Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
Dmitriy54 писал(а):
и Арктики Р12
Из опыта Арктики Р12 условно-бесшумные до 1200 оборотов. После 1200 начинает напрягать даже не шум воздушного потока, а какой-то пульсирующий звук, напоминающий работу трансформатора. Радиатор АИО прикручен на морду, с внешней стороны стоят дипкулы 3х120 на 900 оборотах, на радиатор АИО прикручены только 2х120 Р12, работающие на 1000 оборотах, т.к. для третьего просто нет места в корпусе, на выдуве трудятся 2х140 Р14 сверху и один дипкул 120-ка на задней стенке. До установки АИО в ГТА5 и Арма3 температура процессора была в районе 75-80 градусов с башней Gammax GT BK. После установки АИО температуру выше 55-60 не видел.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
ego0550 писал(а):
если ставить нормальные может и получится в предельных режимах отыграть пару градусов, но и шума будет еще больше
ну TF120S вроде как и есть "нормальные". в нормальном режиме эксплуатации можно сказать бесшумные, они же у моей аио в комплекте с завода идут. вот и закралась мысля докупить для пушпула, так сказать для полного боекомплекта DEEPCOOL CASTLE 360EX. правда черного цвета сейчас почему-то не найти, только белые... но и с ними изнутри корпуса по моим прикидкам должно все выглядеть вполне очень даже симпатишна. память белая, вентили вкруг будут белые, можно ещё какую-неть белую наклеечку в районе БП замутить... черные будут пулить снаружи, их под мордой не видно будет. ладно, сам подумаю ещё... понимаю, что -10° никогда не заполучить от такого рода апгрейда, ну хотя бы максимум -5°, хоть что-то. говорят шума наоборот меньше от варианта пушпул, чем они же по отдельности при прочих равных условиях.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
так из арктиков вроде как говорят F12 "тихими" являются и более подходят для корпуса.
ну вот, -20° мегакруто!!! у меня после башни примерно так же получилось... кстати, а это не ты, о ком Dmitriy54 упоминал?
Dmitriy54 писал(а):
Вы это расскажите тому фанату DeepCool который на пуш-пуле -10 градусов получает )))
Dmitriy54 писал(а):
Артхаус - английскими буквами
ок, спс. ну с этим собеседником помню уже общался... кстати нарвался на мой взгляд хороший тест:
Push vs Pull vs Push-Pull
по результатам на графиках и так все понятно - PULL наше все! ладно, бутербродить желание теперь совсем отпало... максимальный выигрыш PUSH-PULL в 1°-2° при максимальной нагрузке не стоят своих затрат.
получается, на малых радиках кол-во дополнительных вентиляторов все таки приводит к более положительному результату, нежели на более крупных... хмм, интересно.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2021 Фото: 105
На малых радиаторах и мощных + процессорах. Для 6/12 как мёртвому припарка.
Dmitriy54 писал(а):
А там где 240я будет работать на 95-100 градусов + 2 вентилятора дают эффект
Подтверждаю. Когда стояла ЕК 240, то дополнительные два дипкула дали минус 5-7 градусов при максимальной нагрузке на процессор (Линкс, Прайм). Арктику 360 дополнительный обдув дал немного.
