Не видел ни одного, кто бы не смог погнать на 5.0/4.0 этого более чем хватит.
Вот у ребят 12600к не поехал 5000 https://3dnews.ru/1060034/obzor-core-i512600k/page-1.html#%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD Поэтому на разгон сейчас можно вообще забивать, все уже выжато на заводе. А так по сути переплати за К модель, переплати за плату, переплати за охлаждение, ради жалких 2-4% прироста ценой лишнего шума и нагрева. Лучше уж взять заблокированную модель классом выше...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
ippatern В этой ветке давно пора в шапку повесить текст типа: при одинаковых размерах радиатора эффективность всех АИО примерно одинакова. Так что выбираем просто по максимально вмещающемуся радиатору. Остальное не критично. Гул/шум/писк/треск для АИО - вопрос везения и не более. Полно говноДипкулов, полно говноАрктиков.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2021 Фото: 105
Я бы не был столь категоричен. У меня фронт 240-280, верх 240. Разница между 240 и 280 почти двукратная, а эффективность - пара градусов. Так же как и 360 - нет никакого смысла ставить туда где 240 хватит.
Dmitriy54 Непонятно, ка проходило сравнение, какие радиаторы, можно ведь и 240х50 сравнить с 280х35. 360 одинаковой толщины просто порвет градусов на 6-8 240. Но, наверное, существуют и говеные 360 Их брать не надо.
Это в теме радиаторов она двукратная. По факту никакими 150 Вт на секцию 140 и не пахнет, от силы 120, а далее все от строения рабочего тела зависит.
ego0550 писал(а):
Тут еще вопрос шума. 240 способна отвести 250Вт на максимальных оборотах, тогда как 360 сделает это несколько тише.
Надо ещё постараться дать ей эти 250Вт. После долгих изучений тестов различных чных типов AIO я пришёл к выводу, что либо 240 AIO либо 240 KIT кастома. Всё эти AIO в диапазоне от 10000 до 20000₽ плата за внешний вид. А с ног вольным разгоном 5950Х или 12900К и 369я не справится - там дело уже не в радиаторе, а в водоблоке+помпа.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2007 Откуда: Москва
maksus писал(а):
Купил Deepcool GAMMAXX L360 RGB V2
Прошло чуть больше года и у помпы начал проявляться легкий шум, шуршит, трещит как трещетка ((( не повезло, а думал, что как минимум гарантию отработают...
Может протекает немного, переворот радиатора шлангами вниз не помогает?
Возможно просто не видно. Качественная жидкость при небольшом просачивании через резинки поворотных фиттингов будет просто бесследно испаряться, в отличие от поганой, что будет оставлять кристаллические следы различного цвета.
maksus писал(а):
Не пробовал такое
Можно просто положить пк на бок, если причина шума в воздухе - он должен выйти из помпы.
Посмотрел где фитинги, резиночки соединяются все сухо и без каких следов
Положил ПК на бок, пока лежал на боку шумел как стоя. Через 10мин перед тем как поставить стоя я ПК перевернул на 180 градусов. В системе вода пошумела, шум был как покипела, перевернул на несколько десятков секунд. После этого поставил обратно стоя. Еще несколько минут стоя, что то шумело в помпе как раньше но тише это было и реже. Где то через 5 мин больше в помпе шумов не слышу. Не уж то воздух в системе был.
Положил ПК на бок, пока лежал на боку шумел как стоя. Через 10мин перед тем как поставить стоя я ПК перевернул на 90 градусов. В системе вода пошумела, шум был как покипела, перевернул на несколько десятков секунд. После этого поставил обратно стоя. Еще несколько минут стоя, что то шумело в помпе как раньше но тише это было и реже. Где то через 5 мин больше в помпе шумов не слышу. Не уж то воздух в системе был.
Скорее всего жидкость утекает.
Как уже говорил - качественная жидкость испаряется совершенно без следов. Да и там не потоком идет, а просто просачивается. Это типичная проблема всех AIO с такими поворотными соединениями.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Москва Фото: 31
maksus воздух и был, классика проблем с aio. Тоже помню крутил системник с водянкой от ТТ, через какое-то время жижа уходит посредством дифузии через шланги и начинаются такие приколы. Сейчас aio с клапаном от протечек, что должно продлить жизнь водянки, т.к. заливка полностью, без остатка воздуха. Ну и вдобавок установил шлангами вниз, чтобы весь воздух, если он появится, был вверху радиатора, т.к. верхний край радиатора выше помпы
_________________ Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Да только хуже будет, жидкость просачивается у помпы через фиттинги и воздух в ней же остается, без возможности продавиться по шлангам вниз. С фиттингами вверх достаточно немного приподнять переднюю часть ПК и воздух выходит из помпы в радиатор. А с нижним расположением придется изрядно покрутить. Ну, а когда уже начинает уверенно журчать при верхнем расположении - тут уже пора или по гарантии менять или заправлять после нее, а не переворачивать.
maksus писал(а):
Получается, что где то просачивается жидкость и из-за этого появился воздух в системе ?
Да, из поворотных фиттингов - это вполне типично для такого соединения.
