Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31605 • Страница 669 из 1581<  1 ... 666  667  668  669  670  671  672 ... 1581  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Да, но из ассортимента ОХ есть только битс...
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Вопрос, стоит ли промывать новую сво и если стоит то чем ? В частности радиаторы кулгейта, на страницах форума находил разные мнения, но так и не понял, полезен этот процес или (если в конечном итоге планируется использование жижи) вреден ?
Причем погонять систему на протечки, планирую вне корпуса, можно ли перед жижей использовать тотже дистилят, потом слив его, собрать в корпусе и залить жижу и скалько по времени дать постоять системе, после слива дистилята ?
albanian Я не промывал, но лучше промыть именно радиатор. Все остальное нету смысла.
Имхо если руки не из попы, можно сразу все собирать на рабочем железе. Я так сразу и сделал.
Если же не охота, лейте хоть сразу, разницы нету.
Первый раз собираю, в теории ничего сложного то нету, но малоли, для перестраховки так сказать. А лить сразу жижу не хочется по той причине, что потом - для установки в комп, ее нужно будет либо слить (проблемы с чистой емкостью, заливкой обратно и т.д), либо както ставить с жижой внутри.
Вобщем вопрос более коректный, не навредит ли промыв дистилятом сво, перед заливкой жижи ? И нужно ли потом сво просушить, если да то сколько...
Спасибо.
albanian НЕ навредит, сушить ничего не надо. Жижа ведь тот же дистиллянт + краска + присадки. Кашу маслом не испортишь...
albanian
albanian писал(а):
Первый раз собираю
Через это все проходят.
Не надо бояться залить ВЫКЛЮЧЕННЫЙ комп дистилятом.
Те места, куда может потечь вода из "пробоины" можно прикрыть тряпками, а жижу лить порциями, посматривая наличие течи.
Нет.
И нет.
albanian
Так зачем на протечки тестить вне корпуса, потом геморрой с запихиванием конструкции в корпус.
От БП только помпу включи, обмотай места соединений полотенцами бумажными, и на ночь оставь, утром проснешься, посмотришь.
Я так делал, уже год все нормально.
Vetalar писал(а):
как меняется Тцпу от оборотов ветиляторов?
Совсем времени небыло... Вообщем снял один винт с первой секции двухсекционки - темп не изменился вообще. Т.е. винт сдох, а я вообще не заметил это никак по мониторингу темпы - случайно увидел, что он стоит, и подозреваю давно :D
Подскажите, на МОРА стоит девять вентиляторов подключенных к одному разъему, сможет ли Scythe Kaze Master Pro Ace 5.25 регулировать их по одной линии?
Фото: 12
IceFireW смотря какие вентиляторы :?:
Добавлено спустя 33 секунды:
IceFireW скорее нет чем да :-(
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
IceFireW
посмотри сколько по мощности на 1 канал вытянет контроллер.И посчитай мощность 9 вертушек.
Наверно это не здесь обсуждается, но есть ли такой реобас который выдержит 9 вентил. на одной линии?
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
amino не умею, к сожалению :oops:
Scythe Kaze Master II - 3 вентилятора на одну линию?
Фото: 12
IceFireW что за вентиляторы
arduum спасибо что откликнулись, профильные
IceFireW
да хоть 1000 вентелей,лишь бы по мощности подходили.
--не знаю.У меня акваеро .Цеплял 8 вертушек(разных) на один канал - все ок.
Смотрите макс мощность на 1 канал для вашего контроллера.
Фото: 12
можно
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
даже 5
arduum писал(а):
что-то не понятное
Радиатор со встроенными помпой и резервуаром от Свифтек - просто добавь... водоблок.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось noname2 24.07.2012 18:08, всего редактировалось 1 раз.
arduum Спасибо.
IceFireW Нет, я не думаю. Там очень слабенькая мощность канала. Вот на мой можно вешать хоть по 20 штук на канал, хоть 30.
Фото: 12
сомневаюсь :rip: :rip: :rip:
