Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5251 • Страница 68 из 263<  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 263  >
В этой теме обсуждаем использование китайских комплектующих для СЖО: сами компоненты, продавцов, магазины, способы покупки, оплаты и доставки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к исполнению.
Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
Основные китайские производители компонентов СЖО:
Где купить:
Последний раз редактировалось 4SG 29.01.2021 14:18, всего редактировалось 7 раз(а).
Радиатор - хлам. Его не хватит.
Датчик потока - хлам. Работать не будет. Инженерный просчёт в конструкции.
На видео универсальный возьми - дешевле и то же самое, что ты выбрал.
Для процессора что то получше я бы взял.
Фото: 102
Ватер ЦПУ типа такого
Dimentoza Если такой медь, то вполне круче тонкого китайского 360/120.Если места мало.
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
На мою видеокарту не бывает универсальных, там большое крепление.
Если бы можно было обойтись универсальным, я бы просто взял бы еще одну необслуживаемую СВО и универсальное крепление.
Вся затея ради видяхи, а для нее только фулкавер существует. По крайней мере из того, что я нашел.
M_E_L писал(а):
Не очень, удешеви датчик и купи ватер покруче, с пластиной
Датчик планировался как допка, если все остальное ок, если есть смысл вложиться во что-то более лучшее по остальным деталям, датчик просто выкидывается из списка + экономия на фитингах будет.
Значит я правильно заподозрил странность конструкции.
Насчет цпу ватера понял, насчет радика такую медь вижу:
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... rue#extend
Да, я продолжаю экономить :) особо по толщине мне не разбежатся на самом деле. Я сейчас перемерил все в своей коробке, мне только тонкие радики прописаны, иначе полностью накроет ватер на цпу, и будет проблематично нормально все развести.
Ryzen 3900x @4.45ghz, 64gb 3600 cl 16 ram, 5700xt @2050
instagram.com/izlomdoctor - фоточки
Фото: 102
Если такой толщины, то бери 360/120 минимум, у них охлаждающая поверхность рёбер УГ, и плотность пипец! Поищи тогда лучше б/у и топ!
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
izlom1992 минимум
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
тут глянь 360/120
Ох, спасибо за инфу.
Похоже радиатор это последний итем в списке покупок. Пока собирается остальной список сидеть и мониторить все.
В любом случае, пока я не солью один объектив и свою нынешнюю водянку, вливать деньги в эту аферу я не начну. Но спасибо всем за помощь)
Фото: 13
izlom1992 писал(а):
Ребятки, появилась все таки идейка насобирать себе контур с видеокартой.
мой тебе совет, забудь эту дряную фигню с китайскими причиндалами. все голимая дребедень. ты все это можешь купить с рук здесь же в барахолке, настоящее от ЕК, Coolgate и т.д.. зато все медное и еще дешевле выйдет.
п.с. радиатор 240 алюминий дороже 2к у китайцев??? я свой Мэджикул медный на 360 продал за 2к
и качество, самое главное, качество
С уважением, Я
Есть видюшка 560Ti от GIGABYTE GV-N560OC-1GI С ней сразу как то не заладилось.
Сначала заклинили вентиляторы (заменил на другие).
В FurMark 100С*. После скальпирования, замены термоинтерфейса,
полировки основания температура скинулась до 90С*, но получил короткое замыкание
(наверно при сборке попало что то токопроводящие на контакты) цепи питания
отвечающей за крутиляторы и они перестали получать ток. Подключил их к реобасу
и крутил руками - это быстро надоело и решил поставить СВО.
GPU http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 91706.html
помпа+бак http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 00984.html
радиатор 280 http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 02771.html
2м шланга http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 22158.html
итого 8500 руб. по курсу 80руб/$ :) февраль 2016г.
Пришло за неделю. Собрал: FurMark больше 48С* не поднималась,
в играх 42-45С* температура в комнате 25 С*, а при комнатной 32С* в играх до 49С*.
Но пришлось приколхозить крутилятор на отвод тепла от мосфетов т.к.
в FurMark карточка могла отрубиться после 5 мин. работы (в играх
все ОК, но рисковать не стал).
Помпа на антивибрационной прокладке, при закрытом корпусе её не слышно.
Ватер выбрал никелированный дабы снизить риск гальванической реакции с радиатором,
залил дистиллят с антифризом 50/50.
Появились новые датчики потока:
http://ru.aliexpress.com/store/product/Water-meter-flow-control-G1-4-2-points-thread-with-no-joints-water-cooling-computer-cooling/431286_32693775346.html
Нормально так смотрятся.
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 18482.html
Кто-нибудь брал? есть ли заглушки под неиспользуемые отверстия, или там из всего 2 штуки внизу?
В комплекте пробок нет. Всего в нём 4 отверстия.
вот вам тест китайской помпы SC600
https://youtu.be/a3Pm1cBbtDA
Фото: 4
Не показано стоит ли регулятор скорости на максимуме+характеристики которые пишут на помпах измеряют не таким способом.
Подключена на молекс, обороты максимальные - 5 тыщ. Перекачала 5 литров за минуту, значит за час 300 литров. Темерь имеем хоть представление.
Но тут ещё дело в другом. Помпа сосёт. Если бы в неё затекала вода, как обычно в контуре, то может и 600 литров в час было бы.
по оборотам на днях подключу к контролеру и посмотрим
помпе всосать надо не много, а дальше тупо перекачка воды на своих оборотах
кстати на видео 2 шланга 54-55см, до этого подключал 2 шланга 1метр перекачка на 30сек дольше.
Видел сообщение кто то хочет купить какой CPU водоблок http://ru.aliexpress.com/item/Ice-tongzhu-max-amd-intel-full-copper-3mm-thick-transparent-version/1242924592.html?detailNewVersion=&spm=2114.13010608.0.113.EAh3uH крайне не рекомендую, такой вернул назад китайцу. Стружка в каналах
1234098.jpg [ 424.93 КБ | Просмотров: 813 ]
Последний раз редактировалось Sahka 24.07.2016 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 102
Помпа нормальная, качала и будет качать!! Лежит на аварийный случай.
Добавлено спустя 54 минуты 5 секунд:
Sahka писал(а):
Стружка в каналах
Стружка даже в топовых бывает, проблем нет почистить щеткой.
Да не фига ты ее железной щеткой не очистишь их надо выламывать
Пинцетом задолбался одну выковыривать, а там они в каждом угле
Фото: 102
У меня такой был, без проблем и стружек. Значит просто не повезло вам, печально. :beer:
на ютубе было видео с этим водоблоком, стружку видно только через нормальную лупу. На глаз можно и не заметить
Фото: 352
Такие помпы не предназначены для засасывания воды. Нужно врезать в канистру фитинг ближе ко дну или на самом дне, и туда подцепить помпу. Тогда будет смысл в тестировании.
Sahka писал(а):
Стружка в каналах
Я бы поостерёгся заказывать у продавца, который не может определиться, что продаёт: микроканалы или штыревое поле. :tooth:
А такие это какие? :shock: китайские? для во? такие маленькие?
а лучше в 100л бочку что бы давление было лучше. Так можно и без помпы обойтись вода сама будет переливаться по кругу главное первый раз запустить
в следующий раз так и сделаю :old_biggrin:
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 10
