Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31549 • Страница 664 из 1578<  1 ... 661  662  663  664  665  666  667 ... 1578  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Сериально или параллельно?
Имеется вот такая штука, к концу проверки на протечки твердо решил, что кривая фиговина вк->рез меня совершенно не устраивает. Завтра буду переставлять RP-452 на 2 отсека ниже, чтобы шланг вк->рез был ровным, флоуметр переедет на выход из помп, к нему добавлю 90' поворотник и второй кривой шланг тоже уберется. Соот-но между видеокарт появится еще один переход. Какие теоретически будут плюсы/минусы, кроме визуальной составляющей?
Извиняюсь за говнокачество, третий час ночи, фотал наскоряк планшетом. :crazy:
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
cr1t1cal извини, но можно было бы и свет включить :-)
Фото: 47
Понял, что куда переедет =). Из минусов то, что резервуар будет ниже большей части контура (ниже только радиатор) - просто хуже заправлять и воздух выгонять. А так норм, поток вырастет, всем, кроме ВК (а может и им тоже), будет лучше.
Вода на память - для эстетики? Если ее убрать - с радиатора можно сразу на мосфеты пустить справа по фото (сзади), и торчать между вентилями ничего не будет...
С воздухом будет сложновато, да, в нынешнем положении воздух вышел часов за 6.
На память для эстетики поставил, а торчать там еще будут кабеля питания вк и матери. :-)
Фото: 17
Приветствую. Вопрос такой. Уезжаю в командировку на 6 месяцев, и за ПК следить некому. Вот вопрос такой. Имеется радиатор MORA 3, надо ли сливать воду или нет? Если сливать, то что ничего не будет, если она будет стоять без воды внутри всё это время?
Фото: 47
James_on Лучше выключить не сливая. Наоборот, долить до упора, если неполный контур. Если сливать - то надо сушить, на воздухе окисление от влаги будет намного быстрее.
Фото: 17
Хитрый John™ [USSR] ну у меня месяц есть, чтоб просушить. Как сушить нормально, просто оставить или как? Если не сливать, осадок не останется?
Фото: 47
James_on Чтобы быстро просушить, надо продуть чем-нибудь - пылесосом, компрессором. Если залит под горлышко и вода чистая - осадка не будет. Хуже всего, когда наполовину пуст - всё, что выше поверхности, покрывается налетом.
Фото: 17
Хитрый John™ [USSR] а так вообще сколько может стоять радиатор с водой?
James_on А что ему должно сделаться, если он медный?
Фото: 17
Ну мало ли. И медь покрывалась каким-то налётом.
Фото: 47
Смотря что залито (сколько окислителя растворено), и насколько чистая поверхность радиатора изначально - окислитель прореагирует с металлом, и плюсом всё, что было в жиже из механических примесей изначально растворено - выпадет в осадок. Но полгода простоит, не вопрос. Потом только температуры проверить, и если стало хуже, тогда сменить жижу/промыть контур. Хотя, я бы не стал заморачиваться: вода что у тебя в контуре полгода, что у меня во фляге год простояла - ничего ей не делается.
Фото: 5
Привет всем. Возникла проблема с установкой Swiftech McRES Micro Rev.2, а именно не могу установить крепление из-за толстой резиновой шайбы. Подскажите как поставить. Откликнитесь владельцы данного девайса.
А что именно не получается? П-образные крепления не налезают на бачок? У меня тоже был такой косячок, немного их разогнул и штатные шайбы заменил на более тонкие...
Фото: 17
Хитрый John™ [USSR] ну вода обычная дистиллированная. Радиатор на момент заливки новый.
Фото: 47
James_on Тогда вообще не стоит волноваться. Не один год простоит, если гальванопар нет в контуре.
Фото: 17
Хитрый John™ [USSR] ну и чудненько, год стоять не придётся. Спасибо #77
Фото: 5
Да, именно в этом проблема. Спасибо за подсказку, буду пробовать.
Добавлено спустя 10 часов 58 минут 32 секунды:
Решил проблему. Разрезал пополам комплектную резиновую шайбу, легко встала. :D
-Mik-
Спасибо за помощь. :beer:
если я добавлю в контур два водоблока на питальники матери и один на чипсет, нужна ли вторая помпа тогда?
сейчас помпа Laing D5 Vario Alphacol (на 4 скорости), в контуре водоблок на процессор, две видюхи с фуллкаверами, два радика 3х120 (подробнее в профиле)
Добавлено спустя 46 секунд:
вроде уже сложный контур получается, а D5 такие не любит...
dim235 Фигня, прокачает.
