Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19179 • Страница 666 из 959<  1 ... 663  664  665  666  667  668  669 ... 959  >
and00 писал(а):
Хочу поэспериментировать с умершей помпой,попробовать их убрать.
Бугорки весят в десять раз меньще грузика в импеллере. Волна балансировки вентилей)))
Фото: 99
atlonn писал(а):
подпортила свою репутацию и репутацию "своих" насосов Eispumpe VPP755...
Именно так. Если в ревизии 3 проблемы с качеством устранены, то подмоченная репутация ещё не высохла. Поэтому не рекомендуются, но рискнуть и попробовать не возбраняется.
пятачок его свинейшества
Фото: 133
Norceno писал(а):
sewenstar, здесь на форуме 755 ненавидят :) Но не уверен, что это объективно.
я просто приобрел ее недавно в комплекте alphacool eissturm 3x120 в ДНС - сейчас заказывать где то за бугром не реально.
Работает действительно тихо, но стал опасаться за нее после чтения форума.
(меня больше напряг их фирменный водоблок XPX с непродутой стружкой на фрезерованных пластинах - от чего любая помпа вполне могла загнуться)
Первые две ревизии действительно довольно массово дохли\начинали шуметь через пару недель либо месяцев. Про третью - лично я встречал один негативный отзыв на зарубежном форуме, где их обсуждали, года три назад. И с тех пор ничего особо негативного про третью ревизию не слышал.
а как определить ревизию?
Моя VPP755 работает с ноября
это радует :) но надо уточнить свою ревизию.
I9-14900K\Asus ROG Maximus Z790 Hero\GSkill F5-6800J3446F48X2-TZ5RK (98GB kit) 34-46-46-108-2Т\Gigabyte RTX 4090 GAMING OC
Последний раз редактировалось sewenstar 02.05.2020 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Где-то тут видел описание версий, за не надобностью не запомнил (толи по году выпуска, толи по серийнику).
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 133
Мнений куча всяких-разных, НО, Alphacool своим амбициозным заявлением "новая инновационная помпа" и то, что получили Водяные купив эти насосы подпортила свою репутацию и репутацию "своих" насосов Eispumpe VPP755...
Как оно потом, не суть, когда на рынке есть Laing в лице DC Series...
значит на своих ошибках придется учиться)
Последний раз редактировалось sewenstar 02.05.2020 18:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 133
теперь уже без вариантов) отпишусь если накроется - обязательно.
Последний раз редактировалось sewenstar 02.05.2020 18:08, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 133
Спасибо!
Да в принципе поздняк метаться уже) благо что если накроется - на ее место нормальная помпа подойдет без танцев с бубном.
Я впервой с водянкой связался, поэтому не пинайте сильно - что смог достать то и купил.
sewenstar
Serial number 17xxxx or 18xxxx ?
18xxxx
It's v3 version, then
sewenstar писал(а):
а 755 чем плоха?
Кроме вышеуказанного, у нее ротор длиннее обычной православной Д5, не все топы подходят, из свежего - человек аква топ не смог поставить на 755 помпу, точнее вроде поставил, но трется ротор :facepalm:
Фото: 133
а обратная замена: если в ее родной топ православную Д5 ставить - проблем не должно возникнуть?
sewenstar Производитель VPP755 обещал посадочные места креплений помпы и топа взаимозаменяемые с D5, а вышло не так. И кстати обещал только это, а нет то, что наш красный пенсионер утверждал в этой ветке про 755ю.
Scope of Delivery
Alphacool Eispumpe VPP755 - Single Edition
Note: *Will NOT fit tops made before 2011. Impeller is not made to be removed from its axis.*
Notice
Not intended for continuous operation with fluids containing titanium dioxide or glycerin. Many pastel colours typically use these additives.
NOTE
Should the pump begin to rattle while in operation, loosen the retaining screws on the pump by a quarter- to half-turn. Due to the very closely measured tolerances, the impeller in a pump that is too tightly screwed on can start to knock against the pump lid.
CAUTION
Removing the impeller from the ceramic shaft will cause the upper clamping ring to over-expand, which will destroy it! Removal will void the pump’s warranty!
If the pump is put together again and put back into operation, the clamping ring will loosen, which is not accepted as grounds for a return or exchange...
NOT compatible with Monsoon and Primochill reservoirs
Notice:
Attention: The manufacturer Mayhems advises that Mayhems fluids, especially the Aurora line of products, have been manufactured and distributed solely for show and modding purposes. These should not be utilized in the system for more than 14 days.
We would also like to advise that Mayhems fluids can damage water cooling products, and using Mayhems fluids can thereby void the warranties offered by the following manufacturers: Koolance, Phobya, Alphacool, Aqua Computer, Watercool.
Damages such as: clogging, corrosion of aluminium radiators, deterioration of glued containers, etc., are a consequence of the use of Mayhems, but will not be reimbursed by Mayhems. Use is therefore at one’s own risk.
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 133
понятно - в размер не попали))
Фото: 30
По внешнему виду. У первых двух ревизий 4пин и 3пин кабели вместе
У третьей, только 4пин
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 133
не, ну а че, они же теперь сверху паяют получше) версия 3.0 ревизия.
Ндя.... как то не солидно для такого брэнда, а с другой стороны: а чем еще можно зафискить крыльчатку на керамике, если не пластиком?
Странно, современные авто антифризы на базе глицерина, если не ошибаюсь есть и жижы для сжо на нём. Из минусов насколько я понял только повышенное пенообразование.
Это касается любой помпы не D5/DDC типа, ось разбивает посадочное место и помпа начинает шуметь.
Фото: 133
SN: 1904013119 В
такое написано.
19й год вероятно.. Ок, спасибо всем кто помог! Пойду дальше с доп радиаторами разбираться и вентиляторами.
Последний раз редактировалось sewenstar 02.05.2020 20:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 39
Просто для размышлений:
Цены на помпы
755я помпа у кого-то работает в контуре больше 5 лет? Может дольше? А «православная» D5?
Честно, может 3я ревизия и хороша, но я все равно взял бы ту, которая пашет у людей годами. Вот пройдёт ещё лет 5 - может и 755е будут так же любить, как D5.
alexpolyakov писал(а):
«православная» D5?
Koolance PMP-450(Laing Termotech D5 Vario)в кол-ве 3-ёх штук --- одна более 10-ти лет, а две других чуть меньше --- режим работы 24/7/365 дней в году как при значительном плюсе по температуре ЖиЖи так и при значительном минусе по оной...
Шпарят как угорелые - вопросов не имеется... :good:
Цены на помпы
Цены как то очень вкусные (мотор D5 примерно на самом минимуме возможной цены), видимо акция, еще и vat вернут.
