Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24711 • Страница 669 из 1236<  1 ... 666  667  668  669  670  671  672 ... 1236  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT ((kraken)) X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 31
ExzoTikFruiT что-то с медным радиатором на 3 вертушки
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
CHiCHo
Как думаете, если найду этот ЕК в каком-то московском магазине (я сейчас не в мск живу), насколько безопасно заказывать подобный девайс почтой? Есть ли опасность что шланги повредятся от любви почтальонов поиграть посылками в футбол?
//edit: https://www.regard.ru/catalog/tovar7874.htm
i7-10700k / MSI Z490 UNIFY / G.Skill (F4-3200C14D-32GTZ) / MSI 3070ti Gaming X Trio
Straight Power Platinum 750W / Dark Rock Pro 4 / Pure Base 500DX
У них само по себе приличное количество брака, а в регионы любят почтой отправлять брак.
Arctic Cooling Liquid Freezer II 420 встанет в nzxt phantom 820 сверху? Я чет не могу понять. Можно кустарно(пару болтов не закрепляя под корзиной), в длинну чутка не влезает, но спокойно помещается в корзину для сидюков, место по высоте еще есть, чтобы шланги вышли. Уехал по делам на пару дней, а охлад сегодня уже забрал с пвз. Возврат сделать будет не проблема. Если есть вариант какой еще посоветуйте плз(15000 максимум). Гнать наверное не будут. Проц 12900k.
Крепления на 1700 взял D-COOLING KIT-XT-LGA1217, вроде пишут подходят для freezer.
Или просто обменять на 360 версию?
Фото: 266
С Али Почта мне нравится гораздо больше, чем Х5 доставка. Гораздо аккуратнее коробки приходят.
Упаковано там все хорошо, не думаю, что будут проблемы. Регард вполне надежен.
Фото: 25
ippatern В мой H630 влезла, как раз в корзину для сидюков - там так и предусмотрено, т.к. она единственная "не съемная", хотя при желании, понятно, можно открутить) С учетом того что H630 по всем габаритам меньше, то должно влезть и в 820. Только много болтов придется сверху откручивать и хорошо если не высверливать(мне пришлось, тк один не выкручивался :bandhead: ), что бы внутренную верхнюю опорную крышку снять, как у меня, а по скринам 820 вроде вижу что там такая же система :writer:
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
из-за нового сокета Deepcool обновили комплектацию для своей продукции, теперь вместо металлического бэкплейта засунули пластмассовый:
это печально...
Фото: 105
antiOVER писал(а):
это печально...
Ничего печального - защита от дурака. Или вы не видели нытье про погнутые платы и слабые сокеты?
12600K, GAMMAXX L240 V2, Gigabyte Z690 UD DDR4, 2x16gb 3200CL16, SSD Plextor PX-512M10PG, RX 6600 XT GAMING OC PRO 8G, Gigabyte C200
Dmitriy54
:-) я чаще всего видел нытье про поломанные пластиковые бэки... про платы и сокеты, если честно, вижу/слышу первый раз. у твоего гамакса пластик?
Фото: 105
antiOVER писал(а):
Dmitriy54
У меня не было поддержки 1700, поэтому докупал KIT. И там он пластиковый - встало все норм - не понимаю откуда могут возникнуть проблемы... хотя конечно руки из ж... творят чудеса)))
Гайки на нем не раздавил при установке, или там уже пофиксили, изменили клинообразные формы болтов?
antiOVER писал(а):
это печально...
Материнской плате с нормальным сокетом и основанием сокета металлический бэкплейт не нужен, а дешманному сокету, который выгибается он тоже особо не поможет, т.к. тупо раздавит его.
Фото: 105
Не понимаю о чем вы. Поставил бекплейт - на нем 2 полоски двустороннего скотча. Спокойно прикрутил помпу руками - затянул отверткой.
В бэклейте закладные гайки. Болты крепления помпы, которые в них вкручиваются после резьбы имеют (по крайней мере в первых комплектах) конусообразное расширение, которое может разорвать гайку, если вкрутить сверх нужного. На нормальных сокетах, там в принципе свободного хода нет, чтобы вкрутить сверх нужного, но если сокет гнется, то шанс есть. Тут пару человек уже выкладывали фото, как они эти гайки разрушали.
Фото: 105
Не испытал с этим проблем. Это ж как крутить надо, чтобы в комплектующих ПК гайки лопались )))
Да на самом деле не особо сильно, гайка там тонкостенная, там получается расклин как в крепежном дюбеле.
Фото: 105
63839
Всё там нормально
Установил вот так, даже не знаю, стоит ли переворачивать...
63840
Dmitriy54 писал(а):
Всё там нормально
C другой стороны проблема - там где болт входит.
Радиатор? Тут есть возможность, можно попробовать и перевернуть, правда смыла какого-либо нет.
На 1700 сокете слоты памяти у всех дальше перенесли, или только гигабайт подумали об удобстве установки СО? У асус на z490 фиттинги перекрывают 1 слот.
Фото: 105
Не знаю, у гиги всё норм - место с запасом.
Что лучше взять под 12700K: Fractal Design Lumen S36, Corsair iCUE H150i RGB PRO XT, LIAN LI Galahad 360SLA?
Фото: 105
На вкус и цвет - какая больше внешне нравится. По эффективности они будут равны. Lumen S36 потише на предельных оборотах. В системах за 10 000+ надо выбирать уже чисто эстетику.
