Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
UQ любой выбирай маленький автомобильный у них гсд ниже )
Lurkerman писал(а):
металлический
к чему бы ты ето
aba_di писал(а):
В радиаторе. Он же не забирает у воды 10-15С, так же как ватер не отдает воде 10-15С. Каждая молекула воды забирает свой градус в ватере и отдает градус радиатору. А молекул то много. вопрос не в том, почему разница на концах радиатора 1С, это понятно. Вопрос - почему на входе в радиатор меньше, а на выходе больше !?
и откуда вы ето взяли ? чем температуры меряем в радиаторе вход выход ? если в системе есть только помпа и радиатр и больше никаких грелок и вентиляторов то температура воды физически быть выше не может вывод 1 либо вы неправильно представляете себе направление потока либо температура воздуха выше чем температура жидкости .... дибо сам радиатор имеет температуру выше ) напрмер лежал на чем то теплом..... температуры воды до и после ватеров максимум 1 градус система стабилизируется тогда когда тепло отдаваемое воде нагревате воду до такой границы что тепловой поток успевает ее рассеивать при комнатной температуре вохдуха
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
aba_di Если бы радиатор на выходе имел реально +1 градус значит очень скоро система бы прогрелась далеко за >>>>
потому что температура не падает а растет в радиаторе.
Если поток воды правильный, можно сослаться на глюк мониторинга. Например при 29 термометр меряет нормально, а при 26-27 - выдает скажем 31 т.е. погрешность +5. Например у цифровых термометров есть такие погрешности.
Хотя вся эта ситуация маловероятна.
Ты можешь например поткинуть инфы. И дать данные по температурам в нагрузке-простое.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2006 Откуда: Пермь
cka3o4nuk Температуру мерял термопарами и для сравнения термометром. Разница м/у штуцерами как раз 1-1,5С. Температура воздуха 28С, жидкости на входе 31,5, на выходе радиатора 29,5. Радиатор ничем не нагревается. Направление потока у аквариумной помпы может определить и слепой. Хотя бы по движению пузырьков при начальной заправке. Все нормально, кроме температуры на входе и выходе. Это и непонятно!:shock:
так и должно быть
А инфы по температурным нагрузкам ты не даешь. Как и ответа на прозвучавший здесь вопрос где-же в таком случае охлаждается вода. Очень странно.
aba_di Пузыри при заправке могут пойти куда-угодно, а направление потока можно определить просто посмотрев на конструкцию помпы. Выложи фото, и покажи где, ты счетаешь вход, а где выход.
дельта 5,5 начало теста 18,5 максимальный прогрев 12,5 прогрев стабилизировался 5,5 конец теста
Lurkerman http://images.people.overclockers.ru/92302.jpg Заправка через тройник. Сверху заливаем водичку, от помпы направа в комп и далее, а с радиатора слева в тройник. LaserNik Извини, перепутал - на входе 29,5, а на выходе 31 - вот в чем казус !
Lurkerman Это не чушь, а показания термопар. Я понимаю, такое физически не возможно. Вот и ищу ошибку в эксперименте. Ведь и термометр и термопара дают одинаковые результаты, значит их показания верны. В контуре стоят 2 тройника, перед радиатором и после. В эти тройники и помещаю термопары или термометры. Может на выходе из радиатора создается сильное турбулентное завихрение, которое и увеличивает температуру на термопаре ? Я уж и не знаю на что думать
eastSiR Термометр аквариумный, см 25 в высоту, погрешность около градуса. Термопара от aerogate II, места соединения термопары и провода залил в пластик, а то водичка понемногу попадает и сопротивление уменьшается. Погрешность 0,5С.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
aba_di Рукой провод термопары держешь когда измеряешь? Если с одной стороны измеряешь без рук, а с другой держа руками, то датчик может нагреться от рук по проводу и искозить результат. Там серьезных схем нету
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Откуда: Omsk Фото: 1
Если я все правильно понял то так и дложно быть.
2 тройника:
1-й разделяет поток от помпы в радиатор и в водоблоки
2-й соединяет потоки с радиатора и водоблоков и направляет воду в помпу
тк вода после водоблоков нагрелась то и получается увеличение температуры
Вообще по такой схеме температура в 1-м и 2-м тройниках должна быть одинаковой, тут два варианта: либо термопара смещена в сторону горячей воды, либо вода в тройнике не успевает смешиваться.
MegaGosu Я не понял о какой схеме ты говоришь, у меня последовательное соединение. А тройник используется для заправки СВО.
eastSiR Термопара у меня в тройнике, в водичке плавает. Провод рукой не держу. А от руки не нагреется, так как биметал, находится на самом кончике термопары, в воде.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2004 Откуда: Уфа
Всем привет! какой максимально конфиг может потянуть радиатор от Aquarius 2 при использовании хороших водоблоков, вентилятора и производительной помпы? Сам радиатор предусматривает крепление вентилятора 80х80 мм.
