Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24715 • Страница 663 из 1236<  1 ... 660  661  662  663  664  665  666 ... 1236  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT ((kraken)) X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Предупреждение
Фото: 5
antiOVER писал(а):
кстати, а сразу 6 вентиляторов можно законектить к одному разъему CPU-Fan? ничего не погорит на мп?
на 1А лучше не вешать больше 3-4 , на fan pump должно 2A идти , в остальном реобас рулит!)
12400f рулит 8к
инфа по коннекторам МП
спеки TF120S
по моим подсчетам 6 вентилей спокойно можно подрубить к коннектору CPU Fan... или?
у моей платы 1.5А
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
CHiCHo писал(а):
3 Фантекса Т30
посмотрел их спеки... максимум только 3 получается.
Так используй по три штуки, на cpu и cpu_opt, и все будет отлично. А помпу к w_pump
there's no greater power than the power off ©
HotGuy
ну я хотел, чтоб через один коннектор плата регулировала сразу 6 вентилей, чем через два... типа расхождение возможно из-за этого в оборотах и т.д. пушпулу для "правильного" функционала, как я понимаю, нужны абсолютно одинаковые вентиляторы со всей вытекающей.
Фото: 23
antiOVER, ну, если надо синхронно всеми 6 управлять с одного разъема, то колхозь - PWM с материнки, а питание от БП. 100% есть готовые разветвители такие.
5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
реобас нужен, тип такого
1-10-4-PWM.jpg_640x640.jpg [ 17.16 КБ | Просмотров: 516 ]
Фото: 266
antiOVER писал(а):
посмотрел их спеки
Это неважно.
Важны только замеры в разном положении переключателя оборотов, если говорить именно о т30.
На 3000 об 3 штуки стартуют с током чуть выше 900 мА, потом ток падает ло 450. На 3000 больше 3 поэтому не подключить.
А на 2000 об. стартовый ниже в 2 раза.
Любой вентилятор надо мерить самому.
Добавлено спустя 3 минуты:
Спеки указывают, и весьма неточно, ток устоявшихся оборотов. Нужно мерить стартовый
hiveliberty
не, любой колхоз мною не одобряется.
iamgreen
тоже не вариант, ибо в приоритете автоматическая регулировка.
CHiCHo
по спекам Т30 уже видно макс величины по амперажу и ваттам... от этого и отталкиваемся. в сумме все 6 вентиляторов превосходят поддерживаемые коннектором величины, а вот TF120S-ки вполне укладываются в эти рамки, даже с возможными отклонениями +-10%. с другой стороны, можно без всякого опасения засадить все шесть на конектор Pump, благо их у матери 2 штуки.
Фото: 266
Я написал про реальность - стартовые токи в моем случае выше в 2 раза, а не на 10%.
Но я могу только дать подсказку, дальше решать самому)
Фото: 23
antiOVER, то, что предложил iamgreen, это как раз разветвитель, о котором я писал. Это не реобас.
CHiCHo
я тебя понял, спс! :beer:
hiveliberty писал(а):
Это не реобас
ну да, разглядел... неплохой девайс. надо посмотреть почем у нас такие.
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, вот еще что: если 100% не влезает EK Elite 360 с 6 вентилями, что сделать правильнее - оставить только пуш 3, или просто убрать с пулла тот, которому мешает видюха, и по сути сделать 3 пуш 2 пулл?
i7-10700k / MSI Z490 UNIFY / G.Skill (F4-3200C14D-32GTZ) / MSI 3070ti Gaming X Trio
Straight Power Platinum 750W / Dark Rock Pro 4 / Pure Base 500DX
Skraelos
пулл прикрути к радику, а пуш с другой стороны под меш-морду через стенку корпуса. я думаю ты понял.
antiOVER
Места не хватает. Длина ВК 323, корпуса - 369, итого 46мм разницы, при радике 27 и вентиле 25, не хватает совсем чуть-чуть.
Skraelos
вот так
неужели не получается? с таким то профильным корпусом...
antiOVER
Я пока не купил еще :D
Просто ну вот рассчеты выше разве неправильные? Я только один вентиль в них учитывал как раз.
нашел в нашем сельпо ARCTIC Case Fan Hub... нормальный или так себе?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
я без понятия... думал у тебя все железо на руках.
antiOVER
Я очень долго думал что почти остановил свой выбор на Арктике, но послушав немало критики здесь, начал сомневаться (хотя меня отдельно напрягает тот факт, что помпу регулировать без шаманства можно только в связке с вертушками), и теперь вот опять "почти остановился" на EK Elite. В целом, наверное не такая страшная потеря будет купить этот Elite, но поставить его только с пушем, использовав остальные 3 вентилятора вместо штатных be quiet pure wings 2.
- не заниматься ерундой и оставить 3 вентилятора.
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Злобный Йожык
Спасибо. Немного оффтоп для этой темы, но раз мы уже тут, спрошу: что вы думаете о битве be quiet pure wings 2 (1000rpm) против вертушек с EK Elite? Адекватная ли замена первых на вторых чисто для "униформенности" сборки?
