Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31626 • Страница 673 из 1582<  1 ... 670  671  672  673  674  675  676 ... 1582  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Gre4ka писал(а):
текущесть (и проницаемость через щели/плохо герметизированные соединения) - тоже повышается
вязкость т.н. - тоже, но в разумных пределах
Применительно к жидкостям вязкость - св-во, обратное текучести.
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Ligas
Попробуй воду + биоцид. У меян уже год так, ни чего не завелось, вода в бачке чистая.
Коллеги, подскажите реально ли где-то достать внешний резервуар от Zalman-а?
Выглядит как в их готовой системе Zalman Reserator 1, но у меня была просто такая цилиндрическая колба, с заглушками из оргстекла, и нижняя заглушка разрушилась (где отверстия под штуцера)
Или может подскажите другой вариант подобного резервуара?
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Фото: 37
SpaWn2004 http://overhard-spb.ru/en/product/xspc- ... oir-black/ вот более мелкая версия от ХСПЦ, сам на него поглядывал, но по ходу снят с производства, на сайте ХСПЦ нет нифига. Если надо большой -скрутить пару таких через переходник какой нить...
А нафига козе баян? Или если внешний делать - то может сразу взять автомобильный радиатор охлаждения двигателя. Будет 2 в одном, здоровый радиатор а-ля МоРа, и он же резервуар с заправочным горлышком.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Romoro
радиатор и так МОРА, правда 2-я ;)
за наводку на резик, спасибо. Я то думал у меня Залман :facepalm:
Фото: 37
SpaWn2004 Может тупо заказать токарям цельную заглушку из алюминия или найти в сантех магазе подобную и нарезать 2 отверстия с резьбой 1/4?
Я так и подозревал что этот плекс не прочный, по этому и не стал брать собственно.
5 мегатонн света!
Romoro
у меня такая работа, точнее ее отдаленность от дома, что можно сказать так: "Свободное время?" "Не, не не слышал" :facepalm:
можно конечно заморочится и поискать мастерские, но что-то мне подсказывает, что не намного дешевле это будет стоить чем новый рез :(
Фото: 37
SpaWn2004
Соболезную, может стоит сменить ;)
Вполне возможно к стати....
Попробуй заглянуть в сантех магазины, мне кажется эти резервуары делаются все равно по стандартным размерам. Если там ничего - берешь новый.
5 мегатонн света!
Romoro писал(а):
может стоит сменить
может и стоит, но проблема не в дороге ;)
в любом случае спасибо попробую поискать...
Кусок пластика и дихлорэтан должны помочь восстановить крышку.
Sonic-Chainik
вряд ли, резьба заглушки разрушилась, т.е. отвалилась основная часть резьбы...
SpaWn2004 Ну дык я и предлагаю сделать заплатку, а уже в ней сделать резьбу 1/4G".
Видимо не совсем понятно объясняю... я на работе, фото если только вечером.
Вот приблизительный набросок
Вопросы от меня.
1 - как медленней будет нагреваться ледяная ( +2 ) вода - в системе с радиатором или без?
2 - как быстро нагреется вода с температуры +2 до комнатной +24, при условии 400-500 ваттного нагревателя, и обьемом около 1.5 литра?
3 - сколько литров воды нужно чтобы было в системе, для минимальной дельты ( поясняю - допустим, 10 литров воды против литра вода с радиатором) ?
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Фото: 20
mironov22
1 - пока Тводы ниже Твоздуха радиатор будет _нагревать_ воду, поэтому без радиатора вода нагреется медленнее до Твоздуха.
2 что б нагреть 1,5 кг воды на 22 градуса надо приложить 1,5кг*22*4200дж=138600дж, ватт это джоуль в секунду, т.е 500 ватт нагреет воду за 277 секунд - ~4,5 минуты
3 думайте о 200л бочке для постоянной работы, для бенча может хватить и ведра/тазика если подсыпать льда
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Всем доброго дня!
Контур состоящий из:
Проц- I5-750 / 4000 при 1,30
Харды- Seagate Barracuda 7200 500g. три штуки. (в боксе сво)
MSI Radeon HD 6970 2gb Х2
PowerColor Radeon HD 6970 2gb
Радиатор 4*120 + 2*120
Помап Laing DDC 1 plus
Не давно добавил еще одну 6970* контур стал значительно греться, особенно во время когда начинаю гонять чертей по монитору! Радиаторы нагреваются очень сильно, задумался о выносе радиатора за окно! Но скоро зима и жидкость может замерзнуть, если добавить еще радиатор, то потянет ли помпа все это?
Друг посоветовал оригинальный хондовский антифриз который работает до -50* и вывесить радиатор за окно!, Отдаст не дорого, не опасно ли это для помпы?
Спасибо за совет.
Ешьте рыбу - в ней фосфор!!
Фото: 47
Murano Для помпы не опасно - ее электроника всё-равно в плюсе будет, там нагрев приличный, а вот конденсат в системном блоке может убить железо, если мер не принять.
З. Ы. Другу можно сказать спасибо, но не стоит брать его "оригинальный хондовский антифриз который работает до -50*", чтобы потом не охать над налетом и хлопьями в контуре, а взять любой доступный из проверенных, его вполне хватит - в машинах же он не замерзает.
Напишите пожалуйста марку, какой именно?
Vetalar Хм, спасибо большое.
Тогда выходит так
1) Я буду юзать систему без радиатора, или с радиатором в пассиве.
2) Мало времени, мало... Но тут все ясно - будет 15 литров, это 15 минут времени. Если в тазик кинуть бутылки со льдом, возможно все 20.
3) Кстати была мысль о проекте с огромным резервуаром. Для бенча будет см. выше..
Еще раз спасибо!
Вопрос еще один - как быть с конденсатом?
Фото: 37
Murano Castrol NF, концентрат, разводить в пропорциях от 2частей антифриза к 8 частям воды до 50 на 50. У меня полтора года работал без смены, у друга уже 3 год крутится в контуре один и тот же, он только доливает дистилята по мере потери жидкости при сборке-разборке/ увеличении объема контура.
5 мегатонн света!
Последний раз редактировалось Romoro 22.08.2012 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: tuborgfps и гости: 7
