Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31597 • Страница 672 из 1580<  1 ... 669  670  671  672  673  674  675 ... 1580  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
В системе два радика coolgate 360, 240. Под стресс тестом.
В режиме покоя темпа 33с, жму го, через пол секунды 66с.
AZon52 может воздух остался.
IceFireW
Да как бы два дня комп пашет, воздух должен уже выйти.
Прикол в том, что темпа возрастает, примерно через минуту 78с.
AZon52 Не знаю как там с новыми техпроцессами, у меня в бублике с темпетару простоя 30 до максимальной 41 греется несколько минут.
Смотрите прижим, темпы ненормальные.
Крестовина есть?
Как темпы у камня?
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
mironov22
Крестовина есть, прижим был.
Cpu 4ghz 45c. в режиме покоя.
Прогнал пару тестов темпа держится в районе 63с. На 1100 mhz Core.
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Добавлено спустя 5 часов 36 минут 44 секунды:
Разобрал, собрал. проблема не найдена(((
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Термопасту сменил от производителя, была evga frosbite
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
Что не так уже голову сломал. На штатной СО брала 1250, тут 1200 не взять, чудеса
Подскажите где купить по адекватным ценам шланги, может на рынке?
Ешьте рыбу - в ней фосфор!!
Murano По каким ценам? Магазинный шланг -100р за метр. Нужно обычно 2 метра. Или вы хотите сэкономить 50р?
mironov22
Можно в ЛС ссыль где самовывозом по 100 руб за метр.
Murano В Оверхарде был.
Есть план собрать свою водянку.
Под водоблоки купил три диода здоровых с медным основанием, один побольше на проц, два поменьше на южник и северник. Буду их нарезать иголками.
Шланги с радиатором и вентиляторами тоже есть. Но вот с помпой никак не могу что-то определится.
Или брать за недорого аквариумную погружную или купить какую внешнюю фирменную? Может кто что посоветовать в этом?
PS. Возможно еще силовые элемента питания проца на мамке под воду поставлю. Видеокарты останутся на воздухе. Нужно только процессор разогнать.
Спасибо.
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Urserg Денег совсем нету?
Лучше нормальную помпу, ддс*шку например, хотя если совсем туго, то можно и jingway..
Если можешь, дай точное название помпы, которая подойдет.
Денег не то чтобы нету совсем, но как-то не прет их непонятно за что отдавать.
Фото: 37
Urserg Была у меня аквариумная помпа, ну нафиг. Бери Laing DDC T1 и любые ее клоны (одно и то же только от разных производителей) Лучше всего - Swiftech с предустановленным топом X35. отличная штука. На помпе экономить грех.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
антифриз добавляет вязкости воде или наоборот текучесть лучше становится? Просто после добавления антифриза в систему помпа стала тише работать...не значит ли это что ей стало тяжелее прокачивать контур?
Железки в профиле...
Продавец
Фото: 88
Ligas
он обладает "обволакивающими" свойствами, текущесть (и проницаемость через щели/плохо герметизированные соединения) - тоже повышается
вязкость т.н. - тоже, но в разумных пределах (не концентрированные растворы, где гликоля >30%) это не заметно.
тяжелее стало помпе или проще и изменилось ли вообще что-то в плане прокачки можно узнать - посмотрев обороты ротора помпы + замерив расход в контуре (потокомер)
температуры если и изменятся относительно воды, то только изза ухудшения теплопроводности состава изза включения в воду гликоля (чем меньше концентрация - тем меньше это заметно)
Gre4ka
я сегодня столкнулся с хлопьями на поверхности воды в баке.Хотел посмотреть уровень воды и достав бак из корпуса просто обалдел от увиденного!Контуру полтора года,была вода дистиллированная и цепь серебряная...достав бак поверхности воды не было видно из-за хлопьев белого цвета + стенки бака в слизи или в налете не понятном прям как в рекламах по телику известковый на кафеле.Решил разобрать контур и промыть бак с фейри.Все собрал обратно и залил дистилят + антифриза чуть...вода немного окрасилась в зеленый цвет(совсем чуть чуть) .Шланги и бак не удалось начисто вымыть и налет остался.
Помпа стала тише работать,судя по тахометру обороты не убавились.
Наткнувшись на статью http://pccooling.ru/content.php?298-FAQ4 призадумался ,не зря ли я добавил антифриз вообще!? И добавление его в воду убьет налет на стенках шлангов?
Продавец
Фото: 88
Ligas
смотря что за налёт
хлопья, и т.д. часто - вымытый из шлангов пластификатор и чаще это происходит как раз при использовании готовых жиж (на этилен/пропилен гликолях).
но слизь больше похожа таки на живность.
антифриз врядли отчистит шланги от налёта и слизи, я бы поменял, раз уж такое произошло
ну а бачок и прочее (водоблоки особенно) нужно просто отмыть
Gre4ka
дак жиж то не использовал до этого просто вода и серебро.Теперь решил отказаться от серебра в пользу антифриза.
Правильно ли понимаю что шланги теперь лучше заменить?
Продавец
Фото: 88
Ligas
либо промыть/отчистить либо заменить, да (ну я бы так сделал лично)
вода (даже с серебром) не менялась 1,5 года?
имхо раз в полгода ст0ило бы менять
да...и думал что это нормально пока не достал бак.
