Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2012 Откуда: Крд
Naggash, по эффективности будет лучше перформы, вентиляторы от нокты должны вроде без проблем встать, смысл их замены есть, а вот на счёт как крепить бутеор из радиатора и вентилей на потолок хафа я хз, там же вроде в стандарте дырки под 200мм вентили и 120мм, возможно придётся заниматься напилингом
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2007 Откуда: Odessa
Вчера долго гуглил и не смог найти юзера с хаф х и н110... Хав Х имеет совместимость с 120-240-360, но не 140-280. Хотя в Хаф 932 все таки люди умудряются его прикрепить, т.к. 4 их 8ми дырок подходят и дальше надо сверлить доп дырки. Хотя разница h100i and h110 не такая уж и большая, по обзорам 2-4 градуса. Но штатные вертушки в н100i, как я понял, самолет и надо менять на что то вроде нокты а12flx, но зато влазит в корпус как родная. Блин, думал что все будет по проще
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2009 Откуда: г.Пенза
помпу смазать как нибудь можно? Трещит это пипец просто, причем когда ее прижимаешь руками к какой нибудь поверхности треск усиливается (резанирует). Это не воздух точно.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Москва Фото: 17
Можно, если осторожно. Снимаешь верх блока с помпой вместе с платой электроники и там увидишь двигатель, его и смазываешь. Если не поможет придется открывать "гермоблок" с крыльчаткой. Для этого нужно чтобы радиатор был ниже уровня помпы, просто висел на трубках, пузыри воздуха желательно нагнать в помпу. Потом отвинчиваешь винты "гермоблока" и ищешь причину треска, но не факт что сможешь исправить, там все примитивно слишком. Воздух потом в радиатор обратно загонишь.
Собратья, приветствую. Нужна помощь - H100i из коробки отказалась работать, помпа не крутит - лампочки горят, вентили крутятся. Подарили на НГ, руки только что дошли проверить, чека нет, где покупался - хз, и спрашивать неудобно. Открыл тикет на сайте Corsair - говорят пришли скан чека, чтобы проверить, гарантийный ли еще. Может есть у кого чек с датой, чтобы гарантия еще не закончилась (2 года вроде), пришлите, плз, скан или фото, буду крайне признателен. Почту в личку напишу.
Писал на global, может да, более 2 лет и не владеет никто, но требую, блин, подтверждения. Может кто то мог разобрать, переделать, лишиться вобщем гарантии, и чек этот ему уже погоды не сделает, или инвойс вроде даже из импортного магазина сойдет в электронном виде.
fbird Скажите, что на ибее купили, я так и сделал, чека нет, а в инвойсе написано "Electronis". Или правду скажите, так будет правильней всего Сфоткайте штрих код с серийным номером, они пробьют дату производства.
Не когда не держал в руках водяное охлаждение и соотвествено не видел в глаза H100i. Сейчас собираю новый ПК и мечусь между толковым куллером (Be Quiet! или Noctua) и h100i. 1) Насколько качественно эта h100i сделана и не потечет ли там что нить на комплектующие? 2) Я предполагаю что у этих систем есть четкий срок годности? т.к. там куча частей которые явно служат меньше чем куллер (турбки, помпа и т.д.). Интересно на сколько хватает их?
p.s. мне вода в таком виде как h100i нравится еще тем что она не весит 1.2кг и не выгибает материнку в три погибели. Современные кулеры пугают своим весом если честно...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2008 Откуда: Золотая миля.
И т.д. там нет. Срок гарантии 5 лет. Сделана очень качественно, но штатные лопасти откровенный кал. У меня охлаждает 4770К 4.8. Вопросов к ней не возникало. Есть небольшие претензии к конструктиву, но это больше придирки. Главное тишина и простор в ящике.
_________________ Так-то оно так, потому как не может того быть, кабы не было бы никак. И не потому, что оно вообще, а потому, что когда оно что, тогда оно и пожалуйста
pumba писал(а):
скальп?
Ну ессно.
Доброе время суток! Выручайте, являюсь обладателем Corsair H100i, Windows 8.1. До обновления на 8.1, просто на 8 можно было вручную крутить скорость вращения вентиляторов, после обновы до 8,1 не получается, ставил последнюю бетку Link'а - 2.5.5145, собственно та же история, ну хоть водянку стала видеть система, дает изменять цвет подсветки, но скорость вращения нет. Орет уже не могу, выручайте!
доброго времени суток а вот так
Originally Posted by Thatualle1970 Go into the registry and look for HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_1B1C&PID_0C04. For each port/path string you see under this (numbers and ampersands smushed together), open the "Device Parameters" and change the FOUR DWORD settings to 0 (AllowIdleIrpInD3, DeviceSelectiveSuspended, EnhancedPowerManagementEnabled, SelectiveSuspendEnabled). Reboot.
Windows 8.1 enables Selective Suspend on HID devices by default now, which is not supported on the current firmware of the H80i and H100i. I can confirm that this bug does not appear to exist with the older H80/H100 and USB Commander. Connectivity still isn't perfect, so I'm hoping that there's going to be a firmware update soon to fix this properly. So navigate to this path in Registry Editor: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_1B1C&PID_0C04
You should find one or possibly more folders of random numbers, letters, and ampersands. Under each of these folders will be a "Device Parameters" folder which has the following four important strings: • AllowIdleIrpInD3 = 1 • DeviceSelectiveSuspended = 1 • EnhancedPowerManagementEnabled = 1 • SelectiveSuspendEnabled = 1
Change each of these to a value of 0 (zero) and reboot.
To revert these changes, just change the values back to 1.
Подскажите можно подключить помпу к материнке,при условии ,что вентиляторы не будут подключены к помпе,а отдельно? Всё таки потребляемая мощность насоса достаточно высокая.
vedeneevi Насос потребляет примерно 4.6 Ват, в инете читал про H110= 0.36А+2 вентилятора по 0.36 итого 1.1-1.2А потребления (все это примерно). Это если все подключать, если только помпу то ничего страшного. Разъем Fan на моей мат. позволяет подключать нагрузку с потреблением 1А. Так что смотрите характеристики своей мат. платы. И думаю инженеры не просто так сделали разъем Molex. У меня была такая идея, я отказался.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 10
