Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 664 из 759<  1 ... 661  662  663  664  665  666  667 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Lexer64 Напиши в личку Gre4kе у него из штатов подешевле будет, или сам напрямую заказывай viewtopic.php?f=5&t=327468
У меня получилось по прайсу оверхарда 9435 рублей, вот что насчитал:
MagiCool SLIM DUAL 240 Elegant Plexi Series Radiator - 2100
Watercool HK CPU LGA775 Rev. 3.0 LC - 1687
Laing DDC-1plusT (12В/18Вт,600 л/ч, Promodz Edition) - 3387
XSPC Acrylic Reservoir for Laing DDC - 953
XSPC 15.9/11.1мм High flex Clear - 87*3 метра
anti-kink spring 16mm (200mm) - 99*3
Комплект фитингов "елочек" Promodz Cooled Silence 9/11mm (BOX) - 600
XSPC Black Plastic Hose Clip 15.0 to 17.1 (Черный) - 15*10 штук
У Gre4kи будет дешевле?
Z690 EDGE WIFI | 13600KF@5.5/4.4 | RTX 4060Ti | T-Create Expert 32GB@6000 30-36-36-76 | KC3000 2 TB | FURY Renegade 2 TB | bq 500DX | Liquid Freezer III 360
Последний раз редактировалось FSB 10.02.2010 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Gre4ka уже начал торговать? :)
Продавец
Фото: 88
FSB
я решил организовать сборные заказы
это подразумевает несколько человек и "по мелочи"
заказ полного контура это можно сказать заказ в "1 лицо" - т.е. только для тебя.
это практически лишено смысла, т.к. дешевле заказать и привезти самому - ничего сложного в этом нет.
цель сборных заказов - экономия на доставке в первую очередь и массовость.
viewtopic.php?p=6939707#p6939707
вот пример. помпу и бачок можно заменить на раздельные версии - т.е. 5.25 резервуар топ + 350/355 свифтек помпа.
будет дороже баксов на 50 как раз и под 9к в итоге (уже с доставкой)
но набор комплектующих имхо намного интереснее в итоге (водоблок, радик)
Loco23
ну можно считать что да, торговлей это правда сложно назвать, скорей доставка с небольшим вознаграждением.
Gre4ka
Описанная выше конфига водянки не покатит? Уж больно не хочется заморачиваться с доставкой из-за бугра.
Продавец
Фото: 88
FSB
покатит, но изза лени за сравнимую цену получицца хуже, чем могло бы быть :D
FSB
С мягким тигоном такого размера мне защита не потребовалась. Если корпус действительно большой, то нет никакой потребности экономить на длинне шлангов. Защита нужна когда все впритык и шланг тонкий и короткий.
Никак не могу определиться с типоразмером и форм-фактором выбираемых мною для заказа:
1.Bitspower Matt Black 7/16in. Compression Fittings for 5/8in. OD
Накидная гайка(надежная фиксация),но незначительное увеличение сечения от имеющихся сейчас 10/13,опять-же зеленая душит за цену.Краси-и-вые :-)
2.Bitspower G 1/4 Matte Black 1/2in. ID Barb -
Менее надежное соединение(имхо),но дешевы и смысл с перелезанием с 10/13 имеется.
Посоветуйте,люди добрые...
Продавец
Фото: 88
vagash
по соединению в плане надёжности они одинаковы
с "ёлочки" этой шланг сорвать так же сложно, как вырвать его из компресионника.
если будешь ещё и 16/11 шланг на эти ёлки сажать то снять будет оч. большой проблемой - т.е. фиксация "намертво"
я юзаю 19/13 без обжимки на них же. ничего никуда не сползает и не думает.
Gre4ka
Ну с надежностью вопрос риторический,а вот в плане ТТХ с имеющимися(10/13) разница велика?
Продавец
Фото: 88
vagash
10/13 и 16/11 - разница минимальна.
больше во внешнем диаметре и толщине стенок.
Вопрос на засыпку: к какому типу датчиков потока относятся флоуметры СВО, например эти:
Koolance FM-17
GMR
Aqua Computer flowmeter
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
SpuTnick, а какие типы бывают? :D
FM-17 преобразует вращательное движение в импульсы: больше расход (частота вращения крыльчатки больше) - большее количество импульсов...
Не думаю, что другие чем-то отличаются.
RazR
имеется ввиду принцип работы - т.е как идёт преобразование
вот то что нашёл за 5-10 сек:
Магнито-индуктивный измеритель (расходомер) потока жидкости
Ультразвуковой измеритель (расходомер) потока жидкости
Вихревой измеритель (расходомер) потока жидкости
Калориметрические измерители (расходомеры) скорости потока жидкости
Турбинные измерители (расходомеры) потока жидкости
Диафрагменный измеритель (расходомер) потока жидкости
Роторные измерители (расходомеры) потока жидкости
Объемометрический измеритель (расходомер) потока жидкости
Объемометрический измеритель (расходомер) потока жидкости для работы в широком диапазоне вязкости
Я думаю, что один из выделенных типов это и есть СВОшные флоуметры
ok, с компонентами контура ясно, а профильное видео без фуллкавера есть смысл водой охлаждать? больно дорого 4,5к выкладывать за фулл, 1,5-2к в принципе терпимо за водоблок. Получается, нужно будет тогда только купить\сделать радиаторы на память\питание и обеспечить их обдув?
можете и сами сделать, тока зачем вам этот гемор, гораздо проще купить готовые радики на память и остальное.
например "комбинашка": это +это
И будет вал дёшево и холодно. думаю в 2,5к уложится можно. при том что в дальнейшем надо будет тока менять радик под память, а ватер универсален.
Хороший вариант. Только не видел свифтековских радиаторов на оверхарде и в других инет-магазинах...
Фото: 3
Гейб (ceo Свифтека) тесты таких радиков выкладывал. На 5850 с обдувом темпы были порядка 50-60°С на питальнике. Без обдува ~100°C.
Если вас в ваше понятие "холодно" это укладывается, то можно заказать в штатах (есть тут на форуме комрад, который оттуда может привезти).
Имеется мат.плата ASUS P6T, горячущий чип Intel X58...
На него будет устанавливаться водоблок EK-NB/SB 5 Acetal:
Суть вопроса: возле чипа X58 находятся транзисторы, которые зрительно (с линейкой не подобраться) чуть ниже верхней площадки чипа.
Однако, опасаюсь, что медная площадка водоблока может лечь на токоведущие части этих элементов.
Вопрос: стОит ли класть термопрокладку на транзисторы/резисторы? Или мои опасения излишни и можно смело ставить водоблок?.. :spy:
Просто отдельно радиаторы на память продаются тут, может можно и для питальника нечто подобное найти.
