Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19173 • Страница 672 из 959<  1 ... 669  670  671  672  673  674  675 ... 959  >
Фото: 99
Spenker
Верхняя плоскость ротора параллельна крышке топа с эмблемой ЕК. Размещать можете как угодно, кроме положения "ротором вниз" - оно считается не рекомендованным, хотя есть и модели топов с таким размещением. То есть вверх или в любом направлении вбок - полностью допустимые положения.
Самым эффективным при этом считается положение "ротором вверх", когда поступающая в центр топа жидкость сможет это делать под действием гравитации.
пятачок его свинейшества
k2viper писал(а):
Spenker
Про положение топом вниз понял, судя конструкции он может царапать топ.
Он у меня будет на боку. А та схема, что тут была явно говорила куда должен был направлен выход. Это не даёт мне покоя((
Фото: 53
Куда тебе нужно, туда и направляй.
Принял, спасибо. Направлю вниз, в сторону наименьшего сопротивления
Фото: 53
У тебя замкнутый контур. В нём нет никаких наибольших и наименьших сопротивлений. Оно (сопротивление) всегда одно и зависит только от водоблоков с микроканалами и т.д.,
а не от того, куда ты и чего направишь.
Если скажем от помпы идёт шланг вверх, то сверху он в конечном итоге идёт к помпе вниз и всё примерно уравновешивается.
Spenker писал(а):
тут кто-то выкладывал фото как правильно позиционировать помпу DDC(куда должен смотреть выход когда она на боку)
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Вот спасибо. Вовремя, я ещё не успел корпус порезать))) Заничт нельзя вниз. Есть предположения, чем это обусловлено? Тут наверно больше проблемы с подачей в помпу воды, а не с выходом? Интересно, с другими топами так же?
Можно, проблемы могут быть при первом запуске и очень быстро воздух нужно из системы удалять (крутя/вертя системник).
vostokhost писал(а):
проблемы могут быть при первом запуске и очень быстро воздух нужно из системы удалять .
Я тоже так подумал. Поэтому, учитывая, что у меня топ с подачей в ось, действительно нет разницы куда его поворачивать. Жидкость потечёт сама и как минимум на 2/3 заполнит помпу.
А подскажите такой момент, если в контуре две помпы будут работать на 2500 оборотов, поток будет такой же как от одной помпы на 5000 оборотов или меньше\больше?
Фото: 21
Совершенно...нет) Добавление второй помпы добавляет в среднем 30% к потоку, при той же скорости импеллера.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
т.е. две помпы на 2500 оборотов это будет как одна на 2500+2500*0.3=3250 оборотов?
У меня при пробном подключении второй помпы был рост расхода примерно на 30-40%. После частичной перестройки процент поменялся. Теперь обе макс - 270 литров, одна макс - 170 литров, т.е. рост около 55-60%. Две помпы на 3700 оборотов дают около 200 литров.
Между помпами по линии OUT помпа №1 - моноблок - фуллкавер - радиатор -радиатор -помпа №2 -радиатор -радиатор -помпа №1. Не считая 3 м трассы РВД, четырех пар БРС, фильтра и прочего барахла)
Фото: 30
В зависимости от комплектующих в контуре, +30-50% к потоку.
Проблема в другом, зачастую помпы на оборотах выше 2500+/-, начинают издавать шум/вой/писк и т.д. И это шум от самих помп, то есть шумо/виброизоляция не поможет. Поэтому проще поставить две помпы на 2500, будет и поток, и тишина. И надёжность прибавится.
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Так я с этой целью и интересуюсь, чтобы понять стоит ли оно того
Фото: 30
Если вас устраивает шум помпы на любых оборотах, то не стоит. Только если хотите бОльшую надёжность. По температурам, мне вторая помпа дала уменьшение на чипе вк, 1гр.
Фото: 99
Шум/вой/писк на 2500 очень несильный, даже если и есть. На 2500 помпы D5 всего около 5вт потребляют. На 3000 6вт. Уровень шума соответствующий - при условии наличия виброизоляции.
По потоку, в случае моего контура одна помпа на 4600 даёт такой же поток как две на 3000.
При этом одна на 4600 потребляет 17вт и шумит на пару дБА сильнее, чем две на 3000 потребляющие по 6вт каждая. По температурам в своём контуре разницы не замечаю при потоке 150лч и выше, рост потока до 200 и выше не приносит улучшения температур.
Смесь бульдога с носорогом (EK-XTOP Serial Dual D5+D5 Nex RGB)
Знатное вибросито)
Фото: 30
Ну хотя бы руки у человека есть. Насчёт разума, не уверен)
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, GDV и гости: 4
