Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32128 • Страница 678 из 1607<  1 ... 675  676  677  678  679  680  681 ... 1607  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Продавец
Фото: 88
ixti
с XSPC имхо проблемы будут теже, к тому же 13/10 шланги они не выпускают
primochill не делает прозрачные с UV, прозрачные у них без всяких добавок, соот. не будут светиться - только если жижа в них
Gre4ka
имеется ввиду, что все UV-clear рассыпаются от готовой жижи? Или именно XSPC и "фрейзер"?
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Продавец
Фото: 88
SpaWn2004
нет, просто напомнил, что у примочила нет варианта "прозрачный с УФ" - только чисто прозрачный без цветовых/УФ добавок и цветные с УФ, а также белый и черный
Вообщем заказал прозрачный промочил, белый промочил и Masterkleer UV-clear - посмотрю что как получится по внешнему виду :)
Всем спасибо за советы.
вот такая вот батва
SpaWn2004 писал(а):
А как ЕК-жижа дружит с XSPC HIGH FLEX 13/19MM -UV CLEAR? :?:
А кто сказал,что компоненты шлангов от разных производителей имеют идентичный состав ? Разные составы полимеров = разные реакции на ЖиЖи...Зачастую отрицательные...
Попал лично сам несколько годов назад на подобную не совместимость - ЖиЖа от NANOXIA(тупо дистиллят - как утверждает производитель чуть-ли не 10-ти кратной очистки) + шланг от Koolance UV CLEAR = через трое суток начался процесс замутнённости шланга,а через 2 недели шланг стал полностью не прозрачным... Проба удалить налёт с внутренних стенок шланга конечно не увенчалась успехом - материал шланга изменился на молекулярном уровне от воздействия именно этой ЖиЖи...
А вот фирмовая ЖиЖа от Koolance с их-же родными шлангами работали достойно...
Лучше не мотать себе нервы и тратить бесценное время на эксперименты с шланг\жижа - проштудировать материалы конференции и выбрать по отзывам водяных работоспособный вариант,подходящий Вам...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
всем привет!
не нашел в этой ветке "общих вопросов по СВО" по-этому пишу сюда )
имеется СВО (см. профиль, единственное отличие в построении сейчас в порядке от насоса: koolance (резервуар/топ для двух D5) > радиатор (4*120) 2 шт. соединенные последовательно > термодатчик > водоблок EK 580 видео > водоблок EK 580 видео > водоблок матери EK R4E > водоблок процессора EK CU 2011 > водоблок мосфетов > датчик расхода жижи > термодатчик > ну и дальше по циклу...
соответствено вопрос по температурам: температура на входе в радиаторы и выходе одинаковые... вопрос почему? неужели вода не успевает охладиться в радиаторе? хотя под любой загрузки темпа, к примеру в/карт не выше 43 град. расход жижи 134 л/час. я вот не догоняю, по идее на выходе из радиаторов темпа должна быть меньше, ну как минимум на 0,5 град...
фоты сво выложу позже всоседней ветке
BFBC2: _Maks_14
BF3: Maks_from_rus
Fox_1
да, температура будет одинаковая, особенно учитывая что ты прокачиваешь двумя д5
ну т.е. на самом деле она разная - но разница стандартными методами мониторинга не отличима
много раз уже поднимался этот вопрос -температура ВОДЫ во всем контуре примерно одна и именно по этому без разницы в каком порядке располагать компоненты СВО
вот такая вот батва
Fox_1, температура может отличаться только после старта, после прогрева контура она везде одинакова... не смотря на то, что к примеру из двух радиаторов, первый будет на ощупь теплее второго...
Добавлено спустя 41 секунду:
Fox_1, температура может отличаться только после старта, после прогрева контура она везде одинакова... не смотря на то, что к примеру из двух радиаторов, первый будет на ощупь теплее второго... а температура на входе и выходе одинакова.
Продавец
Фото: 88
Leha-62RUS
разница между входами и выходами радиатора в любом случае есть и зависит от многих условий, но зачастую погрешности датчиков не дают выявить разницу (до 0,5-1гр), особенно если она очень мала
у себя наблюдаю порой до 1,5-2гр разницы (в нагрузке)
Фото: 20
когда система находится в равновесии дельту на радиаторе можно прикинуть так =(6*Втнагрузки)/(7*поток л/час)
Fox_1 в Вашем случае скорее всего какието, а может и все, датчики подвирают...
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
ixti, Leha-62RUS в простое темпа одинаковая и на 2-3 град. выше комнатной, когда начинаешь прогревать либо проц, либо в/карты то дельта возрастает, уже разница в 1-2 град. А вот при запуске системы точно, разница между входом и выходом те же 2-3 град. Я уж думал что плоха эффективность радиатора....
Vetalar Спасибо! Надо будет посчитать, Втнагрузки - это мощность в Ваттах?
ixti, Leha-62RUS, Gre4ka, Vetalar :beer:
BFBC2: _Maks_14
BF3: Maks_from_rus
Весной прошлого года установил в систему водопроводный фильтр Astek 381. После одиннадцати месяцев эксплуатации вокруг стальной резьбовой втулки сливного крана, запрессованной в нижнюю часть колбы начали расходиться мелкие радиальные трещины; хоть на герметичность это дело и не влияло, на всякий случай залил проблемный участок эпоксидкой. Не помогло - вот что получилось ещё через пять месяцев:
#77и протечка хоть и только при включенной помпе, хоть и небольшая (капля за 35-40 минут) таки появилась. Х/з из-за чего так получилось; то ли оргстекло попалось некачественное, то ли вообще для колбы под холодную воду температура порядка 40° является неприемлемой. Несколько раз в данной теме встречал ссылки и рекомендации по фильтрам и хочу предупредить - повнимательней с такими штуками... А сам на днях взял с латунной колбой под горячую воду, хоть и малость подороже но всё ж понадёжней будет.
Продавец
Фото: 88
d.ru.id
водопроводный фильтр из оргстекла - это сильно
стоял бы в стояке - всё было бы печальнее
также фильтры часто для холодной и горячей воды отдельно выпускают
Господа, помогите пожалуйста опознать данную СВО и если в кратце что с ней нужно сделать чтоб привести ее в работоспособное состояние. Приобрел сию штуковину почти бесплатно, но ранее с подобными вещями дел не имел. Пробовал залить воду и погонял пару часиков протечек на вид нет, помпа жужжит вода гоняется :)
фото
Фото: 47
Проще как 0.86*Мощность нагрузки в Вт/Поток в л/ч, а если совсем точно, то dT=W/c*V, где dT - собственно дельта (градусы), W - мощность (Вт/с) (отводимая, или выделяемая - разницы нет, если система в равновесии), c - значение удельной теплоёмкости (Дж·кг−1·K−1), для воды = 4183, V - скорость потока (л/с). К примеру, при 250Вт и 100л/ч получится 250/(4183*100/3600)=2.15градуса.
Hazord Осталось нацепить вентиляторы на радиатор и найти крепеж водоблока под нужный сокет.
Gre4ka, хапнул первый попавшийся под руку единственный на витрине, и не было ничего на нём указано. А когда покупал второй, рядышком лежали две штуки: с колбой из оргстекла под холодную и из латуни под горячую. Так что с самого начала походу сглупил.
Фото: 20
2Хитрый John™ [USSR]
больше похоже на придирки ИМХО :) моё уравнение в точности повторяет Ваше с К 0,86. более того я привёл готовое выражение, освобождающее от необходимости переводить ватты*час в джоули, вычислять литры в секунду и проч.
это _примерная_ формула для определения dT. в таких условиях (точность измерительного оборудования, огромное количество неучитываемых факторов и т.п.) её точности более чем достаточно. кстати удельную теплоёмкость воды я взял 4200 дж на кг*К, что так же упрощает расчёт
Фото: 47
Просто умножить на 0.86 легче, чем вычислять натуральную дробь, правда? =) К тому же, 6/7 не так точно характеризует значение 3600/4183, как 0,86.
Не у всех чистая вода, потому и развернул формулу.
а никто случаем не пробовал приспособить Koolance INS-FM18 Coolant Flow Meter к помпе Aquacomputer Aquastream XT?
Добавлено спустя 2 часа 38 минут 12 секунд:
сам спросил - сам отвечу :D http://forum.aquacomputer.de/weitere-fo ... -ins-fm17/
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
Комрады, есть 6шт. Arctic F12 и 6шт. Zalman ZM F3-FDB ну и соответственно профильные 2шт. ЕК ХТ360, смысл в получении минимальной температуры моря при 500-600об/мин
совет нужен такой совет, как их правельно расположить для оптимального продува радиков?
- все Zalman ZM F3-FDB вдув, все Arctic F12 выдув, т.к. зальманы производительнее арктика.
- разбить по радиаторам, на первом (наиболее горячем) Zalman ZM F3-FDB, на втором Arctic F12.
я думаю первый вариант...
Сейчас этот форум просматривают: <TopUpdate> и гости: 28
