Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
предполагаю что там и краска в той же концентрации, что и сама утопия - т.е. больше чем в одиночных шприцах (они на 1л расчитаны, а утопия на 4) не довелось пока что использовать налёта за 2 недели (налил в стакан 50мл жижи и положил обрезки шлангов и пару финингов - пока что ничего нет. вытаскиваю всё стекает - никакого налёта.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: Zone UA
Итак, сегодня пришел мой заказ: Liquid Utopia - Blood Red. Знаете чего я не понял?.. Зачем в пакетик положили два штуцера?! Бонус? Тогда приятно, конечно. Брал в Performance-PCS. Характерно, что посылку они оценили в 5$ (хотя заказ у меня уложился в 120$) и оформили в качестве "gift" (подарок): похвально, меньше проблем на почте и таможне. #77
Продавец
RazR смешивай только до заливки жижи в контур. прокачивай контур стараясь не допускать вспенивания - иначе часть краски осядет "волокнами" и будет ну ОЧ. много пены. я со своими 2-мя DDC 1T Plus чуть не припух
скоро выложу фотки - скоро 3 недели как шланг и штуцера в стакане с примочилом крашеным лежат.
Gre4ka, интересно: как этого не допустить?.. Собираюсь делать так: дистилят в литровой банке, выдавливаю 1/4 тюбика чистой Utopia, размешиваю, по-немногу выдавливаю Dye Bomb размешивая до получения желаемого цвета, заправляю резервуар. Правильно? А что скажете по поводу штуцеров: для чего их положили?))
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2008 Откуда: Москва Фото: 0
Если помпа регулируемая, то лучше на минимум вывернуть. Штуцера видимо в подарок, а можен и напутали чего
Продавец
я развёл 2 шприца на 2 литра )) цвет нормальный, но могло бы быть и поярче UV красного таки не бывает - в зависимости от освещения и света он ближе к оранжевому в uv лучах и красно-оранжевый при обычном свете. "кровавого" тёмного насыщенного красного даж без UV походу не заиметь - т.к. у меня 1 шприц был UV RED а второй BLOOD RED - и честно говоря по цвету разницы особой я не уловил. скоро некоторые другие жижи заценю - отпишусь )) в планах Fluid XP и Nanoxia.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2007 Откуда: Москва
такой достаточно кровавый для тебя? это смесь 40% candy red, 40% UV Pink, 10% deep purple и еще вот тоже синий, слева Light Blue, справа Dark Blue - примерно одна капля на литр.
короче, где-то едут ко мне эти краски, обещаю потестить и фотки сделать UV Pink UV Clear Blue UV Yellow\Green Candy Red Dark Blue UV Clear blue no 2
_________________ Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Продавец
aka_GK об этом и речь ) не будет никакого красного в UV.
неужели не видел на XS чувака который краски сам месит? он еще их тестит по 12 месяцев на выпадения
ух ё )) и как они в плане тестов? ) стабильности там, закрашивания метала, бачка, шлангов? тему видел давно ещё. не думал что это на широкую ногу уже чё почём, как отправляет - скинь в лс
Продавец
в красном UV шланге всё отлично сморица. у меня несколько прозрачных ещё - вот там да рыжуха походу специфика цвета и uv красок такова что красным в UV невозможно светить. а вот зелёные-синие и прочие - тут всё отлично и без проблем. так что имхо если красные - то uv красный шланг и такая же жижа
То есть, если в красный ув шланг залить обычный дистиллят, то под ув лампами красный будет не такой насыщенный, как если бы жижа была ув красного цвета???
Продавец
IVAN1004 нет и эффект от свечения совершенно разный. вот фото с красными (на проце прозрачный) UV шлангами и обычной водой без добавок в UV лучах ночью #77
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Ребята,заказал для СВО жижу Nanoxia extreme Stark UV Blue ReadyFluid 1000ml - доставили.Система была заправлена Koolance LIQ-705CL-B Colorless.Слил "старую",заправил новой Nanoxia - запустил и увидел,что помпе стало легче качать.Ранее в режиме авто помпа прокачивала 0,8 литра в минуту,теперь же 1,3 литра в минуту,да и температуры на основных компонентах упали в среднем на 3 градуса.Более густая Koolance LIQ-705CL-B Colorless проигрывает более жидкой Nanoxia extreme Stark UV Blue ReadyFluid . Единственный плюс у Koolance LIQ-705CL-B Colorless - это его не электропроводность...
Это всё конечно рассуждалки. Вопрос в следующем: - как себя ведёт Nanoxia extreme Stark UV Blue ReadyFluid 1000m со временем - сильные и слабые стороны ?
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Продавец
куланс который ты указал состоит почти на половину из гликоля (толи 40 толи 45%, а может даже и больше) это очень много и нафиг не нужно в СВО. в норм. жижах с гликолями его максимум 5-15%
