Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31624 • Страница 668 из 1582<  1 ... 665  666  667  668  669  670  671 ... 1582  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Hobot писал(а):
IceFireW, вообще, конечно, темпы (75 и 50) я указывал пиковые по ядрам, после нескольких (до 4-х) часов Прайма, немного меньше Линкса и плюс подпитывая это дело бубликом при комнатной 27. И при этом, чаще темп чесался в районе ~65 на цпу по ядрам. Изучил звук :spy: :) Не думаю, что есть воздушная пробка. Остаются варианты упора в водоблок/радиаторы... Или ещё есть "подводносвошные камни"? :)
У меня на профильной системе 76 гр в Линкс, а в играх 66гр.
Добавлено спустя 35 минут 17 секунд:
Прошу извинить, мышь глюкнула. Пришлось познакомить ее со стенкой :fingal: , а потом с отверткой :mad2: :crazy:
Комрады, хочу заказать ватер на память.
Какой лучше взять, как есть на 1155 на четыре планки, или лучше с перспективой - на шесть?
Sonic-Chainik Память какая?
Бери битс, в овере есть как универсальный, так и для доминаторов.
На 6 имхо тупо.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
mironov22 Хочу взять высерминаторы 2 по 4 на 2133.
Sonic-Chainik Я бы такие взял - http://overhard.ru/water-cooling/waterb ... e-red.html
Народ, может кто знает или встречал в РФ (что заказать можно в курсе) можно найти фуллкаверы для Asus 680GTX DCU2?
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
SpaWn2004 В оверхард вроде собирались завезти.
mironov22
спасибо, спрошу на пскулинг.ру :)
Подскажите что за сли коннектор стоит? Пробежался по перформансу - не нашел такой :-(
E5-1650v2 / Jingsha X79-P3 / 4x4gb / RX480 / ssd 240gb / hdd 2TB / Archon Rev.A / CM MasterWatt 550W
Маленькое уточнение по моему вопросу по ватеру на память - стоит брать именно "доминатор эдитион" или осмотрительнее взять "универсальные" с набором теплосъёмников на память и сам ватер?
Просто память не так часто меняется, а стоимость разнится вдвое.
Sonic-Chainik Я бы взял стандартные.
Фото: 3
Sonic-Chainik: Бери только и единственно доминаторы (или похожые mushkin copperhead, если память не изменяет):
1) их стандартные теплораспределители позволяют легкую установку водоблоков выпущенных для них (для них есть выпущены от Bitspower, EK, MIPS, и даже свой корсаровский (но алюминиевая бяка). Выбирай производитель по цене/внешнему виду. Функционально почти одно и то же они все. Разве что корсаровский - люминь, для mips & BP есть и комплекты с своими теплораспределительями.
2) сии водоблоки пусть по прежнему мало реально нужны, но хотя бы меньше минусов (один блок на несколько модулей = проще разводка шлангов и _существенно_ меньше ГДС по сравнению с водоблоками на отдельные водоблоки (где к 2х90гр добавляется очень малое сечение ради компактности, да и цена не мала, особенно с дополнительными фитингами на каждый)
Или как минимум модули без теплораспределитей (и тогда те же водоблоки но +комплектные доп. теплораспределители, которые на сих и установишь).
ЗАБУДЬ вариант удалять штатные неподходящие теплораспределители для установки подходящих теплораспределитей для водоблоков .. не раз и не два в форумах читал об "мёртвом термоклеем", "отодранных чипах памяти" .. действительно ли желаешь ~ 25% риск в негарантийном виде повредить оверклокерскую ( =дорогую) память?
Но вообще то водоблоки на память .. если для "красоты"/крутого вида, что бы все было под водой, то можно конечно, но имхо не стоит сие обосновывать практическими доводами, ибо разгон памяти сам по себе по крайнее мере не в синтетике, а в главном (sic играх :)) дает очень мало, дополнительно улучшается разгон памяти минимально, память и так мало выделяет тепла (если хочется все то же самое - тишину, больше разгон памяти, вместо водоблока(-ов)+фитинги за (25-100$ ?) хорошо поработает на обдув 5$ 120мм вентиль, если минивентильный обдув от производителей памяти не подходит). Те же 100$ для более крутой видюхи дадут на порядок больше отдачу с лаве, как еще вариант трат - SSD. А так, водоблоки памяти = лишние траты & лишний ГДС :)
Вачпэ не вариант!
Продавец
Фото: 88
Church
легко все радиаторы снимаются если делать грамотно :D
нагревать нужно предварительно и аккуратно далее снимать. гарантия не теряется (опять же если делать всё аккуратно, не ломать и не царапать)
оторвал чип памяти? )) приклей суперклеем, поставь радиаторы на место и отдай по гарантии :D гарантийщики не имеют право демонтировать радики, тем более у таких "цельных" модулей. Только проверить внешний вид и работоспособность. Если всё делалось аккуратно - вид будет в порядке, а вот работоспособность нет. Итог - обмен или возврат бабла. Новые модули и по новой :)
Некрасиво, но что делать )) Самые хорошие модули как правило "в броне". Среди голых редко попадается что-то стоящее и/или нужно отбирать.
А вот корсар нынешний как раз шлак ещё тот, чтобы брать его только ради совместимости с водоблоком.
Фото: 37
Sonic-Chainik У меня 2 месяца самсунги в разгоне до2133 работали вообще без радиаторов и обдува, дай бог если до 45-50 градусов под ЛИнХом грелись, а в работе с фотжопом/лайтрумом и играх = и того меньше. Вентиляторы вообще не нужны если в корпусе есть хоть какое нибудь движение воздуха.Я на свою память поставил гребешки с единственной целью - прикрыть стыд зеленый текстолит.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Ооооочень спорное утверждение, самые хорошие это самсуи BH0 & DH0 + Хьюниксы, а они все голые.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Фото: 3
Gre4ka: Влом искать, но вроде по памяти среди чипо-отрывалщиков были достаточно компетентные/акуратные и в том числе использовался фен. Термоклеи разные бываютсь, или некоторые ради економии и унификации пользуют суперклей :)
Хорошие/не хорошие .. про себя как раз решил купить водоблок на память, ради пущей красоты .. а вот выбор самой памяти по простому принципу - самые дешевые доминаторы нужного обьема, какие найдутся :). Как повелось с самых первых i7, так и с SB и потом IB - ну почти ничего ощутимого в производительности от памяти >ddr1600 не получить. Можно заплатив тьму тенге за мегачастотные/ультратайминговские получить лишние 5%, спасиб, ненада давай до свидания :)
Примерно так. Как и забавно якобы "охлаждать" 45-градусные чипы 40-градусной водой в контуре (под нагрузкой, летом) через столь "большой" по площади контакт без термопасты и непосредственного контакта с чипами. Жесткие диски уже охлаждали, интересно, DVD/BD ещё не додумались? :haha:
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 20
clear66 делал...
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Church А если ставить не на доминаторы, а как я хочу, на простую память. Выхода нету, только универсал от битс.
Фото: 3
mironov22: MIPS (раздел RAM Cooler) тоже возможен как вариант. У них в том числе были опциональные хитспредера для голой памяти.
