Ну почему же... Можно использовать например угольник для этой цели. Я намекнул, а вариантов решения куча. Могу конечно разжевать и выложить, но слишком много времени уходит на написание "разжевываний", да и не хочется сразу задавать человеку направление... может придумает более изящный способ. Потом правда по недосказанности обвиняют в резкости... Хотя может граждане и правы... Кстати. Вариант с фум лентой достаточно неплох - крыльчатка получает некоторую жесткость на оси, но имеет возможность отцентрироваться. А вылечить насовсем в домашних условиях не получится я полагаю. Мнение, что люфт оставлен для легкости старта видимо ошибочное - мощности хватает даже для старта в масле. Однако основная проблема в дешевых помпах - высокий уровень вибрации где крыльчатка монолит с магнитом. Вибрации в свою очередь вызваны дисбалансом вращающейся части. Может я и не прав, но вижу вопрос в таком свете. Паралон в любом случае прописан "докторами СВО" уже давно.
_________________ Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
Stock
На самом деле плохой. На той штуке, куда одевается крыльчатка имеется стопор, он и не дает ей проворачиваться. Если ФУМ наматывать равномерно, то на стопоре получится горбинка, которая перекосит крыльчатку. Да потом еще и снять ее будет сложно, чтобы все поправить. Все же равномерно заполнить клеем как-то надежнее.
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Torero в зоомагазинах ищи. Или на птичий рынок, если у вас там есть такие (ну или где аквариумисты тусуются)
а ещё можно в инет магазинах заказать, не проще ли будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2005 Откуда: Israel
_derby писал(а):
Torero в зоомагазинах ищи. Или на птичий рынок, если у вас там есть такие (ну или где аквариумисты тусуются) а ещё можно в инет магазинах заказать, не проще ли будет?
Птичих рынков нет Через инет конечно хорошо. Только пока найти немогу.
Остаются зоомагазины.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2004 Откуда: Russia
Stock
Stock писал(а):
В принципе ценник не самый мелкия, но вполне нормальный.
помпа именно от этой фирмы, была бы возможность с удовольствием купил и резервуар к ней, видел его в живую, отличная весчь. К сожалению у нас в стране даже отдаленно похожего ничего не делают
_________________ Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
Да, действительно не подумал что фумка создаст на выступе перекос. Я вставил отрезок силиконовой тонкой трубки (6/8) - не дает стрекотать и не фиксирует намертво. Можно использовать силиконовый герметик - он эластичен. Или какой резиновый эластичный клей... Суперклей это последний вариант, если больше ничего нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2003 Откуда: Киев, Оболонь
eastSiR с таким же успехом на выступ внутри крыльчатки будет давить фум намотанная где нет горбинки, следовательно, если горбинка на крыльчатке и на роторе будут на 180 градусов от друг-друга (идеальный вариант) то крыльчатка должна стать по центру, а не съезжать в сторону.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2005 Откуда: Подмосковье
Ну, в общем, добавил я ещё три ватера со штуцерами 1\4" (два Aucma и Koolance), шланг отрезал от гидроуровня-около 7мм ID. Помпа Aquael прокачала все это хозяйство (5 ватеров, радиатор, 5 метров шлангов) без проблем, вот только струйка воды на выходе стала маааленькая и тоооненькая... А вы эту помпу хаете...
Roland Устройство резервуара достаточно простое. Наиди у себя в городе контору занимающуюся оргстеклом и купи у них требуемые расходники. А сделать можно и на колене при должном терпении и старании. В общем можно использовать не только оргстекло, но также любой материал удовлетворяющий требованиям...
eastSiR Попробовал использовать фум ленту. Она имеет лёгкую адгезию как к объекту на который наносится так и виток к витку. После нанесения требуемого кол-ва обмоток острым режиком срезал её родимую на выступе внутренней части и повернув на 180° (напротив первой прорези) сделал прорезь "в натяг" под выступ на корпусе самой крыльчатки... Вставлять получившееся без хитростей неудобно, использовал 0,1-0,2мм толщиной фторопластовую пленку смазанную по поверхности контакта с фум лентой силиконовой смазкой для ликвидации адгезии. После чего легко вынул фторопласт и пошел к розетке и тазику ...
Вывод: Лента не фиксирует намертво, но пружинит и не дает стрёкота. Подтверждаю, фум лента отличный но сложный способ! Суперклей простой в исполнении, но наихудший вариант....
PS. Ноги, крылья... Главное хвост! Во! (с)Крылья, ноги и хвосты.
Pessi-Mystic Я на своей системе пробовал посмотреть зависимость эффективности WW водоблоков от пропускной способности помпы... Если при ~90-100л/ч потери еще невелики то при понижении уже намечается серьезный рост температуры на камне, особенно контрастно видны изменения под нагрузкой.
To All
Печально, но факт...
Поскольку производительность моей "любимой" помпы упала практически до нуля , а температуры значительно возросли- возник ВОПРОС, как лучше поступить:
1- купить и поставить более мощную помпу
2- сделать два контура с двумя "средненькими" помпами (и, может быть, с двумя радиаторами). Т.е один контур- CPU и GPU, второй- все остальное...
Какие мнения на этот счет, что посоветуете?
Stock Еще можно выступ на крыльчатке немного подпилить (не больше миллиматра), и одеть крыльчатку так, чтобы ее выступ попал в паз на стопоре. Я так делал на L30, но без подпиливания - одевается с щелчком, но немного перекашивает крыльчатку. Если немного подпилить выступ, то зафиксируется намертво без перекоса. Намертво в смысле влево-вправо, снять все равно можно.
Клеем я фиксил не снимая крыльчатку, налил в щель, покурутил до равномерного распределения и нормально.
Сейчас этот форум просматривают: Mars19 и гости: 54
