Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19172 • Страница 680 из 959<  1 ... 677  678  679  680  681  682  683 ... 959  >
Фото: 23
nag77 https://www.ekwb.com/shop/ek-xtop-revo- ... eeved-pump только провода без оплетки
i7 14700kf@5.5/Z690MSI/RTX 4080 Zotac/2*16*4133/850W Deepcool/8200pro 512/СВО ApexVpp+Bykski 30mm x3+Arctip P12+Icemancooler Directdie/ FD Define S2
Фото: 99
nag77 писал(а):
Мысля на картинке выше).
Но автор указывает на другой топ.
Даже с 3000 оборотами поток мог быть таким низким что уверенной левитации в потоке не было. Как писал выше, одних оборотов мало, должен быть достаточный поток.
пятачок его свинейшества
Вау... Обороты максимальны(два из 4-ёх насосов вааще ротором вниз), а расход теплоносителя(водогликолевый раствор) 0,6 л/мин(в среднем) --- подобные хар-ки каждую зиму, а это много лет к ряду по 9 месяцев в году --- вопросов не имеется...
Это по-вашему достаточный расход..?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 99
При максимальной мощности левитация будет уверенной невзирая на поток... но полагаю, что на 3000 (мощность всего в районе 6вт) поток играет существенную роль для уверенной левитации импеллера.
Это предположение, попытка объяснить как у чела утверждающего что помпа эксплуатировалась на оборотах не менее 3000, посадочную площадку импеллера сожрало.
Вас понял...
Попытка не пытка...
Подозреваю, что на это еще влияет плотность, вязкость (я так понимаю кинетическая) теплоносителя.
И в данном случае еще старт/стоп помпы влияет на износ.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Угу... Негативный фактор...
Фото: 99
Это безусловно.
У меня аквовская помпа несколько раз то ли заглючила, то ли не знаю что думать. При запуске после долгого простоя пишет аларм Pump speed too low, через секунду прогружается экран с показаниями оборотов и видно как помпа запускается на 1900 и только потом выходит на установленные обороты (~3040). После запуска работает как ни в чём не бывало.
Обесточил - после обесточивания помпа нормально запустилась по обычному "после обесточивания" сценарию - сначала запуск на полных оборотах, потом снижение до установленных когда прогрузится aquaero и помпа получает по аквабасу свой рабочий пресет. Надеюсь это просто глюк который сбросился выключением с обесточиванием )
Угу... Корректный запуск с бустом, а затем снижение до контроллерных...
Наблюдайте с пристрастием за этим агрегатом...
Фото: 23
Собрал контур на новой помпе, и был приятно удивлен что нет резонансных вибраций во всем диапазоне оборотов. А я то думал что D5-е шумные, т.к. та, что сдохла с первого запуска имела вибрации на определенных оборотах. Видимо присутствовал заводской брак импеллера.
S1ayeR
Ну тоды Удачной эксплуатации многолетней пожелаем..!!!
Фото: 4
как думаете, хорошая идея воткнуть напрямую (через двухсторонний резьбовой фитинг) верхний вход ultitop d5 прямо в камеру радиатора phobya 200x85 v2 (в перевернутом виде)? я попробовал, но есть сомнения - во первых резьбы маловато, во вторых камера радика достаточно мягкая и прогибается. это одна помпа, а если еще резиновый шланг - то там изгиб будь здоров будет.
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 261
Grade86 моё ИМХО, плохая идея.
Я при самой первой сборке сделал нечто подобное, конечно не помпу с резом, а кучу адаптеров и кусок шланга. Вот так, хотя и не очень хорошо видно
34612
34611
И через месяц обнаружил течь, очень слабую, она высыхала раньше, чем капнет в низ
52606
52607
Получилось, что этот грубо говоря рычаг, выгнул стенку камеры радика на приличный угол и появилась щель между адаптером и портом радика, которую уже не смог закрыть О-ринг на адаптере.
Возможно, если будет ещё какое крепление помпы, кроме адаптера, то тогда такая схема прокатит. Главное чтобы весь вес помпы и шланга не приходился на порт радика.
Фото: 99
Пронаблюдал - всё таки это был глюк его электроники или глюк акваеро, который на запуске подавал по аквабасу очень низкие обороты.
Выключение с полным обесточиванием помогло, запускается сразу с нормальных оборотов без аларма.
Фото: 4
Mark Andy
вот мне тоже не внушает доверия такая конструкция.
Фото: 67
На днях пересобрал контур, переехал в новый корпус. И возникла небольшая проблема с шумом на максимальных оборотах 2xD5. Вопрос имеет ли смысл прикрутить топ через антивибрационные винты. На текущий момент топ жестко перекручен к 140мм вентилятору через корпус.
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
ParKur
Имеет смысл виброразвязать насосы от всего и вся...
Фото: 67
Это понятно. Видимо стандартной виброобвязки не хватает, поэтому и спрашиваю, если будут крепить на бочонки которые привел в пример, будет ли положительный результат.
Могу сделать несколько обвязок 1. крепление к пластинам, 2. крепление к корпусу. Вариантов несколько, но так как под рукой нет подобных бочонков - не могу проверить. Посещала мысль и о выносе топа за пределы корпуса.
ParKur Говорят, хорошая виброразвязка для D5 -
это "кольцо" от EK
Фото: 21
Уже пару лет в довесок к такому кольцу со всеми топами ЕК идет дополнительное, где вместо данных плоских зубцов идут несколько иные - в виде пирамид. Вот то кольцо еще лучше развязывает помпу.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
