Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18934 • Страница 670 из 947<  1 ... 667  668  669  670  671  672  673 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 7
Growley писал(а):
Сколько по градусам на ЦП можно выиграть, сравнивая кастом против необслуживаемой воды? Прямо совсем примерно.
Если условия тестирования одинаковые (т.е. радиатор одинакового размера, вертушки крутятся на похожих оборотах, контур только на процессор), то разница в температурах будет совсем небольшая. Я бы сказал не больше 5 градусов в максимальной нагрузке(т.е. условные 95 градусов вместо 100). В играх к примеру сложно будет отличить одну СЖО от второй.
Но кастом позволяет нарастить размер радиаторов, вынести его из корпуса при желании и т.д. Плюс в случае с AIO видеокарта может знатно портить температуры процессору при определенном расположении СЖО в корпусе(там много нюансов).
Если цель охлаждать только CPU, то кастом не нужен. Если же цель собрать кастом только для CPU потому что хочется - тогда причин не собирать не вижу. Цена на контур без ГПУ будет дешевле цен обозначенных выше, но солидно дороже большинства AIO.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Предупреждение
Growley Так понимаю 5900х оказался слишком горячим для воздуха.
Добавлено спустя 30 минут 34 секунды:
Таки есть какой нормальный датчик потока и температуры жидкости с подключением к материнке? Таки думаю, что лучше управлять вентиляторами от температуры воды, т.к. у амд-шного проца в момент времени температура постоянно скачет и иногда вентиляторы начинают разгоняться без особой причины (даже задержка не помогает). Собственного хотел поставить только один датчик температуры, но вполне можно добавить и расходомер.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Последний раз редактировалось Frost 17.12.2020 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Frost
https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=3773
https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=3832
https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=3481
Качественный софт, обширный функционал.
Можно посмотреть более простые аналоги тут. Но не советую.
Рекомендую забыть про все регулировки оборотов вертушек/помп. Настроить "фиксированные бесшумные значения"(ну или на тот уровень шума который вас устраивает). И если беспокоят высокие температуры на 5900х, то копать в сторону фикс множителя/вольтажа самого процессора. Водянкой эти скачки убрать не получится. Они убираются низким рабочим вольтажом.
Предупреждение
tonygks да не, я так сильно с мониторингом запариваться не хочу, больше для информации. Иногда в тишине если есть какая-то нагрузка на проц, то вертушки начинают повышать обороты и слышны. Так то можно просто впендюрить температурный датчик на вход в резервуар, а на выход такой вот датчик потока (ну, или как там их правильно устанавливать в контуре).
Про 5900х это про процессор Growley писал, просто пост поправить нужно, чтобы понятней.
Фото: 7
Я выше уже написал - фикс обороты лучший выбор. Вода позволяет крутить вертушки до 1000 всегда и быть с отличными температурами. А 600 или 1000 на вертушках не в экстремальной нагрузке сильно картину не поменяют - будет все равно холодно.
Фото: 53
Все процессоры так работают.
Датчики и контроллеры ставят тогда, когда есть желание порулить системой, например в зависимости от фаз луны и погоды на марсе.
Для твоих целей ничего этого не надо. Нужно температуру посмотреть где угодно - измерь её пирометром и живи спокойно дальше.
Фото: 22
у меня тоже была такая задача, обычный китайский датчик, подключённый к мп, прекрасно справляется.
<pc>Jonsbo VR1|b550i|5700x|rtx4070|32gb|2tb|700w</pc>
Предупреждение
Хз, с предыдущим интелом такого не было. Темпа росла вполне вменяемо.
так привязать вертушки хотел, чтобы от кратковременной нагрузки не начинали разгоняться.
Фото: 53
Не будешь привязывать - ничего разгоняться и не будет :D
Если есть непреодолимое ничем желание рулить - аквовский 6LT в помощь. Другого не дано.
Всё остальное - костыли, не заслуживающие внимания.
Пока я не вижу смысла (в твоём случае) заморачиваться какими то регулировками и привязками.
Поверь на слово - чем система проще, тем надёжней она работает.
Фото: 108
Frost
хз у меня что на 4770К что на 6700К что 7820Х что 7960Х везде вод нагрузкой (неважно синтетика или реальная) температура ядер скачет да в какомто диапазоне при равномерной нагрузке, но скачет
общая температура процессора под небольшой нагрузкой - там да стабильно, но в стрес тест уже нет, под тяжелым приложением тоже.
по контролю...
оптимально если он вообще не нужен, ну грубо говоря воткнул радиатор/ы с запасом раз выставил обороты вертушек на тихо но более менее продувает и забыл, ну может для бенч сессии или в лютую жару поддал оборотов.
тут и шума минимум и водянка работает в нормальном режиме, выиграть по шуму можно только остановкой пропеллеров скажем до какой-то граничной температуры, но это можно сделать по средствам матери
аквавский обвес это не необходимость а направление хобби и не более того.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
:beer:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Предупреждение
SERO91988 проблема в том, что у АМД скачет темпа как раз без нагрузки и малой нагрузке. Я как проц купил, выставил вертушки автоматом, и потом не мог понять какого постоянно вертушки разгоняются. Потом оказалось, что особенность процессора. У меня скорей вариант для тишины, когда даёшь малую нагрузку и проц начинает, что-то там считать. В целом, конечно, по фигу, спросил ради возможности. Датчик температуры чисто для лишней информативности поставлю.
Проверьте меня. Хочу водоблок на видюху поставить. Вот выбрал блок и расходники, нигде не накосячил?
https://www.dns-shop.ru/product/545a058 ... mm-4-pack/
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
tonygks
вечер добрый. Вопрос: какая температура на вашем 3800 при прогреве аидой?
Upd: как понимаю 4.2 при 1.175 на постоянку у вас?
r7 3700 pro 4.2@1.175V->Asus x570-P->3800 iridium pro->Giga RTX3060TI Eagle OC
Фото: 7
AIDA только FPU - cpu ~69 градусов, вода 30, 92w потребление
AIDA 4 галки - cpu ~65, вода 30, 82w потребление
Это короткие тесты - со временем вода прогреется немного и станет выше на пару градусов. Но у меня постоянные обороты вертушек 550/650 и помпа на низкой скорости.
Да на постоянку. Какое то время сидел на 1.11v, но тяжелые игрушки типо "ассасинов" пояснили, что система не стабильна на таком низком вольтаже - в итоге вернулся на 1.17v.
tonygks
час прогрева майном монеры, т.ч. контур тепленький, а потом аида на 20 мин, но у меня вертушки на 1000
Снимок экрана (9).png [ 250.64 КБ | Просмотров: 535 ]
upd: а то даже сравнить не с чем +- одинаковым конфигом, как понимаю норм результат для воды за 8к деревянных?
Фото: 7
Ну похожее потребление и похожие температуры. Смотреть надо на cpu ccd1.
Тот что у вас мониторится CPU - это какой то мусорный датчик от асус на материнке. Любят они измерять температуру текстолита около сокета.
tonygks
в окне hwinfo видны показатели... ccd1=+-Tctl/Tdie
то что CPU датчик материнки показывает корявую температуру вкурсе... так просто выставил
контур впервые собирал, т.ч. решил эксперементировать на китайцах... дешево и сердито... потом по мере можно уже брендовым закупаться
Последний раз редактировалось 3aBoDuK 27.12.2020 1:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Я видел. Просто уточнил на всякий случай т.к. увидел снизу окно с графиком CPU температуры.
tonygks
спс за ответ и комментарии...
