Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Фото: 3
Leha-62RUS, судя по обзору на pccooling.ru, эта дорогая хрень уделывает тайфуны в 2-2,5 раза по воздушному потоку на малых оборотах. А средние обороты - это сколько? У treibwerk tk-121 обороты заканчиваются на отметке в 1200.
Ребята, а что дает низкая дельта, например 5 по сравнению с 10 градусами разницы - сильно температура на комплектующих снижается?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Faitzz Меньше дельта - меньше температура. Особонно хорошо разница видна по температуре ГПУ - там каждый градус дельты дает 2 градуса температуры ядра ( к примеру)
Darius13, у тебя такие есть? mironov22, спасибо, а где узнать - при увеличении количества радиаторных секций - дельта уменьшается быстрей, пропорционально количеству секций или медленней (до того, как уменьшение дельты упрется в предел)?
всё относительно во многом зависит от того, что ты хочешь охлаждать и на каких оборотах, некоторым выше 600об/мин уже шумно (мне к примеру), а некоторым и 1000об/мин оч даже ничего... всё относительно...
юзаю трайберки121 больше года паралельно с тайфунами оба вентиля класс юзал 122 и 123 трайберка угг полный шумят стучат и дт.но трайбека берешь в руки и чувствуешь силу на 700-800 бомба вентиль
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2011 Откуда: Касимов
Комрады, нужен совет! имею 12х120 вентилей, подключены так #77 это Zalman ZM-F3 FDB и #77 Arctic Cooling F12
- обороты примерно совпадают, при 43% шкалы реобаса или 5/6v составляют 600-630об/мин (Zalman они подают свежий воздух) и 570-600об/мин (Arctic они принимают нагретый воздух) я считаю самое то, "подача" сквозь радиатор чуть больше и вентиляторами чуть производительнее чем "приём" из радиатора, нагретого воздуха - на один канал Lamptron FC Touch может выдерживать до 30Вт нагрузки, один из самых выносливых реобасов
Вопрос, можно ли со спокойной душой оставлять все 12 вентилей на одном канале? ведь стартуют и работают они на мин. потреблении.... Просто не хочется пк разбирать и кидать ещё один питающий провод....
Darius13, Zalman ZM-F3 FDB максимально потребляемая мощность уменьшилась до 2,4 Вт при силе тока в 0,2 А у предыдущей модели стартовое было 4.5v, допучтит здесь ниже 3-3.5v т.е. могу спалить реобас... хотя там наверняка запас по прочности в двое, ну или в полтора раза! короче 12 вентилей на один канал свободно можно!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2004 Откуда: М.О. Эл-сталь
Народ, подскажите что выбрать из: 13/19 главное: 1) Черные 2) чтобы краска не слезала 3) цена до 300 т.е. выбор из Ензо и Куланс. ЕК не рассматриваю. Или может подскажите другие варианты, чтобы их можно было купить в магазе, а не заказывать. Спасибо.
_________________ Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Чисто тосолом кто-нибудь заправлял ? Какой результат ?
Добавлено спустя 11 часов 53 минуты: Залил и температура поднялась почти на 20 градусов по сравнению с очищенной водой.
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Последний раз редактировалось mironov22 10.09.2012 16:43, всего редактировалось 1 раз.
1. Любой тосольно-антифризный вопрос/пост ,поднимавшийся/существовавший ранее в той или иной форме, ответ на который есть в этой теме, будет наказуем ЖК сроком от месяца. Спрашивающему и отвечавшему.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2011 Откуда: Москва
Faitzz писал(а):
Ребята, а дельта влияет на разгон?
Процессора в некотором роде да, видеокарты нет. У процессора чем меньше температура - тем стабильнее разгон на определённой частоте. Бывает так, что частоту можно взять бо́льшую, а охлаждение не позволяет, но это воздух, на воде сразу находишь предел. Собственно дельта (при условии, что СВО собрана из нормальных заводских компонетов) влияет просто на более комфортную температуру самого железа под нагрузкой. Как-то так, хотя могу и ошибаться.
