Куратор(ы):   Raptor_RB    VladPayne
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1795 • Страница 68 из 90<  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 90  >
Ksergey писал(а):
vedeneevi
Насос потребляет примерно 4.6 Ват, в инете читал про H110= 0.36А+2 вентилятора по 0.36 итого 1.1-1.2А потребления (все это примерно). Это если все подключать, если только помпу то ничего страшного. Разъем Fan на моей мат. позволяет подключать нагрузку с потреблением 1А. Так что смотрите характеристики своей мат. платы. И думаю инженеры не просто так сделали разъем Molex. У меня была такая идея, я отказался.
Просто удобно регулировать через тот же SpeedFan.
Добрый день. Не подскажете где можно купить в москве крепление для h100
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Тут возник такой вопрос... Есть ли смысл менять термалрайт тру спирит на корсар H105? Проц 4770к без скальпа...
Вопрос немного не по теме, но все же не нашел отзывов по этой водянке в инете...
Какой точно True Spirit? Если 140, то точно не стоит.
Да 140мм... забыл написать :oops:
Почему отказались? Мне это все не дает покоя (раздражают много лишних проводов)
Есть Corsair_H100i
Хочу переделать вот так - http://s020...radikal.ru/i712/1404/29/d102a3e3bfdc.jpg - знаю что обороты помпы не регулируются (да и не к чему, ее и так не слышно) то есть молотит она всегда на 2300
Хватит ли тока если после переделки (посажу за 3х pin-колодку) запитаю от разъема Fan на мат плате? что бы молотить так-же на скорости 2300. (все остальное подключение в топку) Corsair LINK не интересует.
seg@ Если будете подключать только помпу к fan, а вентиляторы запитаете от других разъемов (не от разъемов на помпе-водоблок) ничего страшного. Если же помпу и 2 вентилятора (к разъему помпа-водоблок) и все это на один разъем fan, думаю перебор. Помпа 1А и два вентилятора *0,36А=2А примерно. Смотрите сами.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Доброе время суток .. Хотелось бы узнать у владельцев Corsair H100i. Есть смысл покупать. Хочется стабильно охлаждения.
Ksergey Ок! Так и сделал усе спаял.
Вот таким "макаром" подключил: http://s020...radikal.ru/i711/1404/3c/82ccc2ce0b3a.jpg не сильно нагружу разъемы?
seg@, а разъёма pwr_fan на матери нет? он обычно самый мощный шёл в плане подключения но без какой либо регулировки
seg@ все нормально!
Есть, он подальше расположен (далеко провод тянуть) как минимум хотел что-бы лишних проводов не торчало.
Ksergey писал(а):
seg@ все нормально!
Ок спасибо.
Фото: 20
Всем привет! Если кого-то будет интересовать, поставил во Fractal Design Define R4 Corsair H105. Встала, как родная. Температуры по сравнению с Thermalright Archon упали где-то на 4-5 градусов. Помпу запитал с SYS_FAN 1(можно скорость регулировать), кулеры радиатора подключил на CPU_OPT(на нём нижний порог скорости можно выставлять ниже, чем на CPU_FAN).
Ссылка на видео:http://www.youtube.com/watch?v=bWpEHHyOOQc
MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi, Core i7-13700K, NZXT Z73, G.Skill 7200 DDR5 48Gb, Aorus 4070Ti Master, SSD 980 Pro 500GB.
AV_74 писал(а):
Встала, как родная.
И материнке не мешает? Вы её вперёд что-ли поставили?, а всё, посмотрел клип. У Вас МП позволяет. На ROG Асус не проходит, "как родная" в этом ящике.
Так-то оно так, потому как не может того быть, кабы не было бы никак. И не потому, что оно вообще, а потому, что когда оно что, тогда оно и пожалуйста
H105 влезет в CM690II advanced? Кто в курсе... Вверху корпуса у меня сейчас 2х140мм вентеляторы ноктуа прикручены :?:
Lumen
У меня Н100 стоит. Проблем нет.
Lumen Влезет , Corsair H105 это копия Thermaltake water 2.0 extreme и как владелец Тт могу сказать что влезит . Только не под пластик сверху , там придётся срезать распорки и убрать решётку - но всё равно будет упираться спереди в пластик по длине - уже испробовано))
Варианты установки#77
vk.com/ongmail
Фото: 16
Fantikof писал(а):
Lumen У меня Н100 стоит. Проблем нет.
Подтверждаю - у меня также Н-100 стоит под кожухом фитингами вперед, но без каких-либо модернизаций корпуса можно поставить только фитингами в задней части корпуса. Если ставить как у меня - спереди немного нужно пластика срезать дремелем, что никак не скажется на внешнем виде.
Xeon E5450 3.60 GHz\Samsung 4x2GB\MSI P45 Neo2-FR\palit gtx1050ti\CHIEFTEC 700w\ssd 90Gb, 3х1ТB\CM 690-II\кастомная вода на проце
tda2050 не путайте Н100 и Н105 , они никак не похожи , 105 можно сравнивать Только с Тт W2.0E .
Габариты :
Corsair CWCH100 - 275x122x27 мм
Corsair CWCH105 - 273x120x38 мм
Thermaltake Water 2.0 Extreme - 270x120x38 мм
На установку сверху больше всего окажет влияние толщина радиатора (которые идентичны у Тт и 105)
vk.com/ongmail
Фото: 16
Я и не путаю. Я ведь написал что подтверждаю слова Fantikof в части возможности установки под кожухом Н-100
