Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19173 • Страница 674 из 959<  1 ... 671  672  673  674  675  676  677 ... 959  >
Mark Andy писал(а):
Именно из алюминия. Тут писали при такой, что пришлось подтачивать, иначе импеллер терся.
Народ на западе очень долго припоминал Koolance, когда они анодированный алюминий использовали (наверное лет так 10-15 назад), китайцы решили что уж их то это пронесет.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
В смысле, когда он ко мне придёт, надо ещё что то подтачивать?))
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
Bomber, та меня не напрягает, чтоб подкрутить, или не подкрутить, мне главное чтоб надёжно было, а то соберу, проработает чуток и опять все разбервть, а так мой комп на столе стоит))
IMG_20200524_141656.jpg [ 1.18 МБ | Просмотров: 501 ]
Фото: 261
peter1981 вовсе не обязательно, и скорей всего будет всё нормально. Но от китайских изделий можно всего, впрочем не только китайских, но у них вероятность выше.
Просто всё проверьте до установки в контур, можно соорудить упрощённый, или просто сунуть пару шлангов в тазик и погонять отдельно послушать и потом разобрав посмотреть. Подобными косяками грешили не только китайцы.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
peter1981 интересно, куда вы таком копусе собираетесь установит такую бандуру, эта штуковина будет размером чуть ли не как ваша мать, там 12-13 см длины и диаметр 7см. И это без реза, рез самый маленький ещё добавит 6-7 см длины.
Я жду блок питания sf corsair 750 w, он намного меньше, если с радиатор ом будут проблемы, поставлю что 20.5 мм сверху и нокта 15 мм, вообще думаю боком поставить, ну посмотрим по ходу дела, как сделаю покажу)) будет типа такого, ток немного по другому
Screenshot_20200524_143419.jpg [ 139.28 КБ | Просмотров: 495 ]
Фото: 53
peter1981 писал(а):
Какую лучше взять помпу, от аквы или Ек, какая надёжней?
Конечно аквовскую.
Я лично напоролся на пробки в резервуарах Ку изготовленные из банальной чернухи и конечно замаскерованные никелеровкой --- это было в прошлом десятилетии...
По алюминию чегось не припомню...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Остановил свой выбор на таком варианте - помпа резервуар топ :
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlun ... achosignal
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlun ... schichtung
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlun ... ualis-g1/4
Подскажите
1 Я правильно понимаю для того что бы собрать все вместе докупать не чего не надо?все есть в комплектации ? или все таки нужно что докупить?
2 Какой крепеж сразу купить ( крепится будет на боковую стенку потому что под помпой будут вентиляторы на вдув)
За ранее спасибо!
1oLdBoY1 писал(а):
Подскажите
Зачем вам баловство и резервуар с фонтан-эффектом?
Присмотритесь к более свежим вариантам от той же аквы
https://forum.aquacomputer.de/wasserk-h ... und-leise/
Или ватеркул
https://shop.watercool.de/epages/Waterc ... Cr%20D5%22
Или ватеркул
Рассматривал вариант по наличии чтобы был и с одного магазина что бы заказать
Тогда варианты. По фонтану мое мнение выше можете в расчет не брать.
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlun ... penadapter
Возможно еще это
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlun ... sbehaelter
Фото: 99
bomber91 писал(а):
какчество этого экранчика, и при необходимости снятия этого экранчика он слазит вместе с жопкой помпы представляя владельцу внутрянку д5 со жмыхом проводов и посредственной пайкой
Че-то у тебя не то. У меня все в порядке с экранчиком и контроллерная часть нормально снималась оставляя аккуратную жопку с разъёмом и двумя пластиковыми защёлками. Но пластик лицевой части где экран, действительно убогий.
пятачок его свинейшества
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/ausgleichsbehaelter/roehrenbehaelter/aqualis-system/14490/aquacomputer-aqualis-basis-fuer-pumpenadapter-450-ml-mit-wassersaeuleneffekt-und-nanobeschichtung
Я рассматривал это вариант резервуара из за наличия нескольких отверстий на верхней крышке чтобы жижа через верх в резервуар подавалась ну и если выпускной фитинг придется ставить чтоб были варианты для маневра
Последний раз редактировалось 1oLdBoY1 24.05.2020 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Ок!
Они все сейчас с 5 отверстиями приходят, я заказывал на PPCS резервуар и на акватюнинге, в обоих случая на картинке было по одной дырке, а приехало с 5.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Возможно еще это
За нано покрытие переплачивать не стоит точно, у меня один рез с ним, другой без, разницы ноль.
Эффект фонтана ну такое, только лишний ГДС в контур
Остановлюсь на таком варианте Помпа резервуар топ :
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/pumpen/d5-serie/d5-pumpen/13056/aquacomputer-d5-pumpenmechanik-mit-tachosignal
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/ausgleichsbehaelter/roehrenbehaelter/aqualis-system/13889/aquacomputer-aqualis-basis-fuer-pumpenadapter
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/pumpen/d5-serie/d5-aufsaetze/13891/aquacomputer-pumpenadapter-fuer-d5-pumpen-kompatibel-mit-aqualis-g1/4
крепеж
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/ausgleichsbehaelter/roehrenbehaelter/aqualis-zubehoer/13776/aquacomputer-halterung-fuer-aqualis-ausgleichsbehaelter
ну и крышку можно на всякий заказать чтоб не лоханутся
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/ausgleichsbehaelter/roehrenbehaelter/aqualis-zubehoer/15020/aquacomputer-deckel-fuer-aqualis-aus-delrin-vier-bohrungen
И где будет лучше заказать? aquatuning.de или aquacomputer.de ценник + - 1 евро? Я как то больше к aquatuning.de склоняюсь
Там можно получить купоны на скидку, 10 евро при заказе от 100 евро или 5% на любой заказ
Здесь имейл впишите, потом придёт письмо с ссылкой для подтверждения, кликните на неё и после этого пришлют ещё одно письмо с купонами
https://insider.aquatuning.de/en/
Всем Спасибо за помощь!
k2viper ага,у меня
IMG_20200524_232401.jpg [ 2.45 МБ | Просмотров: 365 ]
IMG_20200524_232449.jpg [ 2.23 МБ | Просмотров: 365 ]
IMG_20200524_232618.jpg [ 1.92 МБ | Просмотров: 365 ]
IMG_20200524_232335.jpg [ 2.4 МБ | Просмотров: 365 ]
на их вб с экранчиком это было еще более выражено но от него я избавился уже
bomber91 писал(а):
у меня
Такое впечатление, что он не выгорел, а со шлейфом экрана проблемы. К примеру, четкая надпись Flow, а задний фон мутный.
nag77 на двух экранах проблема со шлейфом? они изначально норм показывали оба, спустя пол года где-то началось
я еще думаю может так uv на эти экраны повлиял ,я повелся одно время на эти ленты они мне 2 рампаги всрали все наклейки на матерях обвес пластиковый все обесцветилось к черту, последней каплей было когда я открыл дверку,а там комары всякие поселились
я не физик конечно не могу с определенностью заявить как или если uv мог на это повлиять,но после комариков в сб выдрал к черту эти ленты
Последний раз редактировалось bomber91 24.05.2020 23:55, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: 1DaFull, Reveal809, SERO91988 и гости: 7
