Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31655 • Страница 671 из 1583<  1 ... 668  669  670  671  672  673  674 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 3
614318: Имхо в универсальниках или особенно фуллах видюх большой разницы нет, что так, что сяк, не думаю что если и будет различие, то что хотя бы 5 градусов достигнет, а пара градусов туды-сюды - имхо удобство/убранство соподключения для меня важнее.
В процовых блоках по их внутреннему дизайну оптимизированность под контор потока поболее .. но даже с ними на посты "Уй, собрал первый раз, ошибся с входом/выходом, пересобирать?" чаще встречал советы вроде - "если температуры удовлетворяют, махни рукой до следующего раза" заправки/разборки/изменения/и т.д. контура.
greg565: Посмотри тесты водоблоков хотя бы у скинни или мартина, позырь какая температура у них при какой температуре воды. Сравни дельты температур у них с тем что у тебя. Если не имеешь термодатчика воды .. не знаю, позырь комнатный термометр, хотя бы :), и добавь наобум градусов 5. Вряд ли дельта существенно выше имея 4х120 на проц.
P.S.
Имхо ты забыл другую чуть ли не поважнее измененную вещь, кроме корпуса/мамы/типа СО - скорость вентилей. Почему то есть такая чуйка, что на воздухе при таком же разгоне сего проца вентили возможно и не крутились лишь на 1К rpm - то есть если хочешь больше прикинуть выигрыш от смены СО, то сделай ее столь же громкой, как была :), и потом мерь температуры. Скорость/шум вентилей очень и очень не маловажен, ведь твой же рад с два раза быстрее карлсонами и тепла будет очень грубо примерно два раза больше выделять. Впрочем, нынешние супербашни вроде архонов/фантексов достаточно хороши, что бы по крайнее мере с средним рагоном разница между водянками была бы ~ градусов 10. Обычно на много больше выигрыш как по еффективности охлаждения, так и по шумности имеется у топовых видюх под водой, где штатное воздушное СО зажато в одном-двумя слотами, а тепла должно выделять иногда и побольше чем проц.
Спасибо Church за ответ, скорость вентилей не менял посравнению с воздухом + 4вент. на радиатор. Вписал в профиль
(Scythe GentleTyphoon 120 mm Fan - 12
Noiseblocker BlackSilentPRO 140mm, 1700rpm - 2
120 mm Fan
(4 - верхняя панель, на выдув 950 rpm
1 - задняя панель, на выдув rpm рег-ся мат платой - CPU Fan,
3 - боковая панель слева, на вдув 1050 rpm
4 - боковая панель справа(радиатор), на выдув 900 rpm)
140mm
2 - передняя панель, на вдув - 1000 rpm).
комнатная темп - ра -26град.
Разница с архоном(шлифовка основания,2 вент термалрайт) 12, 10 градусов.
С уважением greg565
Приветствую.
Настало время обновления СВО, до меня доехала куча ништяков, в числе которых водоблок на вторую видушку и огромный Watercool МОРА на стену.
Потому, перед сборкой, хотел посоветоваться с уважаемыми форумчанами, как лучше все соединить.
Нарисовал несколько картинок, для наглядности:
Мой комп
Зеленое - радиаторы (сверху SR1 360 снизу XSPC 120, сзади МОРА)
Красное - водоблоки (проц, северный мост, видяшки)
Желтое - резервуары (вертикальный - EK Tube, горизонтальный - XSPC)
Коричневое - две помпы под общим топом
Темно-синие точки - штатные места в корпусе с дырками для шлангов
Как сейчас разведено
Резервуар-Помпа-Верхний радиатор-Проц-Северный мост-Видуха-Нижний радик
Как планирую развести
Резервуары-Помпы-Верхний радик-МОРА-Проц-Северник-Видухи-Нижний радик-Резервуары
Как ваше мнение - идеальный ли это вариант?
Самого меня смущает, что раньше был только один подъем вверх (от нижнего радика в резервуар), а теперь будет два (от моры наверх к процу и опять от нижнего радика в резервуар).
Как бы вы проложили шланги в моей системе?
Приходя, не радуйся, уходя, не грусти.
Есть радиатор EK-CoolStream RAD XTC (420) с одним вентилятором хватит ли его для охлаждения i5 2500k с разгоном до 4,3 Ггц ?
Corei5 2500k ~4.7GHz 1.3v / ASUS p8z77 V-PRO / SSD 60 / DDR3 2х4 1600MHz 8-8-8-24 1.60V / Gigabyte 2x670gtx SLI / Corsair AX750 / вода
Barasin С одним? А почему так?
Хватить то хватит, полюбому, но вот температуры..
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
проблема в том , что хотел радиатор разместить внутри корпуса CM StormTropper
он рассчитан на установку двух 140 вентелей сверху или 1 радиатора 240 мм
воздушные потоки идут спереди 120х2 мм и сзади стоит 140 мм на выдув
я смогу установить радиатор 420 мм и вентель для его охлаждения который будет вдувать воздух сверху вниз
то есть сверху и спереди вдув а сзади выдув но возникла дилема поскольку гор воздух поднимается вверх
есть ли смысл в установке данного радитора сверху или лучше сзади установить ???
Barasin Так установи сверху на выдув, какие проблемы?
при установке радиатора я могу установить только один 140 мм вентиль
Может кто знает, как правильно установить две помпы в резервуар koolance 402х2:?
AZon52 Инструкцию читайте, или видео гуглите по установке.
Barasin
а посадить радик 420 хватит места? :spy:
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
в корпусе идут два отверстия для установки двух вентелей 140 мм или радика 240 мм в пассивном режиме
я смогу в принципе подцепить вентель под верхнюю крышку корпуса над радиатором
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coo ... _large.jpg вместо вентеля стоит радиатор
http://hardzone.es/wp-content/uploads/2 ... 00x225.jpg вот корпус без верхней крышки между этими ручками может быть установлен вентиль
Barasin
а в длину корпуса радик войдет?
и куда ты его хочешь запихать? под пластиковую крышку или под "потолок" корпуса
радик влазит под потолок корпуса
вентиль будет под пластиковой крышкой
Barasin
Я так понимаю, с нижней стороны радика не поместятся вентили?
поставь 2 вентиля под пластиковую крышку, все лучше чем 1...
SpaWn2004 писал(а):
Barasin
2 вентиля не влезут надо будет ручку спиливать
снизу мать мешает было бы вообще отлично если бы снизу встали
повесь так
только не одним кулером а двумя, или тоже не влезет?
2 вентиля сверху не влазят надо пилить корпус
отрезать крепление ручки
Возник трабл, есть водоблок swiftech на 7970.
Темпа скачет от 33 до 78с. Разбирал, прижим хороший.
С подключениями входа и выхода может перемудрил?
Каким образом скачет темпа?
У вас всего 3 секции радиатора?
