Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
примочилы уже покрашенные продаются в одну цену с бесцветными (12 и 15 за дистилят/дистилят+гликоль соот) один шприц стоит 3. "хороший результат" с покраской прозрачного примочила обойдётся в доп. 6-9 долларов. где и в чем смысл? и уверен что в готовых цветовых решениях растворено не более 1 шприца. иначе банально не выгодно. с краской имхо лучше не перебарщивать. на видео RED UV добавка. всё красное, что с UV насыщенного красного цвета не имеет. оранжево-розовый. и также светится в UV. c blood red (без uv) думаю результат был бы более чем достаточным.
Добавлено спустя 4 минуты: 1:12,5 это оч. плохо имхо. если там 50мл флакончик то его хватит на 700мл примерно максимум. у меня есть бесцветная UV присадка, которая подсвечивает жидкость синим в УФ - на литр надо 2мл. При передозировке эффект не улучшается, но краска нехило оседает на всём. Первый раз юзал её и налил сколько положено - налёта почти не было нигде. второй раз решил удвоить. излишки осели
я заливал антифриз в самодельную сво, и... однажды он у меня потек-появился свист и системник вырубился но к моему большому удивлению все осталось живым, единственная проблему высушить антифриз а так я был доволен антифризом на все 100.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: Zone UA
Gre4ka, ммммм, а подводя небольшие итоги: на сегодняшний день наиболее благоприятным для компьютерного СВО что порекомендуете?.. PrimoChill ICE Non-Conductive Liquid Cooling Fluid?.. Если я правильно понял, она уже не разбавляется (лишь подкрашивается). Хватит ли этой бутылочки на контур "резервуар - проц - видео - чипсет - радиатор 3х120"?
Продавец
RazR если ты однозначно сможешь ответить - нужен ли тебе в принципе гликоль в системе то можно его да (краски к слову не обязательно примочиловские) если с цветом определился - то выгоднее уже крашенный брать - они в одну цену с бесцветными, а краска отдельно денег стоит. у них есть дистилят + присадка антикор + от живности - называется Primochill Pure, стоит дешевле, без гликоля. можно купить аптечного дистилята у нас, а "оттуда" привезти Liquid Utopia (и краску - если нужна) на выходе получишь тот же Pure кулант, только без необходимости платить кхм за воду и за доставку 1кг груза за каждую бутыль, что выходит в среднем в 7-8$
по литражу - в самом первом контуре хватало 900мл (резервуар 250, радик Nexxos 3 секции, проц, чипсет, фулкавер, шланг 16/11) во втором с заменой радика на RX480 и выносом его наружу потребовалось уже 1100мл (резервуар был другой и меньше по ёмкости, больше ушло в радиатор) сейчас нужно 1800мл (добавился второй радик на 240 swiftech, шланги с 16/11 сменились на 19/13, резервуар стал довольно вместительным - примерно 400-500мл)
вообщем ориентировацца стоит на 1л и иметь под рукой дистилят )) разбавить можно - в разумных пределах...
Gre4ka, спасибо. Разводится этот шприц PrimoChill Liquid Utopia - UV Red на 3.8 литра дистиллята, правильно? Т.е. теоретически на три заправки среднестатистического контура. Пожалуй, на нем и остановлюсь.
Кстати, там в описании (да я и сам об этом подумываю) сказано, что добавлять "шприц" нужно в свежий контур (после прогонки контура 24-48 часами и сливом этой "отработки). По сему вопрос: ткните, пжлста, ссылкой на нормальный крантик для слива (шланг 16/11) из ассортимента http://www.performance-pcs.com/ Ну никак не могу найти среди такого огромного ассортимента...
Продавец
RazR судя по описанию 1 шприц на галлон да, что в переводе на литры = 3.8 (ну 4..) т.е. для среднего контура должно хватить на 3-4 заправки ))
по поводу контура и "промывки" - имхо нет ниче лучше и быстрее чем полностью всё разобрать нафиг, далее искупать в средствах, описанных в "чем отчистить шланги в СВО" теме - т.е. очистить медь, крышки, шланг от всего что там осело, накопилось. и собрать по новой - контур буит как новый )) в чем прикол гонять дистилят (который в "грязном" контуре тут же утратит все свои свойства) в течении 1-2 дней не понимаю. и да. смешивать эту хрень (как и краски их кстати) оч. советую заранее - до заправки контура, и заливать уже разведённую бадягу, иначе получишь такую пену что мало не покажется ))
Продавец
а зачем его вообще заливать и "отрабатывать" ? или в смысле уже залит голый дистилят? имхо если новый, всё аккуратно собиралось, ниче внутрь не попало то можно аккуратненько добавить и не париться
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2008 Откуда: Сочи Фото: 2
bibukov Не знаю,как поведет себя именно Wasserzusatz UV RED,но за пару месяцев эксплуатации аптечного дистиллята+Primochill PC Ice Dye Bomb - UV Blau шланги и бачек здорово окрасились. зы Почему-то у нас в городе закрылись все рецептурные отделы аптек и купить дист.воду-проблема.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Челябинск Фото: 1
Народ! подскажите что можно капнуть в дистиллированную воду чтобы никакая живность не завелась? есть ведь какие-нибудь присадки специальные? Зы. У меня мама работает в стоматологии, у них тоже есть эта установка, перегоняющая дистиллированную воду
bibukov писал(а):
1,5 л автомобильного дистиллята за 19 руб
С таким-же успехом можно налить воду из-под крана Шестнадцать лет владения авто напрочь отбили веру в качество продаваемых в автомагазинах продуктов. Ruman Я поступил так: Купил бутылку хорошей водки с серебрянной копейкой,собрал контур,запустил,выпил на радостях водку-бросил серебро в бачек.Все ок.
Gre4ka, пардон за настойчивость, но есть пару вопросов по поводу Liquid Utopia: 1. Они разных цветов? UV Red, Blue, Clear... Т.е. уже подкрашены (кроме Clear - тут все ясно)? 2. Резервуар у меня акриловый, аналогичный Вашему, подсветка красными диодами, и нехотелось бы чтоб он покрылся одним из оттенков... Получается, надо брать Utopia Clear?
