Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19173 • Страница 668 из 959<  1 ... 665  666  667  668  669  670  671 ... 959  >
ALSTER писал(а):
flexero
Помпа нормальная, подключать ее надо будет через 4 пиновый молекс для питания, а в мать она втыкается для мониторинга и контроля оборотов.
Нафига тогда делать разъём специально для помпы с повышенным напряжением если через него помпа только управляется?)) а если самому два провода от молекс добавить в 4pin фишку? У этой фишки от помпы только 2 провода идёт !
Custom Water / Asus Z270 ApexIX mod/ 9900kf/ 16gb TForce 4400Mhz Cl 17 / EVGA 1080ti / SF Gold+ 850
Фото: 53
Да с чего там повышенное то? 12 вольт, как и у всех.
Добавь, какие проблемы?
На этом разъёме в отличии оттостальных по паспарту максимально возможное потребление 3A по 12v , это 36w . Обычный разъём оттвентилятора выдаёт 1а, если на него через разветвитель посадить большее 3 вентиляторов то скорее все выгорет ! Или я чего-то не понимаю ?)
Мне просто интересно , может кто-то так делал ?
Crowna , даёшь добро на покупку такого комплекта ?) хорошая помпа ?
Посмотри сечение силового кабеля помпы. Сможешь его "втолкнуть" в вентиляторный 4пин разъем, да еще обжать соответствующей разъему клемой?
Последний раз редактировалось nag77 03.05.2020 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
Если бы написал - повышенный ток, то вопросов бы не было.
Если веришь паспорту - втыкай и пользуйся. Как по мне, управление матерью - отстой. Поэтому СВО должен рулить специализированный контроллер.
Но это в идеале. Так как ты хочешь - вполне можно пользоваться.
flexero писал(а):
даёшь добро
Если честно - не нравятся мне поделки от ЕК. Сам себе ни за что не куплю. Лучше пусть тебе сегодняшний владелец расскажет о прелестях этой помпы и почему он её сливает :D .
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
nag77 писал(а):
Посмотри сечение силового кабеля помпы. Сможешь его "втолкнуть" в вентиляторный 4пин разъем, да еще обжать соответствующей клемой?
Уже восьмой год так куланцевская помпа работает с аквовским контроллером. Обжал и воткнул без проблем. :lol:
Фото: 8
nag77👍
Он только что из бана и опять туда хочет :lol:
И он опять не в теме :lol:запитать помпу от вентиляторного разъёма :lol:
and00--AndreyR73
У красного опять таблетки закончились. Небольшой пример, 10 ваттная помпа работала 24/7 этак месяца три, обжата в 4pin fan, после снятия её с контура, в маме и папе 4pin обнаружил небольшую обгорелось пинов, емнип на плюсе, так что ошибка выжившего в исполнение некомпетентного пенсионера так себе пример, по факту даже китайцы припаивают 4-3 pin питание к помпам менее 10 ватт.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Справедливости ради нужно сказать, что у flexero разъем на плате для помпы у рассчитан на 36 ватт. Но сама идея подключить туда D5...
Уж лучше избавиться от молекса и подключаться напрямую к БП.
С учетом что стартовые токи помпы могут быть совсем не паспортными.
Фото: 8
Я бы тоже не рисковал,но у красного такого разъёма на плате нет,а он утверждает что туда воткнул помпу или воткнул в вентиляторный разъём акваэро.
and00--AndreyR73
Фото: 53
Перечитай выше ещё раз - уже более 7 лет безупречной работы на максимуме и ничего не обгорело. Проникся?
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Ну вот, можешь ведь, если захочешь. Правильно понял. Именно туда.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
and00 писал(а):
И он опять не в теме запитать помпу от вентиляторного разъёма
А вот тут извини - того, кто не в теме, увидишь в зеркале. Чем специальный 36 ваттный разъём для помпы тебе не угодил, ась? :lol:
Фото: 8
В упор не вижу на LT5 такого разъёма,а вижу вот это
Die maximale Belastbarkeit jedes Ausgangs beträgt 19,8 W (1,65 A bei 12 V)
А ты додумался воткнуть туда помпу с потреблением в 36 ватт.
Ну а если ты про разъём на мат.плате,то рассчитан скорее всего для помпы недоводянки а на D5 есть специальный разъём который должен подключаться куда ему положенно.
and00--AndreyR73
Фото: 53
Ещё раз посмотри -
flexero писал(а):
На этом разъёме в отличии от остальных по паспорту максимально возможное потребление 3A по 12v , это 36w .
Мы вообще то тут обсуждаем возможность подключения помпы к этой конкретно материнской плате.
Ну и добавлю, что если ты чего то там не видишь, то это совсем не значит, что этого нет.
Транзисторы на выходе вентиляторных каналов 5LT - пяти амперные, так что к ним помпы всегда подключали, подключают и будут подключать, не смотря на твои левые расчёты.
5LT спокойно и без напряга держит две помпы D5 на вентиляторных каналах, если что. Информацию об этом при желании и умении искать, найдёшь без проблем.
Ещё одна твоя ошибка от не знания предмета разговора. Сумеешь реальную мощность на картинке разглядеть ?
Какой сакральный смысл пдлючать насос по напруге к контроллеру если его можно штатно подлючить Molex-ом к тому-же самому БП..?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
В получении опыта под названием "волшебный дым".
Классическая ошибка выжившего (survivorship bias), "грамотный инженер" (который так себя ошибочно называет) не стал бы так делать.
А как-же обещание игнора? И тут опять соврал?
Однако из подписи убрано упоминание об игноре определённых Водяных, что конечно не отменяет оное действо в профиле склоняемого...
Фото: 10
Коллеги,
Наконец-то в праздники дошли руки перебрать водянку...
Помпу EK-XRES 140 Revo D5 RGB PWM прикрепил через мягкие резиновые прокладки к корпусу. Также внутреннюю резинку поставил "с пирамидками" которая
Внутрь колбы вставил этот кусочек антициклонного поролона, который идет в комплекте
Теперь на максимальных оборотах ее практически не слышно!
НО!!! Журчание воды все равно присутствует. Я думал, что уйдет, когда все радиаторы прольются и воздух выгонит
Но вот уже два дня, воздуха почти нет, а все равно журчит водица )))
Есть какое-то решение???
Журчание пропадает примерно на 75-80% от скорости помпы, но тогда слышно ее работу...
Как-то ту проскакивала информация о сим шматке словенской вспененной лабуды, которая может разваливаться в труху засоряя при этом контур...
Фото: 10
atlonn писал(а):
Как-то ту проскакивала информация о сим шматке вспененной лабуды, которая может разваливаться в труху засоряя при этом контур...
Дык я как раз и надеялся что ИМЕННО ОНА и уберет журчание, но вообще ничего не изменилось :(
Полностью деаэрировать контур, Гарантированно...
